Подскажите простенькую схемку преобразователя частота-напряжение
09.06.2011, 12:02
Сказал спасибо: 7,687
Re: Подскажите простенькую схемку преобразователя частота-напряжение
Ограничитель напряжения перед
Сообщение от telekot
Я имел в виду простую интегрирующию цепочку,
и вот вам простой преобразователь.
09.06.2011, 12:04
Сказал спасибо: 21
...так я об ней родной и толкую...
ув.telekot...нелинейности у простой интегрирующей RC-цепи нет ...её работа описывается линейным дифф-м уравнением...
...она может возникнуть только в двух случаях..
1...когда выходное сопротивление источника сигнала меняется от уровня сигнала...
2...когда входное сопротивление приёмника сравнимо или немного выше R...
...а что Вы имеете в виду под нелинейностью..???
С уважением Vlad
09.06.2011, 15:10
Сказал спасибо: 434
Уважаемый vlad3156, в симуляторе элементы "идеальные". Практически же в ОУ есть такой параметр, как ток смещения, определяющий неравенство токов по обоим входам. Если Вашу схему собрать в реале, даже не подавая на входы никаких сигналов (занулить их), напряжение выхода всё равно "поплывет" в какую-нибудь сторону (плюс или минус) пока не достигнет максимально возможного. В какую сторону оно будет плыть - зависит от конкретного экземпляра ОУ.
Об этом выше и шла речь.
09.06.2011, 15:42
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vlad3156
...хмм...посколько приведённая мной схема собрана на активных компонентах.. то конечно можно задать такой уровень сигнала что и она зайдёт в насыщение...
Вы абсолютно правы, а я ошибся т.к. невнимательно смотрел на схему и решил (основываясь на Вашем тексте) что приведена схема интегратора. На самом деле это схема фильтра НЧ, и она естественно не служит примером интегратора.
09.06.2011, 17:34
Сказал спасибо: 21
...ув.Falconist ...я эту схему интегратора использую уже 35 лет...никуда она не "плывёт"...и плыть не должна...Вы же видите на рисунках что сквозной коэффициент усиления всего 2 - куда она поплывёт.!!!
...без входного резистора это схема "умножения" емкости C'=C*K(где К отношение резисторов)....где С' емкость наблюдаемая между входом первого ОУ и общим ...
...кстати о симуляторе...модели ...да идеализированные...но входные токи и напряжение смещения у них в моделях есть...и самое интересное эти токи на этих моделях можно измерить...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.06.2011 в 17:54.
09.06.2011, 19:58
Сказал спасибо: 13
А Вы не подумали, что это просто инерционное звено 1-го порядка, выражаясь языком ТАУ.
А интегратор называется так потому, что выполняет специальную математическую функцию, называемую интегралом.
З.Ы.Если забыли, что такое интеграл, то откройте справочник по математике или спросите у Википедии
09.06.2011, 20:24
Сказал спасибо: 21
...да...это инерционное звено первого порядка или ФНЧ или....которое работает интеграторм в синхронных усилителях(где надо переключать постоянную времени)...интегралы и диф.уры рассчитываю без справочников...
С уважением Vlad
09.06.2011, 22:37
Сказал спасибо: 61
Опять вводите народ в заблуждение  , сами же пишете:
...да...это инерционное звено первого порядка или ФНЧ или....которое работает интеграторм в синхронных усилителях...
и если склероз не изменяет в синхронном усилителе работает ФНЧ (на выход), а никак не интегратор.
10.06.2011, 11:07
Сказал спасибо: 21
...интегратор...ФНЧ...апериод� �ческое звено...инерционное звено...это уже вопрос семантики...
...в моих приборах это интегратор..
...в системах САУ это будет апериодическое звено или инерционное звено...
...в цепях переменного напряжения это будет ФНЧ...
...ну и так далее...
... повторюсь.......смысла обсуждать эту тему нет...так ТС не озвучил тип сигнала(синусоида или импульсный),(однополярный или двуполярный):...про точность преобразования вообще забыл.... вопрос задал и свалил...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 10.06.2011 в 11:11.
10.06.2011, 13:30
Сказал спасибо: 98
Я имею в виду простую .
Вот специально для вас просимулировал на 10 Гц, 20 Гц , и 40Гц.
Амплитуда выхода отличается от линейной.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
