08.08.2012, 18:06
Всем привет.В сети нашел такой проект http://sunstudent.narod.ru/page7.html ,собрал.а он мой ключ не читает.Домофон метаком.Если кто собирал подскажите что за ерунда почему не работает.На первой странице этого проэкта лежит схема с минимальной комплектацией на трех светодиодах,а ей кто нибудь прошивал метаком?
08.08.2012, 23:31
Сообщение от лунин
Потому что проект со "студента" работает только с ключами формата "Даллас". Оригинальный метакомовский ключ (ТМ-2002) Вы им не прочитаете и не запишите, поскольку он работает в совершенно другом формате.
Сообщение от лунин
Все шьется, собирайте версию 5.12 и не сомневайтесь.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=67407&page=94
22.08.2012, 00:49
ВНИМАНИЕ!!! Новое дополнение к проекту!
Выложил прошивку для снятия финализации с заготовок ТМ-01С из режимов "Метаком" и "Cyfral" - Eraser.
Это пока что тестовая версия, поскольку некоторые моменты там еще не ясны. Поэтому она и выполнена в формате отдельной утилиты к копировщику. Но если нормально покажет себя в работе, включу ее в состав копировщика следующей версии. В архив положил описание протоколов стирания и исходник. Так что, кто еще не потерял интереса к проекту - тестируйте, отписывайтесь с результатами в этой ветке. Если что не понятно - спрашивайте...
ЗЫ. Огромное спасибо Iplogger-у и Reviver-у за поддержку!
Последний раз редактировалось RECTO; 10.03.2014 в 23:32.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
22.08.2012, 13:10
Сказал спасибо: 78
Зашил эту тестовую прошивку. При включении на дисплее вся верхняя строка черные квадраты. Светодиоды отрабатывают нормально. Приложил ТМ-01С болванку прошитую метакомовским ключем, загорелся зеленый, приложил еше раз заморгали желтый и зеленый. Проделал это же с вторым ТМ-01С прошитым метакомовским кодом, но другим кодом, все повторилось как и с первым. На дисплее ничего не меняется, все черные в первой строке.
Попробовал эти болванки, после снятия финализации, прочитать программным копиром от Felix-Ru, стали читатся как далловские ключи, толко ругается прога что CRC не правильная, в моем случаи она 00 на обоих болванках стала и предлагает CRC исправить.
Как бы финализация с ТМ-01С, прошитых как метакомовский ключ, нормально снимается. Цифраловских ключей у меня нет, не могу проверить, однако.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
22.08.2012, 15:37
Сказал спасибо: 78
Вот еще инфа. При экспериментах, до заливки тестовой прошивки в ПИК, я считал эти два ключа ТМ-01С на копире RECTO, после снятия финализции я их прочитал программным копиром от Felix-Ru.
1 ключ копир RECTO считал 16000012E7E25901, после снятия финализации прога Felix-Ru считала 7B00F65B818B 00
2 ключ копир RECTO считал 16000099A5654E01, после снятия финализации прога Felix-Ru считала 6B00F8D595A6 00
RECTO вот иногда полезно выводить информацию о коде при чтении ключа с кривой CRC. Вот небыло бы у меня программного копира от Felix-Ru, мы бы и не узнали что читается с ТМ-01С после снятия финализации. Пусть ругается или предлагает CRC поправить, но код пусть показывает, однако  .
ЗЫ Красным-это CRC. Зеленым-Code ключа
Последний раз редактировалось vano-11-11; 22.08.2012 в 16:15.
22.08.2012, 19:03
Сказал спасибо: 9
RECTO Как я понял из доки от тестовой версии Вы не будите добавлять функцию отмены финализации ТМ-01С в версию 5,12 так как места нет и дальнейшее развитие проекта будет на другом PIC. Может сделаете переходную прошивку для 628 пика только для простого варианта без дисплея, если убрать все что связано с дисплеем то может и отмена финализации влезет. Просто 628 пики есть, а те что вы планируете для дальнейшего развития проекта мне только через инет искать. Да и дисплея у меня нет и он мне не очень нужен. Я так для себя и друзей копированием планирую заниматься. Я вот и realid попросил его REFID копир пересобрать под 628 пик, он вроде обещал.
22.08.2012, 21:29
Сказал спасибо: 32
С огромным удовольствием поэксперементировал и я, спасибо RECTO. Три моих заготовки 01С (с синими изоляторами),записанные в режиме цифрал стёрлись мгновенно.И это при напряжении питания прибора 4,5 В.Потом записал их как даллас- работают.Самопроизвольно в режим цифрал не переходят. А вот когда-то у меня было несколько 01F, так те помню,иногда на пару минут переключались в токовый режим просто от многократного чтения даже без записи.
С дисплеем тоже всё в порядке- при включении кратковременно заставка,потом приглашение приложить ключ,как и написано.Индикатор у меня Winstar WH1602B-NYG-CT.
Впечатлило описание процесса стирания- оказывается там всё очень и очень не просто.
Сказали "Спасибо" Przevalskij
23.08.2012, 09:44
Сказал спасибо: 78
Вот продолжил эксперимен. Зашил прошивку 5.12, дисплей так и включается с черными квадратами в верхней строке, дело не в прошивке, что то отвалилось, не стал разбиратся с дисплеем. По светодиодам записал на те две болванки, с которых вчера снял финализацию, далловский ключ, проверил на проге от Felix-Ru , нормально записались, потом на эти две болванки записал на прошивке 5.12 свой метакомовский ключ от подьездного домофона, записалось. Вечером попробую на домофоне, может после снятия финализации и повторной записи они будут лучше работать с фильтром моего домофона, однако  .
З.Ы. RECTO Может действительно стоит так сделать?
Сообщение от vanoshin
RECTO Может сделаете переходную прошивку для 628 пика только для простого варианта без дисплея, если убрать все что связано с дисплеем то может и отмена финализации влезет.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 23.08.2012 в 09:56.
23.08.2012, 11:43
Сказал спасибо: 78
Дисплей заработал, проводок шлейфа на DB7 отвалился от 13 ноги ПИКа.
23.08.2012, 17:29
Сообщение от vano-11-11
После снятия финализации с заготовки читается то, что в нее было записано непосредственно перед переводом ее в режим "Метаком" (или "Cyfral"). Об этом я писал уже. Только зачем на этот код смотреть? Когда он считывается из режима "Dallas", он не имеет ничего общего с исходным кодом ключа. Это просто как бы "остаточный мусор", для дальнейшей работы он не понадобится.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
