sPlan 7.0 (beta)
Непрочитано 01.12.2011, 18:10
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По умолчанию Re: sPlan 7.0 (beta)
Работают!!
ID:	28945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28946   Нажмите на изображение для увеличения
VladimirIvan вне форума
Леварий (01.12.2011)
Непрочитано 01.12.2011, 18:38
Леварий
Сказал спасибо: 15
Леварий на пути к лучшему
Но не на все команды... Дублировать, направляющие - только через меню. Ещё вопрос, как работает редактор форм?
Леварий вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 18:51
Леварий
Сказал спасибо: 15
Для чего нужна резиновая лента?
Леварий вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 19:00
VladimirIvan
Редактор форм
ID:	28948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28949   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 01.12.2011 в 19:12.
Непрочитано 01.12.2011, 19:13
VladimirIvan
Сообщение от Леварий Посмотреть сообщение
Потаскайте какой нибудь элемент в сжеме с вкл лентой.
Непрочитано 01.12.2011, 19:41
Леварий
Сказал спасибо: 15
Открыть форму - это я понял. Но как её редактировать? То есть изменять готовый шаблон... И что элементы к друг друг прилипают при включенной резиновой ленте, тоже увидел. Но где это может быть полезным?
Леварий вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 20:05
VladimirIvan
Так же как и схемы чертите. Затем сохранить под новым именем.
Непрочитано 01.12.2011, 20:33
Леварий
Сказал спасибо: 15
Спасибо! Действительно...
Леварий вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 11:13
Леварий
Сказал спасибо: 15
Кто основную запись заполнял? Какие размеры шрифта ГОСТ А для разных граф брали?
Леварий вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 07:53
us0iz
us0iz на пути к лучшему
Здравствуйте коллеги!
1. Подскажите пожайлуста есть ли возможность в программе SPLAN6.0 импортировать файл dpf, чтобы затем его откорректировать.
Схему делали в автокаде затем сконвертировали в dpf. Самой схемы в автокаде нет и не будет.
Я сконвертировал схему из dpf в bmp. Затем импортировал ее в splan6.0. Но работать с элементами схемы ( корректировать схему) не получается!!!
Посоветуйте, что делать в этом случае. Или это в принципе не возможно?
2. Имеется ли возможность создавать новый элемент используя за основу существующий в библиотеке. Т.е подкорректировать его и создать как новый?
Виктор
Последний раз редактировалось us0iz; 11.12.2011 в 08:42.
us0iz вне форума
Вышла версия программного пакета Sigrity SpeedXP v9.0 beta Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 12.05.2009 12:43
Русификация Proteus 7.2 beta Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 12.12.2008 18:54
Протеус 7.2 sp0 (beta) KAZIMUGUR Proteus 143 21.09.2007 21:43
Proteus v7.2 SP0(BETA) promate Proteus 6 06.09.2007 04:14
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
