Светодиодные сценические осветители
Непрочитано 20.04.2011, 07:30
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодные сценические осветители
Если заменить lm2576 на st1s10 - достаточно дросселя 5 мкГн, и не нужен радиатор (корпус SO-8 ). Размер дросселя раз в 10 меньше, поэтому в чем смысл ставить именно 2576?
niXto вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 10:59
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
lm2576 взял из коробочки и поставил, а st1s10 надо месяц ждать.
Не каждый феррит 900кГц выдержит.
Последний раз редактировалось telekot; 20.04.2011 в 13:28.
telekot вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 12:06
niXto
Аватар для niXto
У меня наоборот - нормальные микросхемы лежат в коробочках, а этот антиквар ещё заказывать нужно... И дроссель здоровенный, все вместе получается дороже чем на СТ-шке...
niXto вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 07:44
niXto
Аватар для niXto
http://www.powerint.com/en/products/...amily/hipertfs
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Alex9797 (21.04.2011)
Непрочитано 21.04.2011, 15:07
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
niXto, круто! Гросс данке. Только где всё это брать?..
Falconist вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 16:50
niXto
Аватар для niXto
Ну, если вам нелениво будет ехать почти из Минска в Гродно - у меня. Я закажу их в одной минской конторе, которая работает с фарнеллом
niXto вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 17:20
Falconist
Сказал спасибо: 434
Ой! Из Киева в Беларусь? За морем телушка - полушка, да рубль перевоз...
Непрочитано 21.04.2011, 17:25
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
позволю себе небольшой оффтоп в теме.
вышло 6 новых версий моих программ.
это:
Booster(2300)
Drossel(1100)
ExcellentIT(3500)
Flyback(1300)
Forward(1200)
Lite-CalcIT(1700)
Starichok51 вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 18:20
niXto
Аватар для niXto
http://www.deltel.ru
http://www.macrogroup.ru
http://www.elitan.ru
http://www.mitracon.ru
niXto вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 12:41
Falconist
Сказал спасибо: 434
По умолчанию Подобрать микросхему ШИМ для флайбека
Уважаемые коллеги,
на ровном месте "споткнулся" о проблему. Проектирую флайбек для питания светодиодов. Требования к схеме довольно специфичные:
1. Нужно диммирование, поэтому
2. Питание микросхемы ШИМ будет не с дополнительной обмотки трансформатора, как обычно, а с отдельного дежурного источника 12...15 В, подающего питание на м/с при достижении входного постоянного напряжения не менее 220 В (160 В переменного) и отключающегося, если оно меньше (работа предполагается в сельских клубах, с гуляющим в больших пределах напряжением питания).
3. ООС через оптрон тоже будет заводиться через дополнительное питание по "холодной" стороне.
4. Ещё несколько второстепенных особенностей.
Суть проблемы: порыскав в Интернете и собрав около сотни разных схем флайбеков на разных микросхемах ШИМ, обнаружил, что управление ими производится подачей напряжения на управляющий вход. Т.е., чем больше управляющее напряжение, тем больше выходная мощность.
Для примера схемы:
а) на ТОР-ах
б) на UC3842
Т.е., пока дополнительные источники на "горячей" и "холодной" сторонах не выйдут на режим, флайбек "со всей дури" будет выдавать максимально возможную мощность на выход.
Мне же нужно наоборот, обратную характеристику регулировки, т.е., в отсутствие напряжения на входе управления, даже при наличии напряжения питания м/с, она должна быть "заткнутой".
Отсюда вопрос: в сторону каких ШИМ-контроллеров смотреть?
Последний раз редактировалось Falconist; 16.06.2011 в 12:44.
Светодиодные лампы 10 лет не протянут techfon Отвлекитесь, эмбеддеры! 30 29.04.2010 17:02
Светодиодные фонари Nash Электроника средств транспорта 0 20.04.2010 16:00
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
