Мини-усилители китайского производства
Непрочитано 04.07.2012, 12:10
ramzes51
Сказал спасибо: 19
ramzes51 на пути к лучшему
По умолчанию Мини-усилители китайского производства
Привет всем знатокам! имеется миниусилок для авто, лодки, мото и т.д. там есть регуляторы баса, высоких, звук и входы. имеются выходы на колонки, правый и левый. все это на 12 вольт. необходимо сделать выход стерео на наушники. не влезая во внутрь усилка, там нет места. я в электронике полный ноль. как это сделать? гнездо типа мама. снаружи! Отвечать как можно проще, желательно с рисунком, повторяю я ноль в электронике. спасибо.
ramzes51 вне форума
Сказали "Спасибо" ramzes51
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.07.2012, 12:42
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Мини-усилители китайского производства
VladimirIvan вне форума
ramzes51 (04.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.07.2012, 22:31
ramzes51
Сказал спасибо: 19
так и было припаяно. но хвосты проводов включил в выходы а там на 2 канала, то есть каждый канал по 2 провода а у меня в гнезде 3. однако спаял включил орут и страшно греется усилок, выключил, отделил гнездо это, включил не греется совершенно... значит невозможно подключение таким образом
ramzes51 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.07.2012, 22:40
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Значит там усилитель по мостовой схеме. Дайте фото платы с обоих сторон и маркировку микросхем.
gary2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
Непрочитано 04.07.2012, 22:55
ramzes51
Сказал спасибо: 19
вот уж что не могу, так то не могу, надо его вскрывать... я это никогда не делал... единственно что могу это показать как он выглядит... вот страничка... возможно вам что станет ясно... http://www.ebay.com/itm/Mini-Hi-Fi-S...06%26rk%3D1%26
надо добавить, что выход звука пойдет из декодера кабельного тв. из телевизора не подходит и тихо и отключение акустики. я глухой, мне необходим выход звука на наушники, вот подсказали купить а не выходит... кипит просто...
советовался уже, сказали невозможно... вроде того что там схема не позволяет... нет общей точки вроде того... я в этом уже не понимаю...
Последний раз редактировалось ramzes51; 04.07.2012 в 23:03.
ramzes51 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.07.2012, 23:57
VladimirIvan
Тогда вам нужно разделить провода от наушников и подключить каждый наушник к своенму каналу. Или слушать моно с одного канала.
ramzes51 (05.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.07.2012, 00:16
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Если на корпусе МИНУС, то можно взять два электролитических конденсатора по 470 мкФ и соединить наушники по такой схеме как во вложении. Полярность конденсаторов надо не перепутать - минусом к наушникам.
Название: Наушники к усилителю мостом.GIF
gary2007 вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 08:29
ramzes51
Сказал спасибо: 19
Вероятно ваше решение будет самым оптимальным, потому что оно позволит слушать стерео звук. правильно? места под эти детали внутри скорее всего нет, значит надо будет собрать культурно снаружи в какую коробочку. Но мне важно сделать гнездо под джек. Наушники у меня Сони, я на пенсии и не могу купить такие мощные два раза, а нужно то тут , то в другом месте... но еще вопрос! а греться по такой схеме не будет усилок? и наушники не полетят у меня. Повторяю я не разбираюсь в этом.
Последний раз редактировалось ramzes51; 05.07.2012 в 08:56.
ramzes51 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.07.2012, 09:25
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сообщение от ramzes51 Посмотреть сообщение
Правильно.
Я не знаю какой мощности у вас усилитель, надо маркировку МС. Греться ничего не будет. Если будет очень громко, дабы не "полетели" наушники, добавьте по резистору 100..200 Ом последовательно с каждым наушником.
Я думаю, что место там есть, аккуратно отверните сзади 4 самореза, снимите корпус, посмотрите где есть место под джек и смонтируйте все внутри. Тем более, что нужно подпаяться к общему проводу на входных разьемах RCA.
Последний раз редактировалось gary2007; 05.07.2012 в 09:33.
gary2007 вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 09:44
ramzes51
Сказал спасибо: 19
там все китайский, но вот вы вероятно поймете это...
20w x 2 RMS..... 47 k ..... 2-8 наверное ом.... ‹0,4 .... ›80db.... 20Hz-20KHz
а наушники на 24 ом.
еще раз спасибо, пойду искать кондеры...
открыл, похоже вы правы и не глядя... место вроде есть... надо бы мне кого умелого найти... я увы с руками заточенными под мебель
Последний раз редактировалось ramzes51; 05.07.2012 в 09:54.
ramzes51 вне форума
warel (29.06.2019)
Мини блютуз Qwerdastin Поиск схем. Делимся схемами 6 18.01.2012 01:23
Помогите определить тип LCD предположительно китайского производства stepashka Информация по радиокомпонентам 3 08.03.2011 20:09
Тюнинг китайского телефона mordajan Автоматика и аппаратура связи 7 02.06.2010 20:28
Мини диспетчеризация мини котельных GNN Производственное оборудование 18 21.09.2009 20:10
Мини-реле Gladkih Информация по радиокомпонентам 1 15.11.2006 13:05
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
