Расскажите мне про Flash PLD
Непрочитано 09.06.2011, 19:38
По умолчанию Re: Расскажите мне про Flash PLD
niXto, так все таки, что выбрать? Требования такие - низкая стоимость, быстрое освоение, внутрисхемное многократное программирование.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 21:11
mobil2005
Аватар для mobil2005
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
mobil2005 на пути к лучшему
Мужики, а тут такой вопрос: у альтеровской логики есть JTAG отладчик? Просто ALTERA USB Blaster как я понял это просто программатор внутрисхемный, А Xilinx Platform USB Cable отладчик - программатор.
Поясните пожалуйста.
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось mobil2005; 09.06.2011 в 21:15.
mobil2005 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 21:27
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Altera-USB-Blaster это не только программатор, но и отладчик/логический анализатор. Вполне позволяет не только программировать ПЛИС, но и выполнять отладку в реальном времени как железа так и встроенного софта. Конечно все это возможно только на достаточно крупных кристаллах, примерно начиная от 3000 логических ячеек - все FPGA Циклон и старше.
Тут наверно конкурентов МАХам нет. МАХ-2, а теперь и МАХ-5 при цене младших кристалов от 2-3$ поддерживаются свободной версией Квартуса, допускают многократное перепрограммирование (официально 100раз реально больше 1000). Вообще-то при выполнении полного цикла проектирования, включающего в себя функциональное и временнОе моделирование позволяет сократить перепрограммирование до минимума
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 09.06.2011 в 23:08.
MisterDi вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 21:35
mobil2005
Вообще-то при выполнене полного цикла проектирования, включающего в себя функциональное и временнОе моделирование позволяет сократить перепрограммирование до минимума
А литературу какую-нибудь посоветоват можете? Чтобы как по кватрусу так и по самим плискам ))) И всесторонне чтоб и вхдл и визульное программирование
Непрочитано 09.06.2011, 21:54
MisterDi, спасибо, будем разбираться потихоньку. Нужды особой нет пока, но в перспективе я хочу свободно оперировать этим замечательным инструментом.
Непрочитано 09.06.2011, 23:06
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
ИМХО один из самых подробных рускоязычых ресурсов по Альтере это: www.naliwator.narod.ru - почти по-строчный перевод основных разделов документации на Quartus, SOPC Builder и NIOS IDE. До недавнего времени пльзовался 8-м Квартусом, сейчас перехожу на 11. У него в комплекте довольно приличный комплект обучалок. Если есть минимальный опыт - сильно помогает. К сожалению печатной литературы которую мог-бы порекомендовать не встречал.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
Easyrider83 (10.06.2011)
Непрочитано 10.06.2011, 07:02
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Тут пособие по верилогу http://www.4shared.com/document/R2iG...�ния_.html?
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 10.06.2011, 11:56
Посмотрел чипы на ядре Artix-7. Могучие, конечно. Но все же, с какого чипа начать?
Непрочитано 10.06.2011, 12:09
mobil2005
Наверное стоит сначала придумать что вы хотите реализовать
Непрочитано 10.06.2011, 12:14
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Они все SMD. XC3S50AN если выбираете XILINX.
А я все таки думаю что начать лучше с этого...
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
Расскажите мне про Low voltage programming (PIC) Easyrider83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 03.03.2011 20:10
Программатор ПЗУ, Flash, МК и прочего. Elya Поиск схем. Делимся схемами 2 28.08.2009 20:01
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
