08.03.2012, 14:47
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Sinthez
В данном случае это совместимый с HD 44780 контроллер и с прошивкой поддерживающей кирилицу. Подсветка выведена как на 15 и 16 пин в общем ряду, так и сбоку индикатора.
Если можно, поконкретнее пожалуйста. Ибо у меня контакты не совпадают.
08.03.2012, 15:53
Сообщение от vano-11-11
RECTO вывод кода ключа при кривой CRC как бы желателен и в Вашем копире. Пусть ругается что "Ошибка CRC при чтении!" но код пусть выдает. Вот если бы я юзал только Ваш копир то так и не знал бы что вот на такой хитрой болванке "МК Метаком RW1990" с завода записан код ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, мне еще попадались болванки ТМ2004 (с гравировкой на крышке) с кодом 5555555555555555.
Сейчас постараюсь разъяснить ситуацию с CRC... Я не знаю, что за ключи с заведомо некорректной CRC имел ввиду Bar-boss, но я знаю, что в домофонных системах они точно не используются. А оригинальных Dallas-1990A таких не может быть в принципе. Поэтому и было принято решение не выводить прочитанный код при ошибке CRC, а только выдавать сообщение об ошибке чтения. Ну, вот скажите сами, что изменилось бы, если бы Вы узнали, что на Ваших заготовках записан, допустим, не код "ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ", а "5555555555555555"? Вы все равно собираетесь эту заготовку перезаписывать, так ведь? Поэтому здесь гораздо более важно знать, что это за заготовка, и можно ли на нее произвести запись. Для этого и существует "ознакомительный" режим. Прибор покажет тип заготовки не зависимо от того, что на ней записано...
У Bar_boss-а же с отключением CRC ситуация доходила до абсурда. В режиме чтения достаточно было закоротить контакты лузы куском провода - и пожалуйста, "читался" ключ с одними "нулями". А если этим проводом делать дребезг контакта, считывались случайные данные. У некоторых таким же образом на копировщике Bar_boss-а "читались" метакомовские ключи.  Тоже одними нулями. Но мне-то при этом жаловались - почему, мол, на вашем копире они не читаются? Ваш копир, типа, не работает нифига...
08.03.2012, 16:02
Сообщение от Tugаrin
Вот, более правильно всё же транслитом. Причём, чтобы длина слова в русском варианте соотвествовала длине слова в латинице. Иначе часть сообщений могут не вместиться, если английское слово длинее русского. И тогда придётся переносить адреса начальных знакомест слова. Проблемы особой в этом нет, но легко запутаться.
Теперь по поводу перевода. Очень не хотелось бы делать сообщения транслитом. Вы ведь, наверное, сами не захотите пользоваться программой, где меню сделано транслитом: "otkruit", "zagruzit", "sohranit", и т.д. Предпочтете ей версию с более понятными и общеупотребимыми выражениями: "open", "load", "save"... Так же нужно сделать и с копиром.
По поводу изменения длины слов и знакомест - никакой проблемы нет. К архиву с масивом сообщений я прикладывал подробную инструкцию, как нужно корректировать служебный байт.
08.03.2012, 16:50
Сообщение от RECTO
DS1990 используется не только в домофонах, но и в разных сигнализациях, СКУД, а у меня на работе в АРМе с помощью такого ключа разблокируется промышленный комп  Так что не "домофонами едиными".....
Ведь теоретически можно создать любой код, в т.ч. и с "битой" контрольной суммой. Не понимаю, зачем это нужно, но мне однажды попался такой ключ на заготовке RW1990- упорно не хотел читаться, пока не отключил CRC (до схемы Recto я собирал схему Барбоса). Так что как опция, отключение CRC иногда может быть очень полезной. ИМХО.
08.03.2012, 16:55
Кстати, в отличие от заготовок vano-11-11 у меня были записаны не одинаковые цифры, а код состоящий из разных цифр.
08.03.2012, 17:12
Сказал спасибо: 14
Целиком и полностью поддерживаю идею возможности отключения проверки CRC. Данный копировщик собирал исключительно для работы с сигнализациями, из-за ограничения в некоторых количества записываемых ключей, приходиться делать копии уже записанных.
Так-вот, в некоторых сигналках прописать можно ЛЮБОЙ код из любой последовательности (на CRC не проверяется). Поэтому функция отключения CRC ( достаточно версии 4.12) была бы очень полезна.
08.03.2012, 17:48
Сообщение от RECTO
Насчет заготовок RW-1990 под личиной ТМ-2004 - я уже ничему не удивляюсь. Встречаются иногда в природе различные аномалии. Об одной из них я уже писал
Тоже с этим сталкнулся. В магазине безопасности, продовали их под видом ТМ2004 (а копировщик определил ее как RW1990). В магазине объяснили, что с 2011 года они типа нового образца и показали бумажку, которая была приклеена к пакету с этими заготовками. Содержаниее следующее: для програмирования следует обновить ПО программатора (модель не запомнил) с сайта метаком. Все!
08.03.2012, 18:27
mumus Что значит "идут пустыми"?
я имел ввиду. что память этих ключей идет с завода пустой...т.е. если приложить к лузе панели Цифрала или Метакома этот ключ, то реакции на него не будет никакой... до первой записи этого ключа. Даже родной метакомовский программатор МКА -01 ТМ2004 не видит, только программирует...
..и еще... я лично беру ТМ2004 с завода изготовителя в Брянске. такчто у меня оригиналы !!! В Вашем случае могут попасться и "пиратские"
Последний раз редактировалось mumus; 08.03.2012 в 18:35.
08.03.2012, 20:29
Сообщение от Oleg7069
Ага, значит "они всё-таки существуют"
P.S. А куда, кстати, все остальные разработчики "копировщиков" пропали? Вот сегодня про Bar_boss вспоминали, а ещё ведь были проекты Felix-RU, Leon013 и др. Конечно, копировщик Recto самый "продвинутый", но интересно, как обстоят дела и у других.
08.03.2012, 20:59
Сообщение от mumus
Так и есть. Там записано ЕЕЕ... Кстати такая ситуация у нас не в одном магазине безопасности! Заказывают они не более 100 шт. Все что более 100 - под заказ.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
