Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 14.08.2011, 10:01
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Да, ребята, с юмором у Вас напряжённо!
Я процитировал фразу бульдога из м/ф "Пёс в сапогах".
Ну, а это Вы зря, даже как-то обидно стало. С юмором у нашего народа всё в порядке. Да и невозможно помнить все цитаты, тем более из мультфильма, который не явлется уж таким шедевром мировой мультипликации.
Надеюсь, что скоро закончу и свой дубликатор. К сожалению, сейчас занимаюсь другими проектами, но за темой копирования ключей слежу постоянно.
Bar_boss вне форума
Сказали "Спасибо" Bar_boss
ReLe1 (18.11.2011)
Непрочитано 14.08.2011, 17:45
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
Что мы имеем на сегодняшний день в плане
самодельных дубликаторов:
а) Софтовые:
- BurningKey - поддерживает только ТМ2004
- UniversalKey - поддерживает только ТМ2004 остальное заявленное не работает (по крайней мере у меня)
б) Хардовые- автономные :
- разработка Petr5555 - поддерживает только ТМ2004
- разработка RECTO - поддерживает ТМ2004,RW1990.1 ,RW1990.2
Очевидно,что на сегодняшний день наибольший интерес представляет
разработка RECTO...
victor1956 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо victor1956 за это сообщение:
barmaley2010 (29.09.2011), Maxim39 (15.08.2011), RECTO (14.08.2011), ReLe1 (18.11.2011)
Непрочитано 14.08.2011, 22:13
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Проверил. Выдает серийник. Ну и?..
Значит повезло, скорее всего у вас заготовка, которая уже писалась на
дубликаторе.
Вообще протоколы надо исследовать на совершенно чистой заготовке.
petr5555 вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 23:35
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Значит повезло, скорее всего у вас заготовка, которая уже писалась на дубликаторе.
Разумеется, она уже писалась. У меня вообще нет ни одной чистой заготовки - сразу же после покупки я их ради интереса проверил, и во всех уже был записан какой-то код. Коды не совпадают, но как ключ - корректны. То есть, если бы у меня не получилось их записать, их можно было бы использовать, как обычные ключи.
А что там должно-то было быть, в ответ на 0Fh, раскройте секрет... Потому что не понятно, как это могут использовать фильтры, если нормально записанная заготовка выдает на эту команду серийник, как и положено нормальному ключу.
Последний раз редактировалось RECTO; 15.08.2011 в 00:56.
RECTO вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
chester7 (30.09.2011), ReLe1 (18.11.2011)
Непрочитано 15.08.2011, 07:30
petr5555
Чистая заготовка на команду 0Fh ничего не выдаёт ( т.е. FFh ).
Поэтому при если записать номер в чистую заготовку, то фильтр она не пройдёт.
Вообще с точки зрения правильности команд, самая правильная - это
RW1990. Единственный минус - нет финализации.
Последний раз редактировалось petr5555; 15.08.2011 в 07:33.
petr5555 вне форума
Сказали "Спасибо" petr5555
ReLe1 (18.11.2011)
Непрочитано 15.08.2011, 14:58
RECTO
Ну, так чистая заготовка и на команду 33h выдаст тот же FFh - поскольку в ней ничего не записано. А те, которые уже записаны, "чистыми" не являются, почему они должны выдавать FFh? Чего-то я тут не догоняю...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
ReLe1 (18.11.2011)
Непрочитано 15.08.2011, 15:14
petr5555
Да, действительно, всё надо разжёвывать.
Если Вашим устройством записать в чистую заготовку номер,
то она будет выдавать номер на команду 33h, а на
команду 0Fh ничего не выдаст (т. е. будет считываться FFh)!
petr5555 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:23
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
А где вы находите эти "чистые" заготовки? В общей сложности в разных местах набрал десяток RW, абсолютно все оказались с записаными номерами. Или эта запись - своеобразный "нормоконтроль" исправности заготовки?
Bar_boss вне форума
ReLe1 (18.11.2011)
Непрочитано 15.08.2011, 15:29
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
И ещё подскажите - как различить RW1990.1 и RW1990.2? На всех моих заготовках написано просто RW1990.
Bar_boss вне форума
ReLe1 (18.11.2011)
Непрочитано 15.08.2011, 17:18
RECTO
RW1990.1:
http://www.labkit.ru/userfiles/file/...w/image005.jpg
RW1990.2:
http://sunstudent.narod.ru/page6.files/image002.jpg
RECTO вне форума
ReLe1 (18.11.2011)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
