Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 08.03.2012, 21:14
leon013
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
leon013 на пути к лучшему
Сообщение от Tugаrin Посмотреть сообщение
P.S. А куда, кстати, все остальные разработчики "копировщиков" пропали? Вот сегодня про Bar_boss вспоминали, а ещё ведь были проекты Felix-RU, Leon013 и др. Конечно, копировщик Recto самый "продвинутый", но интересно, как обстоят дела и у других.
Для меня это был проект разовый, больше по этой теме ничего не делал... Но за форумом слежу, что бы быть в курсе событий...
leon013 вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 00:04
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
Сообщение от werter Посмотреть сообщение
Если можно, поконкретнее пожалуйста. Ибо у меня контакты не совпадают.
Больше информации чем в даташите по ссылке я Вам при всем желании дать не смогу. Хочу лишь сказать , что на моей конструкции тоже 1602В но с негативным синим экраном и белой подсветкой, а в целом тот же индикатор. Вот ещё один даташит. ТЫНЦ
Sinthez вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 00:11
RECTO
RECTO на пути к лучшему
DS1990 используется не только в домофонах, но и в разных сигнализациях, СКУД, а у меня на работе в АРМе с помощью такого ключа разблокируется промышленный комп Так что не "домофонами едиными"...
Это всё так. Но оригинальные DS-1990A, которые существовали изначально, и с которыми работают все эти системы, не могут иметь некорректную CRC. Такой ключ можно создать только искусственно, на базе перезаписываемой заготовки.
Ведь теоретически можно создать любой код, в т.ч. и с "битой" контрольной суммой. Не понимаю, зачем это нужно, но мне однажды попался такой ключ на заготовке RW1990- упорно не хотел читаться, пока не отключил CRC (до схемы Recto я собирал схему Барбоса). Так что как опция, отключение CRC иногда может быть очень полезной. ИМХО.
Сообщение от Oleg7069 Посмотреть сообщение
Целиком и полностью поддерживаю идею возможности отключения проверки CRC. Данный копировщик собирал исключительно для работы с сигнализациями, из-за ограничения в некоторых количества записываемых ключей, приходиться делать копии уже записанных.
Так-вот, в некоторых сигналках прописать можно ЛЮБОЙ код из любой последовательности (на CRC не проверяется). Поэтому функция отключения CRC ( достаточно версии 4.12) была бы очень полезна.
Ок, приму к сведению. Подумаю, как это можно будет реализовать в полнофункционале.
RECTO вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 00:13
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Петр, может быть, вы еще этого не поняли - здесь от Вас ничего не ждут! Ни протоколов, ни разработок, ни "халявной" информации. Никто не скрежещет зубами от злобы при виде Ваших успехов (как это Вы себе, возможно, представляете). И это не Ваша разработка вызвала здесь столько негатива - просто Вы сами уже столько этого негатива "аккумулировали" вокруг себя, что реакция на нее была вполне естественной... Мне трудно представить, чтобы, например, тот же Павел из Мурманска в перерывах между разработкой своих устройств "отводил душу", занимаясь троллингом на радиолюбительском форуме. А что заставляет Вас таким образом самовыражаться - не совсем понятно...
Теперь по существу...
Нет, не считаю. В последнее время идет тенденция ставить новые панели уже с RFID, новые панели с контактными ключами ставят все реже. Поэтому я считаю, что эти фильтры просто "отомрут" вместе со старыми панелями естественным образом. А новые фильтры в старые панели ставят исключительно редко...
Так а что конкретно не доделано в серии RW-1990 (исключая финализацию и антифильтр в заготовке RW-1990.2)?
Я свой дубликатор никому не навязываю. Кто захотел - тот его сделал. И периодически появляются новые люди... А опрос я добавил исключительно из желания иметь обратную связь со всеми, кто читает эту ветку. Потому что на первых порах о результатах отписывались мало.
Да ладно! Производители домофонов и фильтров черпают информацию по заготовкам с радиолюбительских форумов?!! Вы сами-то верите в то, что написали? Да по той же серии RW-1990.x - достаточно было закупить по 1 штуке каждую, тупо прогнать ее по всем командам - от 00 до FF и прочитать ответы. И сразу станет понятно, чем она отличается от оригинального DS-1990A, и по каким признакам ее можно фильтровать. А они, значит, сидят и ждут, когда эта информация в инете появится?..
Вы хоть определитесь, а то сначала пишете, что ничего не ждёте, а
потом спрашиваете про заготовки. Я просто задал задачку, а вот
возиться с ней или нет решайте сами.
Фильтры в домофонах делаются не только аппаратные, но и программные,
а переписать программу контроллера можно и в старом домофоне.
Ничего тут сложного нет. В Элтисах вообще перезаливка версий идёт с
ключа DS1996 и занимает секунды.
То что инженеры фирм наблюдают за форумами - это тоже не
секрет, я лично знаю таких. Конечно они не ждут результатов, но как
подспорье в работе используют.
Ну заменят ТМ считыватели на бесконтактные, а что это даст?
