Пропадание питающего напряжения на драйвере транзистора
Непрочитано 25.06.2012, 20:01
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
По умолчанию Пропадание питающего напряжения на драйвере транзистора
Добрый день. Скажите что происходит с драйвером транзисторов, в данном случае ir2104, при пропадании питающего напряжения, но высоковольтная часть еще будет работать? или может ли сгореть транзистор/драйвер от того что вначале подается высокое напряжение на ключи, а через некоторую задержку включается сама управляющая схема?
Это немного не источники питания, в данном случае это управление ШД.
Последний раз редактировалось swat24; 25.06.2012 в 20:34.
swat24 вне форума
Сказали "Спасибо" swat24
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.06.2012, 20:55
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пропадание питающего напряжения на драйвере транзистора
У IR2104 внутри есть UV detekt, который не дает команду разрешения работы выходного драйвера при питании меньше 10В. Но с другой стороны, если сначала подать высокое напряжение на ключи, а драйвер еще не запитан, то имеется вероятность одновременного открывания нижнего и верхнего ключа от какой не будь наводки.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.06.2012, 21:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Веротность не имеется, т.к. выходы притянуты к земле. Если не путаю
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.06.2012, 21:11
swat24
Сказал спасибо: 108
niXto, судя по даташиту входы подтянуты к земле.
Но мне стало интерестно это после того как сгорел драйвер с двумя транзисторами. Сегодня включил с двумя блоками одновременно и он сразу же вылетел, шаговый сразу же начал пропускать шаги... Хотя раньше все нормально было, хотя еще вариант что сгорело от статики.
А как правильно делать управление высоковольтной частью с драйверами, ставить на управление еще реле для включения второго блока питания? или оно не должно гореть и просто мне так повезло?
swat24 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.06.2012, 21:16
alvadep
Сказал спасибо: 589
Входы драйвера, да притянуты к земле, а выходы вряд ли. И если драйвер без питания, то оба транзистора управления верхним ключом и оба транзистора управлением нижним ключом закрыты. Т.е. затворы силовых ключей висят в воздухе, если конечно они ни чем не зашунтированы снаружи. Я так думаю.
alvadep вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.06.2012, 21:24
swat24
Сказал спасибо: 108
alvadep, как шунтировать? поставить подтяжку к земле? Как с таким бороться можно?
просто не самый лучший вариант ставить реле и включать/выключать БП, не всегда это может быть удобно в моем случае, но если без этого никак то конечно реле поставлю...
Последний раз редактировалось swat24; 25.06.2012 в 21:35.
swat24 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.06.2012, 21:50
alvadep
Сказал спасибо: 589
Потребление драйвера не очень большое, поэтому питание его можно организовать на стабилитроне и гасящем резисторе от питания силовых ключей. А уже схему управления (МК или что там у Вас) питать от отдельного источника.
alvadep вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.06.2012, 22:34
niXto
Аватар для niXto
Не совсем. При отсутствии питания и положительном импульсе на выходе микросхемы (наводка) этот импульс через паразитный диод верхнего транзистора идет в плюс питания микросхемы, где благополучно закорачивается конденсатором фильтра питания. Наводка ведь - переменка, с постоянной составляющей = 0. Если на плате положительные утечки, то они поднимают питание микросхемы и примерно при 2...3 В она оживает и открывает нижние транзисторы (защита от снижения питания), они подкорачивают утечку = возникает генерация пилы амплитудой 2...3 В. Высоковольтные полевики при таком ещё закрыты.
Но в любом случае низковольтное питание должно приходить не позже высоковольтного
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
alvadep (25.06.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.06.2012, 23:19
alvadep
Сказал спасибо: 589
Да, согласен, диоды есть.
alvadep вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.06.2012, 17:03
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
IMHO , стоит подключить резюк сравнительно большой величины для надежной привязки затвора силового МОСФЕТА, порядка 1 ком - междy HD- VS , и между LO- COM.
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
warel (29.06.2019)
Величина питающего сигнала zvezdec Автоматика и аппаратура связи 12 05.09.2011 18:51
Нелинейная яркость в LED драйвере airsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 25.05.2011 14:29
Какой смысл в таком линейном драйвере? dess2 Источники питания и свет 25 29.04.2011 01:25
LCD на драйвере ML-1001 ed7359 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.03.2009 09:56
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
