Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро)
03.11.2011, 22:02
Сказал спасибо: 90
Re: Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро)
Схема выполнена на кольцевом ферритовом сердечнике с высокой магнитной проницаемостью, это указано в самом первом посту.
Кремниевые транзисторы я тоже применял, но там схема отличается.
Всем известен тот факт, что Б-Э переход кремниевого n-p-n транзистора при приложении к нему обратного напряжения начинает вести себя подобно стабилитрону (в первом посту упоминалось о возможности применения в этом качестве перехода Б-Э транзистора КТ-315. У германиевых транзисторов такого эффекта нет.). Однако, это же свойство приводит к неработоспособности данной схемы (естественно, при инвертировании напряжения питания и соответствующих элементов). В блокинг-генератора на переходе Б-Э ключевого транзистора в зависимости от номиналов элементов и напряжения питания амплитуда импульсов может достигать десятков вольт. У меня есть преобразователи и на полевиках, и на кремниевых транзисторах. Современная элементная база позволяет источники питания на любой вкус. Но это уже совсем другая тема.
Если по сути данной схемы, то она простота, надежна, содержит минимум элементов, но не может выдать более того, что возможно.
В Вашем случае она может быть вполне работоспособна с учетом всех вышеизложенных замечаний. И уж тем более, если напряжение питания будет не 1,5 , а 3 и более вольт (с пересчетом витков эмиттерной обмотки).
03.11.2011, 22:23
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Давайте откроем новую тему по этому поводу "Нравятся мне простые схемы" Я думаю она будет полезна людям!
Все хотел спросить как к вам обращаться You go как-то не солидно получается )
03.11.2011, 23:01
Сказал спасибо: 170
You_go
а если поставить КТ208, КТ209, КТ201, КТ203 - для них подустимы высокие напяжения Б-Э
04.11.2011, 00:04
Сказал спасибо: 90
vidask, при выборе транзисторов для ключевых схем существенно низкое напряжение насыщения (особенно при малом питающем напряжении) и хорошие переключательные свойства. К сожаленью, все перечисленные Вами кремниевые p-n-p транзисторы таковыми свойствами не обладают (кстати, cреди них почему-то затесался один n-p-n, который, как я уже говорил, для данной схемы принципиально не подходит)
Alges, можно, конечно было бы создать такую тему, и не только применительно к источникам питания. Однако не секрет, что используя современные технические решения и компоненты по стандартным даташитам можно довльно просто и гарантированно получить необходимый результат. А посему, возможно, мало кому будет интересно, как приходилось "изощряться", когда таковых еще не было  Хотя, возможно, что из давних наработок что-то и сейчас было бы актуально. Но для этого, как говорится, надо "поднять архивы" и привести все в порядок.
А мой ник "You Go" никого и никуда не посылает  Это просто первые буквы моего имени и фамилии в латинице. Я не обижаюсь, когда ко мне обращаются по нику. Но можно обращаться и по имени. А зовут меня Юрий.
05.11.2011, 06:00
Сказал спасибо: 13
Сегодня всю ночь занимался делал преобразователь для своего прибора.
