Интересные конструкции
Непрочитано 28.12.2011, 16:56
dirizhabel3
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 6 сообщении(ях)
dirizhabel3 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интересные конструкции
Забавно, форус развода похож на сюжет фантастического рассказа, где учёных развели на создание антигравитационной платформы Джоунс Р. Уровень шума. http://thelib.ru/books/dzhouns_r/uroven_shuma-read.html
dirizhabel3 вне форума
Сказали "Спасибо" dirizhabel3
sergik111 (03.01.2012)
Непрочитано 28.12.2011, 18:06
lv73
Аватар для lv73
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
lv73 на пути к лучшему
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
Моргание может говорить в пользу ухода частоты генератора в резонанс. SMD L,C 0603 легко помещаются под светодиод. Можно сделать углубление между ножками, а затем залить лаком.
В "резисторе" и/или в разъеме - 3 генератора, в выключателях - закорачиваемые LC-фильтры-пробки, под диодами LC-резонаторы, батарея зашунтирована большой C? При касании проводов около крайних выключателей расстроил резонансы их фильтров, и ВЧ для крайних диодов стало проползать? Ну что ж, вполне... Ну тогда он мог и с 17 диодами такой фокус показать, хотя при этом все сразу бы поняли, что мысли с подпаянными диодами надо отбросить... То же самое с 1-wire LED и вообще - с цифрой (это про "17 диодов")
А вот параллельный диод тяжело спрятать.
Когда-то доводилось паять СВЧ транзисторы, кристалл примерно 0,5 * 0,5 мм чуть закрытый лаком, выводы - проволока диаметром 3-4 сотки (если не тоньше ). Кладется на залуженный контакт, который чуть в стороне прогревается до плавления припоя на нем, и вывод тонет в припое. Чуть коснулся паяльником самого вывода - ку-ку!, транзистор в помойку. Поэтому параллельные диоды меня совсем не смущают.
Последний раз редактировалось lv73; 28.12.2011 в 18:11.
lv73 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 23:49
delay
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
delay на пути к лучшему
Читая про электромагнитное поле под светодиодами вспомнил одну историю. Накануне Нового Года, думаю будет возможность описать историю не будучи забаненным.
Телевизионная мастерская. Стажеры с ПТУ. Думали чем заняться, положили мастеру в ящик рабочего стола большой магнит от динамика.
Заходит мастер, приносит телевизор, включает. На экране то, что и должно было быть. Он удивленный странным дефектом, начинает "корректировать изображение". Когда у него не получилось добиться первостепенным способом, он с удивлением начинает крутить коррекцию на боковой панели.
Те, кто еще помнит цветные телевизоры в деревянном корпусе понимают о чем я говорю. Когда он расстроил все контура в телевизоре ( а практиканты скрывая усмешку все это время наблюдали за процессом) он наконец открыл ящик и увидел..........
delay вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 23:54
Сова
Аватар для Сова
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сова на пути к лучшему
1.Генератор переменки легко помещается в разъем батарейки.
Генератор на SN74LVC1G14 (SOT23-5 http://www.chipnn.ru/14.php)
Это будет решение для двух светодиодов.
2."Все элементы кроме батарейки" - а провода??
3. Самодельный "светодиод" - запросто. Из деталей SMD 0405 (из сотового надергать, оттуда-же светодиод подсветки клавиатуры. Эпроксидка. Внутри можно поместить схему до 10 деталей.
4.Три светодиода - вариант:
- в кнопках УФ-всетодиоды
- лампочек вообще нет, только корпус и капля люминисцентного состава
http://luminofor.ru/index.php/cat/c3...neonovoe-.html
Сова вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 23:55
delay
Сказал спасибо: 262
Сообщение от timn Посмотреть сообщение
А если стабилитроны поюзать?...
В две крайние кнопки запихнем "полупериодные" генераторы, а в среднюю - "нормальный" (дающий и "+-" и "-+" на выходе)
Эту схему я не понял. Два светодиода и одна лампочка. По моему при любой полярности будет гореть один светодиод и одна лампочка.
delay вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 00:14
timn
timn на пути к лучшему
Смущение Re: Интересные конструкции
Сообщение от delay Посмотреть сообщение
Простите, недопояснил
Предположим, что напряжение зажигания лампочки 3 В, светодиода - 1,7 В, а "пробойное" напряжение стабилитронов 5 В.
Тогда если подать 1,7+0,1 В горит только светодиод (считаем, что его сопротивление много больше сопротивления холодной нити лампы), если 3+1,7+0,1 В - светодиод и лампа, если 5+3+0,1 В - только лампа.
Полярность напряжения определяет, какой именно из светодиодов.
Примечание1: может со стабилитроном я немножко и погорячился. Имелся ввиду такой прибор, который подключает светодиод в цепь, если напряжение меньше порогового и отключает его от цепи (шунтирует?), если падение напряжения выше порогового.
Ну или таки стабилитрон, но последовательно со светодиодом еще резистор...
Примечание2: и светодиод и лампа имеют нелинейную ВАХ - когда то игрался с их параллельным/последовательным соединением, но уже не помню когда кто из них светился...
Последний раз редактировалось timn; 29.12.2011 в 00:32.
timn вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 00:42
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Предположим, что напряжение зажигания лампочки 3 В,..
Лампа накаливания начинает светиться при напряжении 0.1-0.2 от номинала, если лампочка вольт на шесть, то уже в районе вольта ее будет видно. Хотя и слабо. Чтобы четко зажечь лампу при заданном напряжении, ее надо включить например в коллектор транзистора, на базу которого подать то же напряжение через стабилитрон. Правда, тут все равно получается два конца, но такая схема как и светодиод полярно чувствительна, теряет преимущества неполярной лампочки.
Опять без транзисторов не обойтись. Вот такая схема гасит лампочку, если напряжение питания превышает напряжение стабилитрона.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 29.12.2011 в 00:55.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 01:15
delay
Сказал спасибо: 262
А тем временем у того парня появляются новые схемы. Последовательно параллельные, параллельно-последовательные.....
delay вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 02:27
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
... новые схемы. Последовательно параллельные,..
Если речь о схемах с двумя диодами, то они вообще-то уже давно выложены. И опять же, два - это уже не интересно и объяснено. Так или не так, как у него, но оно работает. Два можно соединять в любых комбинациях, хоть последовательно, хоть параллельно, принцип управления одним диодом минусом, другим плюсом остается неизменным.
А вот, чем он, блин, третьим управляет?..
Вчерашняя моя идея с постоянной составляющей на фоне переменного сегодня приказала долго жить. Сам породил, сам и убил. Нарисовал, и увидел, что не работает.
А где наш a_n_h ? Сказал - секрет фигня, и... как тот приятель из Зеленограда.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 29.12.2011 в 02:36.
Непрочитано 29.12.2011, 06:55
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Сообщение от lv73 Посмотреть сообщение
Или один генератор качающейся частоты
proba60 вне форума
Слуховые аппараты - схемы, конструкции pilarpushok Аудиотехника 6 12.11.2022 18:24
Здесь когда-то были интересные дискуссии Вячеслав М. Отвлекитесь, эмбеддеры! 38 09.01.2011 13:51
Лучшие конструкции 27 ВРЛ Zionus Поиск схем. Делимся схемами 12 19.09.2007 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
