Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 24.02.2012, 19:14
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
Да, именно такая и нужна! Странно, конечно, что у этого проекта нет ни адреса, ни описания... Какие хоть ключи эмулируются, известно?
Да это похоже и не проект, а коммерческое изделие вот только откуда взялись прошивки?! Кстати на странице есть и программа для работы с этим эмулятором. ВОТ
Sinthez вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 20:23
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Sinthez Посмотреть сообщение
Если это действительно KEY-99, то помимо ПО потребуется еще устройство для записи ключей в этот эмулятор: http://www.ikey.ru/product/rw-key99. Но можно попробовать подобрать протокол записи экспериментально. Примерную методику я описывал ранее.
RECTO вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 20:24
Aleksmax
Аватар для Aleksmax
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Aleksmax на пути к лучшему
Спасибо за проэкт. Но у меня не получается правильный вывод символов LCD (RT1602C).Как можно это исправить ? Прошивка 5.12 rus Спасибо.
Название: Приложите заготовку.JPG
ID:	32109   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksmax; 24.02.2012 в 20:33.
Aleksmax вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 21:12
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Для вас пока одно решение, заменить индикатор на тот который поддерживает кирилицу. Так как прошивка настроена на вывод кирилицы то соответственно нужны соответствующие индикаторы. RECTO хотел выслать одному из форумчан часть исходников для правки под латиницу, но что то так и нет такой прошивки. А смежный проект немного устарел, в нем нет поддержки целого ряда функций.
Если это действительно KEY-99, то помимо ПО потребуется еще устройство для записи ключей в этот эмулятор:...
Вообще не понятно как в 16f630 можно 99 ключей засунуть. Если только в саму прошивку?
P.S. Ещё одну ревизию ключа выпустили ТМ-01С+ надеюсь поддерживаться будет.
Последний раз редактировалось Sinthez; 24.02.2012 в 21:25. Причина: дополнение
Sinthez вне форума
Сказали "Спасибо" Sinthez
Aleksmax (24.02.2012)
Непрочитано 24.02.2012, 21:51
RECTO
Сообщение от Aleksmax Посмотреть сообщение
На сегодняшний момент это никак не исправить, к сожалению... Один из участников ветки, reader_W , у которого была та же проблема с индикатором, месяц назад выразил желание помочь адаптировать прошивку под латиницу. Файлы я ему выслал, но с тех пор о нем ни слуху, ни духу... Причем я смотрел на файлообменнике - архив был кем-то 1 раз скачан. Скорее всего, товарищ уже отказался от этой идеи. Но, может быть, Вы возьметесь?
RECTO вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 21:56
19koleg61
19koleg61 на пути к лучшему
Возможно ли вместо UART применить Prolific PL2303 от сотовых телефонов?
19koleg61 вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 22:22
RECTO
Есть подозрение, что на выложенной печатке не вся схема. Если присмотреться, то у KEY-99 сбоку еще есть маленький разъемчик. А на ikey еще продается такой вот кабель: http://ikey.ru/product/com-key99. Так что, скорее всего, на другой стороне платы вместе с разъемчиком стоит еще микросхема EEPROM, в которой и хранятся ключи.
Да, конечно будет.
RECTO вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 23:01
yurik132
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
yurik132 на пути к лучшему
Сообщение от 19koleg61 Посмотреть сообщение
В проекте "Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»"
на радиокоте для записи ключей используется шнурок от мобильника, правда не известно на какой микросхеме шнурок. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004
Последний раз редактировалось yurik132; 24.02.2012 в 23:08. Причина: Вставил ссылку.
yurik132 вне форума
Сказали "Спасибо" yurik132
19koleg61 (25.02.2012)
Непрочитано 24.02.2012, 23:40
semyera
semyera на пути к лучшему
Интересная информация!
Таблица по совместимости заготовок с домофонами.
semyera вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 00:40
RECTO
Сообщение от semyera Посмотреть сообщение
Небольшая поправка. ТМ-08 - это аналог RW-1990, а ТМ-08v.2 - это аналог RW-1990.1. И новые ТМ-01С теперь хорошо работают на Цифралах и на Метакомах. А старые ТМ-01 (без буквы) сейчас, наверное, уже и не встретишь...
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
