| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Липовые файлообменники :
27.06.2012, 21:17
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Липовые файлообменники :
попробуйте,может даст положительный эфект...
есесно с воткнутой флешкой.
старенькие это хохмы но как знать может поможет...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 20.08.2012 в 19:23.
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
27.06.2012, 21:49
Сказал спасибо: 384
AntiSMS - Эффективная программа для быстрого автоматического лечения блокировщиков и троянов
http://antisms.simplix.info/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AJScorp за это сообщение:
27.06.2012, 21:52
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Надо думать аналогичная проблема должна появиться и у других - пока данная зараза не опознана и не добавлена в базы
http://forum.kaspersky.com/index.php...c=238691&st=20
Как я находил ещё не опознанные вирусы - загружался с другого раздела или флешки.
Запускал ТоталКомандира с показом скрытых и системных файлов, затем сразу шёл в Программ Файлс и часто видел свежайший левый файл.ехе = зараза. архивируем и пересылаем в КЛ и ДрВеб.
Если тут нет - идём в папку Виндовс, Систем32 - ищем свежак.
Удаляем в каталогах Виндовс\TEMP и Юзер\...\TEMP* все временные файлы - зараза может иметь и не .ехе расширение.
Последний раз редактировалось sdobrii; 27.06.2012 в 21:59.
27.06.2012, 22:21
Сказал спасибо: 490
VladimirIvan, а нетбук свой Вы тоже через ADSL-модем подключали, или у него свой интернет есть?
Возможно, дело в модеме. Если он в оежиме роутера, как у Вас, то вирусняк может его перестроить. Если есть подозрения в модеме - проверьте все настройки. А еще лучше - сбросьте настройки к заводским кнопочкой на модеме, а затем настройте по новой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mvkarp за это сообщение:
27.06.2012, 22:29
Сказал спасибо: 956
Сообщение от mvkarp
Врят ли... что он там может изменить в роутере ? роуты ?
но опять же это не к этой лавочке,насколько я понимаю у тс меняется конечный адресс точки назначения а роутами этого не сделать,изменить максимум удастся маршрут но не точку назначения...
27.06.2012, 22:31
Сказал спасибо: 490
А если у него роутер перенаправляет запросы на чужой DNS-сервер? Такое возможно?
Впрочем, конечный адрес вроде бы истинный.
VladimirIvan, а "Tracert depositfiles.com" приводит на нормальный IP-адрес? Вот, к примеру, моя трассировка
Последний раз редактировалось mvkarp; 27.06.2012 в 22:39.
27.06.2012, 22:38
Сказал спасибо: 956
Да...
но опять же врят ли,вирю проще подменить адрес DNS-сервера в самом компе...
зы хотя зная что почти у всех у нас 192.168.1.1 да еще и admin-admin стоит,то пожалуй какой нибудь батник я и сам бы мог смастерить под такую задачу...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 27.06.2012 в 22:41.
27.06.2012, 22:41
Сказал спасибо: 490
Сообщение от compaqcompaq
Согласен. Но ведь уже переустанавливалась винда. А модем - нет. Вот от непонимания проблемы и пытаюсь исключить лишнее.
27.06.2012, 22:45
Сказал спасибо: 956
а чтото мы так и не спросили,как выглядит поход по адресу депозита но в цифровом виде ?
Владимир Иванович взгляните обе строчки приведут к одному ?
depositfiles.com
78.140.135.44
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо compaqcompaq за это сообщение:
27.06.2012, 22:58
Сказал спасибо: 7,690
78.140.135.44
По этому адресу полет нормальный.
Зайцева прогу пробовал, не помогло.
У меня
Address: 217.12.219.20
Результат
404 Not Found
Щас попробую
AntiSMS и Malwarebytes
в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\URL\DefaultPrefix
все нормально
Да, нетбук по вайфаю связан с компом через роутер модема, папки расшарены только общие.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