С начала еще раз попробовал сделать Ваш преобразователь но он у меня так и не заработал нормально !! стабилитрон работает не в режиме через него в импульсе сильный ток протекает потом он выходит из строя!! далее на выходе становится 30 вольт, при входном 1.2 ток при этом поднимается до 200 мА несколько стабилитронов испортил отложил вашу схему (
потом вспомнил были схемы с умножителями напряжения собрал мультивибратор на 561ла7 10 кГц на выход собрал умножитель на 4, конденсаторы поставил керамические с материнки- 2 микрофарада и опять не заработало- ток не потянул умножитель, А ток то всего при 9 вольтах 8 мА ))
ладно долго не думая (время 5 утра) нарисовал схему и тут же осуществил :
Все детали из материнки выпаял, кроме дроселя и ЛА7 и стабилитрона
частота около 50 кГц работает в прерывистом режиме помех наверно много дает, но тестер работает хорошо
напряжение стабилитрона выбрал с учетом падения напряжения на транзисторе 0.8 вольт
дроссель намотал проводом 0.2 на феррите формой гантели диамета 3 мм длина 4 мм 50 витков до заполнения ) данный дроссель тянет ток 30 мА 9 вольт при входном напряжении 3-4 вольт (батарейка от сотового телефона) ток потребления без нагрузки большеватый 0.3 мА
Дальше начал экспериментировать с дросселями и частотой и получились вполне удовлетворительные результаты ))) но в конце концов все оставил как сделал с перва
05.11.2011, 11:42
Сказал спасибо: 90
Все это довольно странно, здесь что-то не так. Стабилитрон в этой схеме у меня никогда из строя не выходил (даже при использовании Б-Э перехода КТ315 в этом качестве). А чтобы "вышибить" КС147А, вообще, нужно очень сильно постараться. Как-то у меня в одном БП закоротил ограничительный резистор, и через стабилитрон потек ток в несколько ампер. Он раскалился так, что потемнел выпаялся из платы, однако из строя не вышел. Насчет импортных стабилитронов в этом плане ничего не могу сказать. Может, они они совсем какие-нибудь микромощные или не терпят прямого тока?
А без стабилитрона амплитуда импульсов на обмотке (даже 1,5 В питании) в данной схеме может достигать 100 В. У меня был вариант источника для радиометра (по модифицированной схеме), где с умножением получалось 400 В.
Может, у Вас конденсатор 0,1 мкФ в обратной связи "течет"? Хотя, тогда бы он тоже грелся. Не знаю, на старых советских деталях все работало без проблем. Я обычно использовал кондеры типа КМ. И КПД достаточно высокий был (на холостом ходу потребление десяток микроампер - никак уж стабилитрон не вышибить).
05.11.2011, 12:56
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Скорее всего, в транзисторе был пробой перехода Б-К, или он вообще был npn. Тогда при выгорании стабилитрона т.е. превращении его в подобие резистора, вполне могла возникнуть генерация.
05.11.2011, 15:39
Сказал спасибо: 13
Вечером попробую все сделать на советских запчастях !! конденсатор был чип, а стабилитроны маленькие импортные, транзистор МП42Б транс 3*50 витков феррит 45*32*5 м2000нм
05.11.2011, 21:35
Сказал спасибо: 14
Alges,
если Вы ищете схему преобразователя для питания мультиметра от Li-ion батареи, то попробуйте обратится через личку к пользователю "nixto". Он размещал статью "Современный источник питания для мультиметра" на сайте nixto.zoka.cc, но сейчас вместо статьи выдается какая-то хрень. На крайний случай, через Яндекс я нашел плагиат его статьи под названием "Маломощный преобразователь для питания нагрузки (9 В) от Li-ion аккумулятора 3,7В". Ссылку не даю, чтобы не поощрять плагиаторов.
06.11.2011, 03:16
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от Alges
а какая адская сила вам в голову вложила мысль всунуть стабилитрон в качестве выпрямительного диода ?
у вас стабилитрон должен быть только в базе транзистора, и через 10к чтобы его спалить надо киловольты приложить
а с дросселя на выход у вас должен стоять просто диод а не стабилитрон, а лучше ультрафаст какой-нить, например FR102 или мощнее если надо большой ток
а 30 вольт это не предел  просто полевик от материны пробивается на 30 вольтах и не дает подняться выше, при этом вся мощность уходит на его разогрев
еще посоветовал бы параллельно 47ом резистору в затворе поставить диод, катодом к микросхеме, анодом к затвору. это сделает более крутой спад тока, немного повысит кпд.
если дроссель тоже от материнки то частоту советую приподнять до 80-100 кгц, и длительность включенного состояния полевика подобрать не более 50 процентов периода
еще бы токовый шим ввести - сказка была бы (несложно).
Последний раз редактировалось b_raven; 06.11.2011 в 03:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
