И снова ШИМ
04.03.2012, 16:33
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
Я бы хотел подметить на счет дроселя но мы совсем забыли про диод который имеет внутреннее сопротивление и который может служить баластом, вчера случайно наткнулся на ссылку
http://mavius.narod.ru/projects/led/
там внизу есть параллельное подключение светодиодов через диод который и будет служить баластом тока. И что бы не отпаивать 444 светодиода просто стоит подогнать количество диодов на каждую букву и вуаля.
04.03.2012, 16:45
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
*хорошо бы задать какие-то начальные значения яркостей (это я упустил из виду) - хотя бы и нулевые - и продублировать их в переменных Ch_0...Ch_15*
так а зачем нам присваивать начальные значения если у нас они тут присваиваются for(i=0;i‹128;i++) {
Kanal_0=i;
т.е если я хочу изменить начальную яркость тогда мне просто нужно сделать так например начальная яркость 30
тогда
for(i=0;i‹98;i++) {
Kanal_0=30 + i;
и в результате 98+30 = 128 это и есть полный накал
или я ошибаюсь ?
04.03.2012, 16:51
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: И снова ШИМ
Сообщение от SAHA_T
И ваше изготовление девайса превратится во флэш-крэш-трэш-тест светодиодов и нервных клеток головного мозга...
04.03.2012, 16:52
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
и еще извиняюсь за глупый вопрос но я не понимаю каким образом мы управляем управляем определенным поротом или пином при помощи ШИМ
я сейчас скину кусок где я работал с шим но не рзобрался каким образом я этот шим могу применить для другого порта
void init_pwm (void)
TCCR1A=(1‹‹COM1A1)|(1‹‹WGM10); //На выводе OC1A единица, когда OCR1A==TCNT1, восьмибитный ШИМ
TCCR1B=(1‹‹CS10); //Делитель= /1
OCR1A=0x00; //Начальная яркость нулевая
OCR1A++;
OC1A это выход Шим сигнала а как мне его перекинуть на другой порт или пин ?
или может я просто что то путаю ?
04.03.2012, 16:53
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
флэш-крэш-трэш-тест красивая фраза  )
04.03.2012, 16:58
Сказал спасибо: 61
Re: И снова ШИМ
Сообщение от Alex9797
Я имел в виду именно ШИМ, с любым вариантом реализации. Там все ясно написано.
Извените, видимо не понял фразу:
Но это совсем не означает, что я отговариваю от варианта с ШИМ. Напротив, я обеими руками "за". Преимуществ по сравнению с резистором - огромное множество.
как можно противопоставить метод регулирования и элемент его схемной реализации (поэтому и подумал что дроссель), но не в этом суть. Хотелось от чего-то оттолкнуться, что бы показать, что дроссель не есть хорошо (особенно в чистом виде).
Сообщение от avp94
"Световой поток" светодиода не линейно зависит от тока
Это совершенно не так. Светодиод как раз отличается высокой линейностью зависимости количества света от тока. Нелинейности начинаются лишь при довольно больших токах, по той причине, что кристалл заметно нагревается. А при нагреве светооотдача уменьшается.
Может быть, я не спец по светотехнике, но одна из первых ссылок в Google по поиску данной характеристики ведет к документу: http://fetmag.mrsu.ru/2009-2/pdf/cur...ilizer_LED.pdf в котором приведена эта зависимость и она несколько далека от прямой  .
Сообщение от avp94
Придется подбирать (или если удастся рассчитать) закон регулирования яркости от угла регулирования ШИМа, а не использовать уже известный (должен быть и для глаза, раз для уха есть ).
Это лишние усложнения. Фотометрическая точность тут совсем не требуется.
Тут солидарен с:
Сообщение от dosikus
Вы сейчас просто напросто отобьете желание у ТС ...
От себя добавлю, что телепатией не владею и какая точность нужна ТС судить не берусь, но предупредить о возможных последствиях применения решения с дросселем считаю необходимым  .
04.03.2012, 17:03
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
На счет дроселя у меня желание отпало сразу
04.03.2012, 17:17
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
сейчас пытаюсь посмотреть как ведет себя мк с кодом, который любезно предоставил leartis
В данный момент кварца на 16мгц нет, поэтому собрал в протеусе пока делаю для А0 светодиод моргает, т..е контакт есть
04.03.2012, 17:27
Сказал спасибо: 32
Re: И снова ШИМ
Сообщение от avp94
ведет к документу, в котором приведена эта зависимость и она несколько далека от прямой
Читаем...
На графике, описывающем зависимость силы света от величины протекающего тока
выделяются две области: нелинейная зона малых токов характеризующаяся быстрым ростом напряжения на светодиоде и малым уровнем свечения и практически линейная рабочая зона.
В рабочей зоне напряжение на светодиоде с изменением тока изменяется мало.
04.03.2012, 17:42
Сказал спасибо: 61
Re: И снова ШИМ
Сообщение от st__1
Читаем...
Совершенно верно  . Поскольку при регулировании в схеме с дросселем проходится весь диапазон токов от мала до велика то... на это следует обратить внимание.
Вспомнилось: надпись на могиле математика : "Что и требовалось доказать".
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
СНОВА ЖКИ
Gladkih |
0 |
27.12.2009 23:48 |
И снова блютуз!
Haulpak |
Ремонт оргтехники |
0 |
10.03.2009 05:06 |
Снова DNA1001
R666 |
Информация по радиокомпонентам |
0 |
25.01.2008 16:39 |
И снова температура
ua_gruzin |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
14.02.2007 01:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
