Симисторное регулирование тенами
Непрочитано 18.01.2012, 15:50
strnikol
strnikol на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами
Вообще задача не такая простая.
Масло обладает довольно низкой теплопроводностью и приличной теплоемкостью.
Здесь нужно решить где точно располагать термопару.
Из-за низкой теплопроводности температура вблизи нагревателя и на периферии может сильно отличаться, т.е. будет большой градиент.
strnikol вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 17:54
adaser
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
adaser на пути к лучшему
Вот чаво в OMRONe китайском симисторный силовой блок управления G3NA-225B и за ету штуку просят 50$ на фотке ошибочка сори варистор не 401 а 471
ID:	30632   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось adaser; 18.01.2012 в 18:01.
adaser вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 18:10
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Ну так 50$ за надпись OMRON.
P.S. BTA26+MOC3061(2,3) где-то 3-4$.
alvadep вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 19:20
alex6002
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
alex6002 на пути к лучшему
Сообщение от clawham Посмотреть сообщение
в компьютерах стоит полный двухполупериодный выпрямител + в некоторых APFC компенсирующее скачки тока на вершине синусоиды
а вот у меня даже киловатт включенный через диодл уже приводит к тому что все трансы в квартике начинают гудеть как ненормальные, греться как ненормальные и микроволновка вместо пол секунды - секунд 5 запускает магнитрон...не думаю что всё это хорошие последствия...потому у меня в регуляторе симистор открывается только в момент перехода через ноль и только на два полупериода...раньше tue просто некому будет выключить
А это не проблема дохлой сети? Попросил своих - после обеда зацепили осцил (цифра 1042) за фазу.. Рядом работают 2 ЧПУ (как минимум 3 могучих моста в приводах), чуть дальше несколько полуавтоматов (минимум 1 с симисторным регулятором в первичке) там же установка полимеризации(тиристорный пускатель) .. Плазма- не знаю, работала -нет.. Вокруг всего этого штук 5 неглючащих компов... Просадки по напряжению есть, помехи импульсные(если растянуть ) пролетают.. искажений синусоиды не увидел. Или ее ИНИ надо мерить ? Тогда откуда рычащие трансы ?
alex6002 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 19:47
strnikol
Сообщение от alex6002 Посмотреть сообщение
Я не претендую на роль спеца по силе, но в вашем случае нет перекоса по амплитуде полуволн.
Но если одна полуволна меньше по амплитуде чевм вторая может возникнуть проблема с потребителями имеющими индуктивный характер.
Может появиться постоянная составляющая, что приведет к увеличению мощности движками. Если есть на форуме теоретики я думаю, что они смогут объяснить это более профессионально.
Что касается синусоиды в силовой сети, то при работе тиристоров по синусоиде походит просечка в момент открытия тиристора.
Мерзкая штука. Еле отделался при разработке схемы сифу тиристорами.
При работе нескольких установок синусоида похожа на треугольник.
strnikol вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 20:02
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
У нас на работе тиристорный привод шахтной подъемной установки мощностью около 1МВт синусоида конечно не идеальная, есть провалы в зависимости от угла управления, но до треугольника ей очень далеко. Форма синусоиды будет зависеть от угла открытия тиристора, от нагрузки на выходе тиристоров и от мощности питающего тр-ра.
Gladkih вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 21:06
strnikol
Мы как то съехали на второстепенные проблемы.
Сделать систему управление под определенный объект, это искусство
и одному человеку это не под силу.
strnikol вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 21:28
Gladkih
Сказал спасибо: 24
к чему это?? я сделаю под эту простую задачу систему регулирования. ведь точность поддержания не такая космическая
Gladkih вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 21:45
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Где то попадалась схема пропорционального терморегулятора для инкубатора. Там при включении на максимальную мощность нагреватели включены, а при подходе к точке регулирования начинает пропускать периоды.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 21:48
strnikol
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
Я сталкиваюсь с подобными задачами постоянно.
Чтобы получить высокую точность регулирования, приходится изучать объект. подключать технологов, конечно если нагреть ведро воды, здесь большого ума не надо, а вот вести процесс при температуре более 2000 градусов, управлять по мощности с вольфрамовым нагревателем мощностью 100 квт, удерживая точность регулирования в районе до 10 вт, понимая, что с ростом, в данном случае кристалла, происходит увеличение отвода тепла и это нужно учесть в алгоритме. Вот это, к этому. и это касается не только высоких технологий.
Если вы хотите получить качественное управление, прежде всего необходимо изучить объект управления, и только в этом случае вы сможете получить качественный результат.
strnikol вне форума
Симисторное управление трехфазным двигателем yar_s Источники питания и свет 36 13.05.2012 20:14
Оптореле 220 Вольт 2А (симисторное) ua_gruzin Делимся опытом 6 14.06.2008 23:51
Симисторное оптореле+МК idmg Источники питания и свет 13 13.06.2007 23:37
PID регулирование greyzzz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.03.2007 20:41
регулирование температуры mishutka Измерительное оборудование 2 23.09.2006 08:25
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
