Вопросы по RS485
Непрочитано 16.08.2011, 11:31
plus
Аватар для plus
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
plus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы по RS485
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
это вы еще не сталкивались с потенциалами "земли" в разных точках
Сталкивался. Просто не доводилось работать на объектах, разбросанных на сотни метров. Только, например, в пределах теплопунктов или аналогичных сравнительно небольших помещениях, где проблема выравнивания потенциала земель решается весьма просто, с помощью металлической полосы и сварочного аппарата
plus вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 11:38
Дык 3 провода - и вопроса о потенциале "земля"-"луна" не возникнет. Т.е. сеть - эквипотенциальна, а контроллеры - от неё отвязаны.
Тип файла: pdf The Art and Science of RS485.pdf (91.6 Кб, 288 просмотров)
Непрочитано 16.08.2011, 12:16
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
cпасибо кэп , ссылку уже привел выше.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 11:18
EugenPKH
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
EugenPKH на пути к лучшему
Не хочу ни кого обидеть , но схема приведенная раньше полная лажа !!!
Вы пытались включить на шине не 2 устройства , а хотя бы 10 ?
Никогда не поверю что она вообще заработает
EugenPKH вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 20:25
Tugаrin
Tugаrin на пути к лучшему
Пытаюсь разобраться с RS485. Мне нужно передать по нему семь байт принять их и вывести на дисплей. Взял два пика 628А и МАХ485. Организовать приём пытаюсь так - один микроконтроллер посылает определённое число другому (типа запроса) а в ответ получает эти семь байт. Они передаются с задержкой 5 мс один за одним. Принимаю таким образом - если есть прерывание от приёмника UART контроллера вывешиваю флаг, а в основном цикле жду, если флаг появился, то пишу в соотвествующий регистр, сбрасываю флаг и перехожу дальше к следующему регистру. И так последовательно, пока не приму все семь байт
А теперь вопрос - иногда байты принимаются "правильно" - т.е. заносятся в "свои" регистры, а иногда со сдвигом в "соседние". Хотя вроде бы всё синхронизировано - приёмник ждёт байт до начала его передачи, сразу загружает в своё регистр и ждёт следующий, который придёт только через 5 мс. Я прошу подсказать что нужно учесть при организации такого обмена по RS485. Прошу сильно не бить - опыта у меня маловато
Tugаrin вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 21:03
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Если будете объяснять на пальцах, то и результат помощи будет таким же (скрученный из пальцев).
Реальной помощи быстрей дождетесь, если выложите реальные тексты программ.
alvadep вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 23:13
Tugаrin
Вот куски программы ведущего и ведомого. Инициализации и прерывания, что бы не утомлять не привожу там всё стандартно.
Заметил, если передавать прямо UART - UART всё работает нормально. А вот с МАХ485 иногда сбоит. Пробовал разные задержки перед/после переключений приемопередатчиков МАХ485, эффект тот же.
; программа ведущего:
BTFSC KNOPKA ; ждём нажатия кнопки
GOTO $-1
BSF UPR_485 ; передатчик в 1, приёмник в 0 (передача)
CALL Delay1 ; задержка
MOVLW 0x0A ; команда на ответ (на передачу 7 байт)
CALL BYTE_TX ; передача байта
; тут ведомый получает посылку 0x0A, и
; через 5 мс начинает передавать семь байт
; а наша программа ведущего идёт дальше:
CALL Delay1 ; задержка 1 мс
BCF UPR_485 ; передатчик в 0, приёмник в 1 (приём)
; до начала приёма ещё 3 мс (5-1-1)
BTFSS FLAG,0 ; жду появления флага прерывания
GOTO $-1
BCF FLAG,0 ; сбрасываю флаг
MOVF RX,0 ; ; в RX хранится считаный байт из RCREG
MOVWF TEMP_1 ; пишу в первый регистр
GOTO $-1
MOVWF TEMP_7 ; пишу в последний регистр
; программа ведомого:
ТХ
MOVF RX,w ; Ожидание команды от ведущего на передачу
SUBLW 0x0A
BTFSS STATUS,Z
GOTO ТХ
CALL Delay5 ; задержка 5 мс
MOVF REGISTR_1,w ; первый байт, который нужно передать
CALL Delay5 ; задежка между байтами 5 мс
MOVF REGISTR_7,w ; последний байт, который нужно передать
Последний раз редактировалось Tugаrin; 04.12.2011 в 23:22.
Tugаrin вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 01:12
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
Насколько принципиальна задержка 5 мс? Может быть стоит передать все данные подряд, добавив контрольную сумму?
Djakovskij вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 02:27
Djakovskij,
медленно, но уверенно, вы подталкиваете Tugаrin в пучину модбаса
Непрочитано 05.12.2011, 02:30
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Ладно, можно без контрольной суммы.
Сказали "Спасибо" Djakovskij
george carpenter (10.12.2011)
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Работа с RS485 okt03 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 13.02.2008 10:59
RS485 stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.08.2007 10:36
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
