RFID - простой копир
23.06.2012, 22:50
Сказал спасибо: 175
Простой копир на PIC12F1822 и PIC12F683. После считывания загорится светодиод.
UPD.
Cигнализация при считывании/записи.
Для записи сохраненного в памяти кода после включения нажать на кнопку.
Для сохранения кода в памяти после считывания нажать и удерживать кнопку пару секунд до звукового сигнала(моргнет светодиод).
Добавлена прошивка для 16F628A.
Последний раз редактировалось realid; 12.09.2013 в 12:33.
Эти 39 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
19972002 (31.10.2013), Akkaunt (09.01.2016), Aleksmax (12.03.2013), berg95 (23.08.2012), boris007 (26.06.2012), BY_SERGOS (03.11.2015), demon253 (22.03.2013), dosdos622 (21.09.2017), efan_ru (30.10.2017), Errare humanum est (31.07.2014), il-sp (11.03.2014), im99 (07.04.2014), kradad (21.01.2014), maiklab (11.12.2018), nik082006 (17.11.2014), Olegn_2007 (02.02.2017), Paveel (09.09.2012), Przevalskij (27.06.2012), reviver (19.03.2013), RN3AQW (07.09.2012), robertkut (04.09.2018), russo_turisto (24.06.2012), serega061 (21.03.2013), seregkasa (25.06.2012), sheva_s (17.12.2013), Short Circuit (05.04.2013), Sinthez (08.10.2018), stix2709 (30.04.2016), Strannic1924 (01.05.2016), vano-11-11 (30.06.2012), vanoshin (18.08.2012), victor1956 (24.06.2012), Volts (22.06.2015), warel (29.06.2019), xmen (29.10.2017), yfdonskoj (10.03.2013), zomdra (22.10.2014), артур315 (30.01.2013) |
29.06.2012, 00:28
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: RFID - простой копир.
А зачем так сложно усилитель 125 кГц сделан ?
Если просто два полевика соединить затворами и через резистор на
выход ПИКа ?
Ведь каскад всё равно работает в ключевом режимие .
Для чего у вас подано смещение на затворы?
Сказали "Спасибо" victor1956
29.06.2012, 00:40
Сказал спасибо: 39
Параметры контура,которые я использовал в другой конструкции :
W =110-120 ,диаметр провода 0,12- 0,14 ,диаметр оправки - 30 мм.
Удобно использовать отрезанное горлышко от пластиковой баночки
из под таблеток.
Емкость конденсатора - 1300 пФ основной и к нему подключаете
дополнительные в процессе настройки контура в резонанс (470,510,560 пФ).
Конденсаторы должны быть пленочными и достаточно высоковольтными,
так как в момент резонанса напряжение на конденсаторе может достигать
нескольких десятков вольт.
C11 - тоже должен быть на 160-250 вольт.
29.06.2012, 00:44
Сказал спасибо: 39
И еще - для защиты PIC я бы поставил паралельно резистору R17 стабилитрон
на 4,7 вольта.
29.06.2012, 22:16
Сказал спасибо: 39
Уважаемый Realid,не могу понять как у вас включен транзистор U3.
Это полевик с каналом P типа,значит сток должен быть на минусе питания.
На вашей схеме перепутаны исток и сток транзистора U3.
Поясните пожалуйста
Последний раз редактировалось victor1956; 30.06.2012 в 01:41.
29.06.2012, 23:25
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
victor1956, Вы для начала хотя бы повторите готовое, что Вы всё канючите и нудите. Вот если Вы соберёте и не будет работать - тогда и умничайте.
30.06.2012, 01:44
Сказал спасибо: 39
Сообщение от kittec
Коллега,у меня несколько иной стиль работы - сначала я разбираюсь,
а уже потом берусь за паяльник.
Кроме того,вопросы я задавал не вам.
30.06.2012, 15:08
Сказал спасибо: 78
Проект хороший, простой. Только ПИКов таких поблизости нет. Придется заказывать почтой. Может еще под какой "народный" ПИК можно перекомпилировать?
Сказали "Спасибо" vano-11-11
30.06.2012, 16:03
Сообщение от vano-11-11
Хотелось бы под 628А.
30.06.2012, 16:23
Сказал спасибо: 175
Эта схема накачки из микрочиповской доки, я думал вы заметите, только там биполярники  И я действительно забыл перевернуть в мультисиме p-канальный. Фактически раскачку можно упростить до одного резистора и транзитора
Я уезжаю в отпуск, так что отвечу теперь скорее всего месяца через полтора, так как с интернетами там туго. Насчет перекомпиляции под 628A, то только как вернусь, сейчас мне не до этого. Прошу извинить
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
