26.09.2011, 16:06
Взял у знакомого ключ 1990RW. Считал и прошил свой ключ (естественно считались и зашились ноли). Домофон не сработал.
Вот фото домофона, просматриваются последние буквы, это "ом", на ручке ключа Метаком. Так получается, что скопировать ключи Цифрала и Метакома не получится?
Последний раз редактировалось nefedot; 26.09.2011 в 16:12.
26.09.2011, 16:14
Сообщение от alscl
В связи со сменой домофона с метаком на eltis осталось 4 ключа
1и2 без опознавательных знаков устройством даже не читаются
Да, ключи от "метакома" читаться этим устройством не будут.
Сообщение от alscl
3 с выдавленным на таблетке MK читается и пишется ок, но новый домфон пишет error
Это ТМ-2004. А в новом домофоне, скорее всего, стоит фильтр. Поэтому он ее и не воспринимает.
Сообщение от alscl
4 с гравировкой 1990 читается и пишется без проблем, дверь открывает
Это RW-1990. С "Элтисом" работает на ура, обходит большинство фильтров. Но, к сожалению, не очень четко работает с "Визитами". Для "Визитов" лучше всего подходят как раз ТМ-2004.
Понятно. Меня больше интересует опыт работы с RW1990.2 на моем устройстве. Пока еще не получал отзывов...
26.09.2011, 16:23
А есть копировщики подобные рассмотренным на данной ветке, но работающие с ключами "Метаком"?
26.09.2011, 16:27
Сообщение от nefedot
Вот фото домофона
Вообще-то панель очень похожа на Визитовскую...  Только надписей никаких нету. Попробуйте, кстати, записать на ТМ2004 "вездеход", возможно он будет работать с этой панелью.
От "цифрала" и "метакома" не получится. Может, в ближайшем будущем введем поддержку чтения этих ключей.
26.09.2011, 16:29
В "отрытом доступе", по-моему, таких пока нет...
26.09.2011, 16:37
Сообщение от Bar_boss
RECTO, ключики ТМ2004 получил, спасибо!
Вот, сейчас уже есть с чем экспериментировать, в ближайшее время дополню прошивку этими ключами.
Удачи!
Кстати, хотел спросить, как на Вашей прошивке сконфигурирован порт А? Сейчас как раз допаиваю новую плату, и там у меня используются выводы, которые у Вас не задействованы. Хочу попробовать запустить Вашу прошивку на своем устройстве, чтобы проверить "железо".
И еще, такой вопрос. Неиспользуемые адресные линии индикатора А0-А3 лучше притянуть к "земле", или можно оставить свободными?
ЗЫ. Кстати, появилась идея - ввести в устройство поддержку чтения ключей в формате "цифрал" и "метаком". Их ведь можно потом переписать на ТМ2004, и в большинстве случаев это будет работать. В некоторых случаях, правда, перед записью потребуется "переворачивать" код... Единственная проблема - у меня в округе очень мало встречаются панели "цифрала", и еще реже - "метакома". А оригинальных ключей от них и вовсе нет, экспериментировать не на чем...
Последний раз редактировалось RECTO; 26.09.2011 в 17:29.
26.09.2011, 16:41
Спасибо! Где взять прошивку "вездеход"? Попробовал бы сейчас "зашить" на 1900RW, если в этом есть смысл.
26.09.2011, 17:08
Ну, эти коды как-то уже были здесь озвучены, так что будем считать, что военной тайны это не представляет.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=414
По моим наблюдениям, в моем районе, первый код - классический вездеход, открывает где-то 30-40% панелей "Визит". Второй - около 90%.
Что-то мне подсказывает, что для такой панели прошивать лучше всего на ТМ2004.
26.09.2011, 17:23
Благодарю!
26.09.2011, 17:26
Сказал спасибо: 53
Сообщение от RECTO
Удачи!
Порт А сконфигурирован b'00010000' т.е А4-вход, остальные выход, компараторы выключены.
Неиспользуемые выводы портов обычно не подтягиваю к земле, просто конфигурирую их как выходы. Этого более чем достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
