Электродвигатель
03.10.2012, 00:23
Re: Электродвигатель
Про принудительное охлаждение вкурсе и что асинхронный двигатель имеет малый пусковой момент тоже. По этому и спрашиваю про запас мощности, как со стороны двигателя, так и частотника, чтобы хватило сил крутнуть с места и вращать на минимальной частоте максимальный момент.
03.10.2012, 02:35
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Кроме запаса по мощности тут еще КПД нужно вставить, т.к. это просто выходная мощность на валу, а на двигателе пишут имхо потребляемую.
03.10.2012, 15:08
Сообщение от ampy
тогда и КПД у ППЧ не забывайте - он равен от 0.85 до 0.95-0.97 (зависит еще и от наличия входных/выходных фильтров, длины соединительных кабелей)
03.10.2012, 15:35
Сказал спасибо: 7,690
При таком диапазоне лучше использовать бесколлекторные машины постоянного тока.
03.10.2012, 18:32
Сказал спасибо: 84
Вообще-то желательно бы теорию изучить. Есть такой предмет - электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов. У разных механизмов статические и динамические характеристики разные. Не дай боже произойдёт опрокидывание асинхронника - останетесь без движка и частотника. Асинхронник на частоте менее 10 Гц лучше не использовать. Уважаемый VladimirIvan правильно подсказывает.
03.10.2012, 19:21
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Для каких целей будет использоваться двигатель? Почему именно асинхронник?
03.10.2012, 20:19
Если сильно хочется асинхронник, можно применить фазовое тиристорное регулирование, но тогда двигатель должен быть с фазным ротором.
03.10.2012, 22:57
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от kosmos440o
С какой стати? У нормальных частотников есть защита по мгновенному току. Технологический процесс встанет вместе с самовыбегающим двигателем, а ПЧ - подождёт положенное время и попытается снова раскрутить двигатель.
03.10.2012, 23:10
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Ну частотник ничего ждать не будет, он просто уйдет по перегрузке по току в защиту и отключит двигатель, до сброса обшибки.
А что касаетельно темы, то верно подсказывают, что в таком диапазоне асинхронник не вариант. Посмотрите в любом каталоге по ПЧ, там есть график зависимостей потребляемой мощности от частоты и там же есть график развиваемого момента на валу от частоты, так вот он там далеко не прямой линией представлен, двигатель сможет развить номинальный момент лишь на определенных оборотах. Я уже молчу про охлаждение.
И еще, если уж четко нужно держать момент на валу, тогда Вам придется применить векторное управление с замкнутым контуром, потому как без ОС связи это будет сложно, а за скалярное даже можно и не замарачиваться, оно отлично подходит только для насосов и вентиляторов.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
03.10.2012, 23:32
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Nikopol
Вы не правы, многие частотники программируются на повторный запуск после нефатальных ошибок, к которым относится в том числе перегрузка по току, задаётся количество попыток.
Например,
http://bsvelectro.com/index2.php?opt...d=38&Itemid=30
http://www.lenze.by/ru_pdf/tech_docs...ian_screen.pdf
Последний раз редактировалось Scadauser; 03.10.2012 в 23:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
