Измерение напряжения -1.5...+1.5 В
20.07.2012, 18:38
Re: Измерение напряжения -1.5...+1.5 В
Сообщение от gsn
Может слегка не в тему, но, в вольтметре В7-16 на входе стоит "сдвигающий УПТ", тобишь, весь входной диапазон (-1в-+1в) смещён 0 -+4в.
Ну, там то имеется двухполярное питание, что и решает все проблемы.
20.07.2012, 18:51
Сказал спасибо: 905
Сообщение от swat24
Правильно я описал?
Таки да!!!
Каким боком изоляция в дцдц пробьётся? Даже если это простой скотч, нестроительный?
Для успокоения можете изолировать лакотканью с пропиткой.
Последний раз редактировалось gsn; 20.07.2012 в 18:55.
20.07.2012, 20:44
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Вольтметры, амперметры и шунты в приложении. Так же гдето видел что -1.5..1.5 вольта на амперметре одном. Но там так же есть трансформаторы тока и напряжения. Я на выходных узнаю что туда точно поступает, по схеме вольтметр стоит через добавочный резистор, а амперметр через шунт. А в описании написано, что для измерения используются трансформаторы постоянного напряжения и трансформаторы тока.
Ладно, разберусь что поступает на вольтметры/амперметры и напишу, может быть там все не так и страшно))
20.07.2012, 22:43
Сказал спасибо: 608
Полтора вольта на 1000 амперах - это полтора киловатта тепловыделения на шунте! Я ж написал, что это ТЭН...
Вот что пишут про эту головку: http://www.prompribors.ru/inside/12321
Я же говорил, что стандартные 75 mV. 1.5 -это класс точности
Но все равно смещать придется, потому что МК минус не меряет.
Я думаю, автору таки придется для этого использовать ОУ, да и усилит кстати где-нить раз в 10, вот тогда измерение хорошее будет.
Последний раз редактировалось кустомер; 20.07.2012 в 22:47.
20.07.2012, 23:08
Сказал спасибо: 108
кустомер, просто в какойто книге писалось чтото типо такого 6000-0-6000 А -1.5..1.5 В. Смотрели на работе, щас попробую найти.
Но всеравно это проблему мало решает)) плохо что посмотреть как это выглядет по нормальному не могу щас. Попробую за выходные узнать. Т.к. я не думаю что бы на головки через доб. резисторы выдавали 6кв...
22.07.2012, 14:29
Сказал спасибо: 108
Нашел аналоговую оптопару, в апноте есть схема, в приложении, судя по графику что на входе то и на выходе будет. Ктонибуть с ней работал?
Впринцепи ее будет дешевле использовать чем доп мк туда лепить, та и легче связываться с ней.
На счет ОУ. для такой схемы надо брать rail to rail. Выход с открытым коллектором подойдет?
Только в симуляторе оно не пашит, немного другой оптрон HCNR201 вроде работает до 1 вольт, но до 0 не опускается. Останавливается гдето на 0.5 вольта. Схема во вложении вторая.
Последний раз редактировалось swat24; 22.07.2012 в 17:18.
26.07.2012, 21:27
Сказал спасибо: 108
Наконецто разобрались с вольтметром/амперметром, их будет по одной штуке. Схема в приложении. Напряжение максимум 1КВ, ток до 6КА. Так что поидее бабахнуть не должно))). Ставлю усилитель в 10 раз и оптопару аналоговую.
Спасибо всем отписавшимся
26.07.2012, 21:38
Сообщение от swat24
Потому, что OP07 не Rail-to-Rail по выходу. Да и по входу - тоже.
26.07.2012, 21:47
Сказал спасибо: 108
ForcePoint, я в симуляторе брал те которые в описании были Реил то Реил, но походу это проблемы самого симулятора. В аппноте вообще написан ОУ LM158 и транзистор в этой схеме... 158 как я понимаю тоже не Реил то Реил...
вот она:
Последний раз редактировалось swat24; 26.07.2012 в 21:53.
26.07.2012, 22:36
swat24,
уйню вы городите с датчиком тока - есть масса от LEM-овских до пояса Роговского
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
