Как научиться писать ПО под Win?
21.08.2011, 19:12
Re: Как научиться писать ПО под Win?
Там перевод корявый .
PBчисла это на самом деле именованные константы ,начинающиеся с #.
Посмотрите справку , в архиве есть неполный перевод.
Вот еще один учебник .
Последний раз редактировалось dosikus; 21.08.2011 в 19:16.
Сказали "Спасибо" dosikus
21.08.2011, 19:15
Сказал спасибо: 608
Сообщение от evg220
... КАК в нем (данном языке) делается именно то, что мы хотим...
Вот именно ЭТО и называется мастерством
Сообщение от aleksandr-zh
что такое PB Числа и OS идентификаторы
вообще ничего не понял
Если поймешь - расскажи и мне, плиз!!!
Я тоже в систему идентификаторов не въехал совершенно(((((
21.08.2011, 19:18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Потому что Windows обязан знать ваш компилятор, а не Вы
Вот мы и подошли к ключевому моменту!!!
Я бы сказал больше - ваш "компилятор" (система, среда разработки) должен знать СРЕДУ (ОС), для которой Вы (даже не пишите, а) компилируете!
А это решается на уровне библиотек. Вот для ЭТОГО и разрабатываются такие ситемы, как Qt, например...
Здесь вам не тут!
21.08.2011, 19:27
Сообщение от dosikus
но здесь как в МК -не зная архитектуру как можно работать ?
Знание архитектуры, конечно, полезно, но...
для того и существуют системы типа Qt, чтобы даже ЭТИМ "не заморачиваться", как и тем, что есть Int_21...
А вот что действительно надо знать (и понимать), так это - что есть объекты ГУИ...
Здесь вам не тут!
21.08.2011, 19:38
Скромно туплю глаза...
Здесь вам не тут!
21.08.2011, 19:54
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
я так и понял
вот почему стараюсь документацию безе перевода читать
на работу прикупили прибор, не могли долго откалибровать. Я в тот момент там не работал, зашел случайно по старой памяти... Смотрю, парни маются. Открыл на инглише, а там вообще иное...
21.08.2011, 20:43
Еще раз .
21.08.2011, 21:40
Что ж здесь непонятного ?
Например при создании окна винда присваивает ему индивидуальный идентификатор.
Из справки Pure.
OpenWindow()
Синтаксис
Result = OpenWindow(#Window, x, y, InnerWidth, InnerHeight, Title$ [, Flags [, ParentWindowID]])
Описание
Открывает новое окно согласно указанным параметрам. Если в качестве параметра '#Window' поставить #PB_Any, то универсальный идентификатор (id) будет возвращен в качестве 'Result'.
Из справки на winApi :
CreateWindow function creates an overlapped, pop-up, or child window. It specifies the window class, window title, window style, and (optionally) the initial position and size of the window. The function also specifies the window's parent or owner, if any, and the window's menu.
Return Values
If the function succeeds, the return value is the handle to the new window.
Если функция выполнена удачно, возвращаемое значение есть хэндл
создаваемого окна . То бишь идентификатор .
Он же дескриптор.
И не только окошек...
Последний раз редактировалось dosikus; 21.08.2011 в 21:50.
21.08.2011, 21:55
Сказал спасибо: 822
dosikus, pic-avr @ narod.ru
22.08.2011, 00:13
Сообщение от avp94
А верхняя картинка (image1) - что это такое?
ЧПУ-шная оболочка. Белым - траектория движения инструмента.
Последний раз редактировалось omercury; 22.08.2011 в 00:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
