Изучаем STM32 Cortex M3
08.09.2011, 19:34
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Столкнулся с проблемой в KEIL. Проект состоит из двух файлов: 'main.c' и 'led.c'. При компиляции вываливаются ошибки типа такой:
Build target 'TIM1_IRQ_TST'
assembling startup_stm32f10x_md_vl.s...
compiling main.c...
compiling led.c...
led.c(11): error: #20: identifier "GPIOC" is undefined
led.c: GPIOC-›BSRR = (1‹‹25);
led.c: ^
led.c(16): error: #20: identifier "GPIOC" is undefined
led.c: GPIOC-›BSRR = (1‹‹9);
led.c: ^
led.c: led.c: 0 warnings, 2 errors
Target not created
Если же из группы файлов проекта удалить файл led.c(в левом окошке Project, команда Remove File 'led.c'), то компиляция проходит успешно.
Смотрел хелп, но ничего интересного на эту тему нет.
Как правильно в кейле создавать многофайловые проекты?
08.09.2011, 20:33
Сказал спасибо: 128
uk8amk, При компиляции led.c, он не знает что такое GPIOC. Добавьте в led.c например
#include "stm32f10x_lib.h" , где включен "stm32f10x_map.h" описывающий адрес GPIOC.
#define GPIOC_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x1000)
#ifdef _GPIOC
#define GPIOC ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
#endif /*_GPIOC */
Последний раз редактировалось andries5; 08.09.2011 в 20:38.
09.09.2011, 00:20
пытаюсь на STM32F100C4T6 помигать св.диодами - молчит как партизан, листинг бинарника на вид нормальный, подозреваю проблемы с стартап-кодом или линкером.
вот исходник, архив проекта - в аттаче:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq;
int main( void ) {
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_13;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
// setup hardware
//setup( SETUP_MO_NORMAL );
// main loop
while (1) {
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_ODR_ODR6 | GPIO_ODR_ODR7);
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_ODR_ODR13 | GPIO_ODR_ODR14);
for (volatile uint32_t d=10000000UL; d; d--);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_ODR_ODR6 | GPIO_ODR_ODR7);
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_ODR_ODR13 | GPIO_ODR_ODR14);
return 0;
компилирую тулчейном Codesourcery в Eclipse, заливаю stm32flash.
Не поделитесь скриптом линкера и стартап-кодом под Low-dencity,Value-line ?
Последний раз редактировалось qwerky; 09.09.2011 в 00:24.
09.09.2011, 10:06
Сказал спасибо: 24
Легче не стало. Теперь вот что говорит:
compiling main.c...
compiling led.c...
linking...
irq_tst.axf: Error: L6200E: Symbol LED_toggle multiply defined (by led.o and main.o).
irq_tst.axf: Finished: 0 information, 0 warning and 1 error messages.
Target not created
Если же вручную удалить этот файл как на рисунке, то компиляция проходит. Но этот вариант какбы не вариант т.к. я же должен видеть все файлы, участвующие в проекте.
На всякий случай вот сам проект.
09.09.2011, 11:18
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Господа знатоки! Начал тут осовение STM32 Помогите найти ошибочку в конфигурировании прерывания по переполнению таймера Т2. И такой вовпрсец: где и как прописываются функции вектора прерываний из какого файла CMSIS
// устанавливаем предделитель
TIM2-›PSC = 10000-1;
// задаем период ШИМ
TIM2-›ARR = 0xff;
TIM2-›DIER |= TIM_DIER_UIE;
// разрешаем работу и автоперезагрузку
TIM2-›CR1 = TIM_CR1_CEN | TIM_CR1_ARPE;
NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn , 15);
NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
__irq void TIM2_IRQn_IRQHandler(void)
if (TIM2-›SR & TIM_SR_UIF)
TIM2-›SR &= ~TIM_SR_UIF;
GPIOE-›BSRR|= GPIO_BSRR_BS15;
pause(100);
GPIOE-›BSRR|= GPIO_BSRR_BR15;
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
09.09.2011, 14:22
Сказал спасибо: 128
uk8amk, В main.c Вы добавили led.c через
#include "led.с"
а надо создать led.h и в нем описать функцию "void LED_toggle(void);"
а в main.c написать
#include "led.h"
таким образом в основном файле подключаются заголовочные файлы, в которых описаны используемые во внешних файлах функции.
09.09.2011, 15:25
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
#include "led.с"
а в main.c написать
#include "led.h"
Создать main.h в нем описать все хидеры
#include "led.h"
#include "keypad.h"
#include "ADC.h"
каждый сишный файл начинать со строки #include "main.h"
для небольших проектов это лучший способ.
Сказали "Спасибо" PlainUser
09.09.2011, 17:42
Собственно вот здесь https://kazus.run/forums/showthread....ighlight=stm32
прошу о помощи.
Вопрос касается генерации исходного кода для stm32 из Matlab/Simulink
Если кто-то сталкивался с таким - буду очень признателен доброму совету.
Заранее благодарю!
09.09.2011, 19:21
Сказал спасибо: 128
slovak194, С matlab-ом не сталкивался, но в репорте он пишет, что во время вызова 'exit' происходит изменение папки, а это изменение не поддерживается. И потому сбрасывается. Т.к. нет matlab-а, то и нет возможности увидеть исходный текст.
09.09.2011, 20:06
Сказал спасибо: 24
Есть ли для STM32 что-то типа калькулятора/визарда для быстрой конфигурации GPIO? Там тыкаешь в пины порта(вход-выход-AFIO), на выходе хекс забираешь. Хотел написать, но подумал может уже есть такое и не надо изобретать велосипед..
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
