"Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Непрочитано 17.09.2011, 21:25
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Нашел у себя пожку по расчету активных фильтров
В принципе можно и на активных фильтрах Саллена_Ки слделать.
Тип файла: zip FWP3230-Расчет активных фильтров.zip (1.42 Мб, 213 просмотров)
VladimirIvan вне форума
leoblp (20.09.2011)
Непрочитано 17.09.2011, 22:50
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Да, он самый.
Тогда будем ориентироваться на него.
Если задать максимальный выходной ток 20мА, то на одно полярном выходе получим 0.02(мА) х 50(Ом) = 1(вольт). Но даташит рекомендует не более 0.5 вольт (если я правильно перевел) : "The optimum distortion performance for a single-ended or differential output is achieved when the maximum full-scale signal at IOUTA and IOUTB does not exceed 0.5 V.", т.е. ток придется ограничить на уровне 10мА.
Согласно тех.треб. (стр.1 топика) желательно иметь 5 вольт переменного, если это реализовывать, то нужен каскад усиления по напряжению, который, имхо, ставить после фильтра.
Так же в ДШ указана выходная емкость 5pF, повлияет ли она на АЧХ фильтра (в смысле а стоит ли ее учитывать?).
И не забыть резистор 25 Ом на другой выход (рис.53 ДШ - наш случай).
Это я напомнил, что бы не забылось .
P.S. Выделил цветом, где лопухнулся, с учетом предложенного фильтра нагрузка будет 25 Ом и ток, естественно нужен 20 мА. Виноват, надо быть тщательнее. MisterDi из деликатности не стал комментировать эту ошибку.
Последний раз редактировалось avp94; 18.09.2011 в 06:03.
avp94 вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 22:58
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
теоретически влияет, на практике в том варианте фильтра, который я выкладывал, номиналы были подобраны из стандартного ряда, а не те, что дают самый лучший результат. Думаю отклонение в 1-2% не сильно скажется на характеристиках фильтра.
Как вариант использовать фильтр в дифференциальном включении, конечно число элементов удваивается, но согласлвание получается лучше.
+500
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 17.09.2011 в 23:00.
MisterDi вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 12:46
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
А может быть и регулируемое смещение по постоянке, (как в нашем генераторе), релизуете?
picavr вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 17:20
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
Ну так на первой странице есть функциональная схема, замечаний по ней пока что не высказывались и собственно выходной и буфферный усилители там тоже есть.
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Можно подумать над Вашим предложением, если я правильно понимаю, то в реализации это сумматор смещение + исходный сигнал. Наверно как вариант может это подойдет http://radiohlam.ru/teory/neinvsumou.htm
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Nikopol; 18.09.2011 в 17:59.
Nikopol вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 18:46
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Все верно, классическое решение. Вот вариант реализованный в другом приборе. Нужно только изменить параметры питания, по-другому сделать задание порога для компаратора и добавить выходной усилитель для прямоугольного сигнала.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 23:06
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Идея решения в общем понятная . Вместо резистора регулировки смещения, как говорят если я был разработчиком, поставил ЦАП. Резисторы регулировки амплитуды то же не по душе, но как поведут себя цифровые потенциометры на 10Мгц не представляю ( никогда не имел с ними дела). Для одно полярного сигнала когда-то использовали ЦАП, подавая сигнал на "опору". Но частоты были почти на два порядка меньше.
avp94 вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 09:28
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Фильтры могут быть разного типа....
Нужно учесть только что для перекрытия диапазона до10МГц,
потребуется несколько фильтров....
Akkord вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 10:19
avp94,
никто не мешает регулировать амплитуду/смещение цифровыми методами в ПЛИС, используя сумматоры/умножители и регистры/счетчики коэффициентов смещения/усиления. на выходе будет код для ЦАП (нужен двухполярный) или ШИМ
Непрочитано 19.09.2011, 11:12
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Регулировка амплитуды средствами ПЛИС неизбежно ухудшит качество выходного сигнала. Уменьшение цифровыми средствами амплитуды сигнала в 2 раза эквивалентно отбрасыванию одного разряда ЦАП с соответствующим снижением динамического диапазона и увеличением шумов и искажений. Так что регулировку уровня/смещение нужно делать после ЦАП
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
генератор сигналов lexa1000 Цифровые сигнальные процессоры 6 11.10.2007 20:58
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
