11.10.2011, 03:04
Bar_boss, причину глюков с индикацией отловил.
Всё оказалось проще некуда.
Подробности в личке.
Последний раз редактировалось RECTO; 11.10.2011 в 03:10.
12.10.2011, 20:56
на ключе smart button 97 01 *00000018a92b i-bus 0028 vb1 tm1990-f5. Что это и как это прошить вашим дубликатором?
13.10.2011, 02:42
Сообщение от kow771
Это ключ ТМ1990А, полный аналог ключа DS1990A.
Сообщение от kow771
Никак. Это однократно записываемый ключ.
В нем уже при изготовлении навечно зашит номер 97 00 00 00 18 A9 2B 01, изменить его не получится.
14.10.2011, 23:15
Bar_boss. Я установил версию 1.2 и при попытке считать новый ключ (у меня нашинские ключи ТМ2004 с цифрой 3 на корпусе и вообще без маркировки) в режиме проверки CRC чтение не происходит, а без проверки CRC новый ключ читается. После записи на новый ключ любого кода повторная попытка чтения ключа с включенной CRC проходит нормально. При входе в режим MANUAL переход по нибблам происходит при нажатии на ЗАПИСЬ, а сама смена значений при нажатии на ВЫБОР - наверно по логике должно быть наоборот.
15.10.2011, 01:03
Сказал спасибо: 53
Сообщение от nefedot
При включеной CRC код ключа выводится только в том случае, если контрольная сумма верна.
Считайте с нового ключа код без CRC, потом посмотрите, правильная ли там контрольная сумма. Если она неправильная, то соотвественно при включеном режиме CRC ничего читаться не будет.
Посмотрите внимательно описание устройства, я там нигде не пишу "кнопка ЗАПИСЬ" или "кнопка ВЫБОР", а просто S1 и S2. Так что по отношению к принципиальной схеме всё корректно.
17.10.2011, 08:46
Сказал спасибо: 6
Я всех приветствую! Кто нибудь может подсказать по модели ключа в Протеусе - он умеет записываться или только читается? Решил попробовать самостоятельно освоить копировщик на ЖКИ 8х2. Сначала хотел попросить исходник, чтобы передалать под ЖКИ 8х2, но постеснялся и начал писать сам. В железе пока ничего нет, только в Протеусе - умеет читать код ключа с показом его в двух строках по 8 знаков, запоминать 5 ключей, просматривать их в памяти и т.д.. Начал пробовать определять тип ключа и здесь пока засада - всегда получаю FF... Толи я что то не так делаю, толи модель модель этого не умеет. Видимо пора железом заняться и уже в реалиях смотреть, что он там отвечает.
17.10.2011, 10:24
Сообщение от Crocosha
А что у Вас написано в Протеусе? Ключ DS1990-так и модель работает,
как этот ключ. Хотите проверить запись, так напишите сами модель для
ключа ТМ2004 или RW1990.
17.10.2011, 14:04
Сказал спасибо: 6
Сообщение от petr5555
Не силен я модели писать к сожалению.
17.10.2011, 14:52
А какой МК используете, и на чём пишите, если не секрет? Я писал на АСМ-е, под PIC. Кстати, в этой ветке где-то был выложен исходник на Си под АТмегу.
Не тратьте время на модели, делайте сразу в железе.
Там всё достаточно элементарно. Возможный алгоритм автоопределения заготовок я выкладывал здесь, во вложении:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=233
Проверено и работает. Единственный минус (при использовании в чужой программе) - снимается блокировка, и заготовка остается открытой для записи.
Последний раз редактировалось RECTO; 17.10.2011 в 14:55.
17.10.2011, 19:55
Здравствуйте!
Посмотрев все схемы копировщиков в том числе и на Радиокоте решил собирать схему Barboss. Интересует есть ли для него печатная плата? И можно ли использовать 16F84A вместо 16F628A?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
