"Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Непрочитано 27.08.2011, 13:33
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Не знаю сойдет ли за "народный" для народа Казуса,
но хочу обратить внимание на микросхему XR-2206.
Небольшая обвеска и функциональный генератор готов.
Продают даже готовые наборы "сделай сам" на этой микросхеме (примерно за 30-35$) с диапазоном 1 Hz-2 MHz.
FEATURES
 Low-Sine Wave Distortion, 0.5%, Typical
 Excellent Temperature Stability, 20ppm/°C, Typ.
 Wide Sweep Range, 2000:1, Typical
 Low-Supply Sensitivity, 0.01%V, Typ.
 Linear Amplitude Modulation
 TTL Compatible FSK Controls
 Wide Supply Range, 10V to 26V
 Adjustable Duty Cycle, 1% TO 99%
APPLICATIONS
 Waveform Generation
 Sweep Generation
 AM/FM Generation
 V/F Conversion
 FSK Generation
 Phase-Locked Loops (VCO)
GENERAL DESCRIPTION
The XR-2206 is a monolithic function generator
integrated circuit capable of producing high quality sine,
square, triangle, ramp, and pulse waveforms of
high-stability and accuracy. The output waveforms can be
both amplitude and frequency modulated by an external
voltage. Frequency of operation can be selected
externally over a range of 0.01Hz to more than 1MHz.
The circuit is ideally suited for communications,
instrumentation, and function generator applications
requiring sinusoidal tone, AM, FM, or FSK generation. It
has a typical drift specification of 20ppm/°C. The oscillator
frequency can be linearly swept over a 2000:1 frequency
range with an external control voltage, while maintaining
low distortion.
slavar1 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
lutern1954 (02.09.2011), magioza (13.08.2014), trilon (27.08.2011)
Непрочитано 27.08.2011, 16:19
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Надо чтото попроще делать и это чтото должно быть имхо на DDS...
Лови... http://peresmeshnik.net/pages/ru/DDS-1.html
dosikus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
lutern1954 (02.09.2011), Nikopol (28.08.2011)
Непрочитано 29.08.2011, 08:31
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Ну тогда можно присобачить еще и вот такие разработки: первая- вообще простецкая, вторая уже серьёзная...
1. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/20/
2. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/22/
Первый вариант я собирал своему другану на заказ- реально рабочая весчь, но делал я на дисплее МТ10Т7, а вот с вариантом на WH1602 у меня чойто не пошло...
Андрей К вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Андрей К за это сообщение:
Непрочитано 29.08.2011, 14:18
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
Итак господа, давайте определимся с характеристиками.
Мое предложение:
Генерируемая частота 1Гц - 10 МГц
Форма выходного сигнала - sin, triangle, saw, square, pwm
Синхронизация по внешнему сигналу - фронт, спад
Регулирование амплитуды - -10 - +10 (?)
Смещение нуля
Регулировка длительности прямоугольных импульсов, ШИМ.
Регулировка фазы (для sin)
Модуляция сигнала (амплитудная, частотная, фазовая манипуляция)
Прошу выссказать свое мнение по поводу характеристик, возможно, кто то что то добавит или наоборот.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Nikopol вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 15:19
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Требования по искажениям? Точность установки частоты? Стабильность? Наличие памяти и компового интерфейса?
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 15:47
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
А можно Ваши предложения по поводу стабильности и т.д. в цифрах? На счет компового интерфейса, то думаю нужно, да и память не помешала бы с системой формирования сигнала произвольной формы.
Nikopol вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 17:47
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
по поводу цифр искажений - чем меньше тем лучше, но ИМХО получить меньше, чем 0,1% - врядли удастся, шаг перестройки частоты - 1 Гц
Под памятью я имел ввиду возможность запоминания настроек при выключении. Формирование сигналов произвольной формы - теоретически интересная возможность, но насколько она востребована практически - мне неизвестно.
Еще один вопрос- бюджет разработки. Сколько люди будут готовы израсходовать денег на сей девайс? ИМХО нужно ориенироваться на сумму до 30-60$, исходя из требований качества выходного сигнала.
Конечно, можно пойти по пути предложеному dosikus'ом и отказавшись от интегрального ЦАП существенно удешевить конструкцию, но добиться хорошей линейности от R-2R ЦАП даже на прецезионных резисторах дмаю будет сложно.
Мне как любителю Альтер интересно было-бы все это реализовать на базе 3-го Циклона + АД9762 + 256К*16ОЗУ - тем более что немного в эту сторону я уже смотрел.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 20:25
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Честно говоря, для меня цена тоже не самое последнее, но есть, так сказать, понимание того, что за качество нужно платить, конечно в разумных пределах. Вот Вы предлагаете решение, какова будет его ориентировочная стоимость? Да и если уж мы заговорили о цене, то думаю, нужно ориентироваться до 100$.
По поводу сигнала произвольной формы, я его добавил в перечень лишь потому, что часто слышал это пожелание, не только тут, хотя сам разделяю, Вашу точку зрения и мне пока что, такое не пригождалось.
Nikopol вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 22:05
dosikus
Аватар для dosikus
Честно говоря я бы плюнул на "народность" и сделал бы на ADxxx.
Но сейчас по эксперементировал с STM8L . Состряпую генератор до 30 КГц .
Для НЧ аппаратуры хватит.
А вот потом уже на AD....
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
Nikopol (29.08.2011)
Непрочитано 29.08.2011, 23:44
qwerky
qwerky на пути к лучшему
есть же супер-дешевые STM32F100 с двойным ЦАПом.
AD9832/33 - тоже вариант, но произвольную форму сигнала на них не получить...
qwerky вне форума
генератор сигналов lexa1000 Цифровые сигнальные процессоры 6 11.10.2007 20:58
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