Как раз бесконтактные клоны сейчас пока не отсеиваются, да и RF
считыватели очень плохо работают при больших перепадах температур
(часто выходят из строя). Пока самые надёжные - считыватели ТМ.
petr5555 вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 00:29
RECTO
Сообщение от lenar-kzn Посмотреть сообщение
Тоже с этим сталкнулся. В магазине безопасности, продовали их под видом ТМ2004 (а копировщик определил ее как RW1990). В магазине объяснили, что с 2011 года они типа нового образца и показали бумажку, которая была приклеена к пакету с этими заготовками. Содержаниее следующее: для програмирования следует обновить ПО программатора (модель не запомнил) с сайта метаком. Все!
К сожалению, в магазине вас "развели"... TM-2004 - это совершенно другая заготовка, в корне отличающаяся от RW-1990. В основном тем, что в TM-2004, кроме перезаписываемого серийного номера, есть еще дополнительная память объемом 1 кбит (128 байт) + еще 8 байт т.н. регистра статуса. А в RW-1990 ничего этого нет, в нее можно записать только серийный номер. Конечно, для копирования домофонных ключей эта разница не принципиальна. Но если заготовки берут для каких-то более продвинутых систем, которые используют эту дополнительную память, то эти псевдо-ТМ2004 не будут в ней работать...
Под "программатором", скорее всего, имелся ввиду метакомовский дубликатор ключей МКА-01U. И его ПО требовалось обновить не потому, что это какие-то "новые ТМ-2004", а затем, чтобы он мог писать на RW-1990.
RECTO вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 00:37
RECTO
Сообщение от mumus Посмотреть сообщение
я имел ввиду. что память этих ключей идет с завода пустой...т.е. если приложить к лузе панели Цифрала или Метакома этот ключ, то реакции на него не будет никакой... до первой записи этого ключа.
Они не "пустые", просто память ключа заполнена случайными значениями, которые в целом как ключ некорректны. Вот домофон на них и не реагирует.
Даже родной метакомовский программатор МКА -01 ТМ2004 не видит, только программирует...
Ну, вот и у меня заложен примерно тот же принцип. То есть, ключи с ошибочной CRC не читаются, выдается ошибка чтения.
RECTO вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 01:08
RECTO
Вы хоть определитесь, а то сначала пишете, что ничего не ждёте, а потом спрашиваете про заготовки. Я просто задал задачку, а вот возиться с ней или нет решайте сами.
Петр, это не разговор. Этак придраться к чему угодно можно. Я тоже могу так же сказать - в Вашем копире кое-что не доведено, а что - не скажу, догадайтесь сами!..
Я, конечно, вовсе не жду от Вас ответа, но раз уж Вы сами начали разговор о недоделках, выскажетесь более конкретно...
Фильтры в домофонах делаются не только аппаратные, но и программные, а переписать программу контроллера можно и в старом домофоне. Ничего тут сложного нет. В Элтисах вообще перезаливка версий идёт с ключа DS1996 и занимает секунды.
Это всё верно. Но я-то говорил о том, что финализация заготовки - что ТМ-2004, что RW-1990.2 - все равно не спасет от фильтров. Тем более, если ПО фильтра можно оперативно обновлять. Потому что после финализации обе эти заготовки сохраняют свои признаки, по которым их можно определить как клоны, причем на уровне команд. Вы сами прекрасно это знаете. Поэтому я считаю, что делать финализацию нет никакого смысла.
То что инженеры фирм наблюдают за форумами - это тоже не секрет, я лично знаю таких. Конечно они не ждут результатов, но как подспорье в работе используют.
В данном случае, выкладывание протокола записи в открытый доступ ни на что не повлияет. Ну, копировали же ключи на промышленных устройствах "ТМД" и "Кей-мастер", никаких протоколов в сети не было, и домофонщики жили спокойно, да? А как только за дело взялись любители и выложили протоколы в сеть - они проснутся и пойдут ставить фильтры в массовом порядке, так что ли?
Ну заменят ТМ считыватели на бесконтактные, а что это даст? Как раз бесконтактные клоны сейчас пока не отсеиваются, да и RF считыватели очень плохо работают при больших перепадах температур (часто выходят из строя). Пока самые надёжные - считыватели ТМ.
Я написал просто про общую тенденцию. Замена на "бесконтактные" панели дает в первую очередь дополнительную прибыль установщикам на замене ключей жильцов. Надежность при этом мало кого волнует - это-ж "инновация" и "модернизация".
RECTO вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 01:10
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
да и RF
Судите по Iron Logic???
Им сам бог велел ломаться быстро...
С чего такое самоуверенное заявление??? В чём надёжность... в плохом контакте???
Карточек с каждым днём уходит всё больше и больше... ТМ берут только взамен утеряных... или для поддержки уже действующих систем...
st__1 вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 01:23
RECTO
werter, Ваш индикатор подходит! По даташиту там стоит контроллер KS0066 (или совместимый). Он совместим с HD44780, так что ставьте его смело!
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
werter (09.03.2012)
Непрочитано 09.03.2012, 09:20
Tugаrin
Tugаrin на пути к лучшему
Подскажите, какой реальный нижний температурный порог ТМ2004? Столкнулся с такой ситуацией - если приходишь зимой с улицы, сигналка на клон ключа на болванке ТМ2004 не реагирует. Подержишь в тепле - всё ОК! А ведь в кармане, где носишь ключ, даже не отрицательная температура!
Справедливости ради отмечу, что такая ерунда происходит только с одной заготовкой. Видимо, какой-то "полу-брак" попался.
Tugаrin вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
