Мигание светодиодом :)
Непрочитано 03.12.2011, 00:38
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
По умолчанию Мигание светодиодом :)
Проще некуда!
Необходимо организовать мигание светодиода в цикле (ассемблер).
MAIN
Если в предыдущем цикле светодиод горел, то погасить
Если в предыдущем цикле светодиод не горел, то включить
GOTO MAIN
Думал, думал но получается только так (возможно просто уже поздно):
MAIN
Включить
Выключить (сразу переключает, а должен только после повторного вызова MAIN)
GOTO MAIN
На Си брал переменную байт и прибавлял ++ когда равна 0 то погасить, 1 - включить, 3 - ... (делал что-то там). В общем не хочется городить огород. Может кто знает простое и красивое решение?
Slava-martyn вне форума
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.12.2011, 00:58
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мигание светодиодом :)
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
Жесть!!!
Что... изобрели кроссплатформенный ассемблер???
Или может... проц укажете??? Обычно такое делается командой инверсии бита... если такая существует... или через проверку флага... если включен, то выключить, иначе - включить...
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.12.2011, 02:58
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Самое простое и красивое решение - через функцию XOR, которая дает возможность проинвертировать произвольные биты. Например, если светодиод находится на 0-й линии порта, работающего на вход и на выход, то в общем случае это будет что-то вроде (в стиле проца КР580):
MAIN
IN PORT
XRI 1
OUT PORT
CALL DELAY_1CEK
GOTO MAIN
Либо "ксорим" значение переменной "LED", хранящей состояние линий порта "PORT", если он работает только на выход, и его значение прочитать непосредственно нельзя:
MAIN
LDA LED
XRI 1
STA LED
OUT PORT
CALL DELAY_1CEK
GOTO MAIN
Если берем конкретный проц, например PIC, то проще всего сделать так:
MAIN
movlw 1
xorwf PORTB, f
call DELAY_1CEK
goto MAIN
Подразумевается, что светодиод подключен к линии RB0, настроенной на выход.
Последний раз редактировалось RECTO; 03.12.2011 в 03:32.
RECTO вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Slava-martyn (03.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.12.2011, 04:05
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Для мигания светодиодом команда "xorwf PORTB" еще, куда не шла, но для серьезных проектов лучше так не делать. Эта команда выполняется по типу чтение-модификация-запись. Чтение происходит непосредственно с линий порта, а запись в выходные защелки. Такая модификация чревата тем, что с линий порта легко наловить помех, и это может привести, в данном случае, к нарушению последовательности чередования состояний светодиода.
Лучше как во втором варианте
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.12.2011, 04:48
RECTO
Если конфигурация порта по ходу дела меняться не будет, то можно. Входным линиям ведь абсолютно без разницы, что там записано в выходные защелки. А с выходов (в данном случае) всегда будет читаться то, что Вы туда ранее записали. Я ведь не зря для примера использовал порт В, а не порт А, например.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.12.2011, 07:29
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Если АВР - то достаточно в каждом цикле записывать единицу в ПИН-регистр ножки
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.12.2011, 10:52
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
И что характерно, ни одного камента от ТС: Slava-martyn.
Похоже, он нас проверил, умеем ли мы делать ЭТО.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.12.2011, 10:59
alvadep
Сказал спасибо: 589
А чем порт В отличается от порта А?
Тут дело не в смене конфигурации. Пример. В выходной регистр RB0 записан 0. При чтении RB0 (как бы не был настроен порт, читаем с пина, а не с регистра), мы ожидает там 0, но прошла помеха и мы считали 1. Теперь инвертируем и получаем тоже состояние, что и было. И такие случаи не редки.
alvadep вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.12.2011, 11:04
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Про это мало кто знает, но во многих новых AVR работает команда
SBI PINx, n 'например SBI PINB,4
Она меняет состояние на выходе этого пина на противоположное. Выполняется за один такт.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.12.2011, 11:23
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Вы, наверное, ещё не проснулись, но об этом niXto и написал. И эта команда была и есть во всех АВР, и "старых" и "новых".
kittec вне форума
Сказали "Спасибо" kittec
warel (28.06.2019)
Плавное мигание светодиода Yuyukos Источники питания и свет 2 05.10.2010 23:08
Как изготовить наклейку, подсвечиваемую светодиодом? Savrik Делимся опытом 8 30.03.2010 10:20
мигание цифры на LCD begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 15.03.2010 23:28
плавное мигание светодиодов Stanislav2002 Источники питания и свет 2 31.08.2005 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
