Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Глюк Windows XP? Что это?
Непрочитано 06.05.2011, 18:41
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюк Windows XP? Что это?
Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
Похоже напрасно они меня толкают к замене жёсткого диска?
Проверьте диск - не на вирусы , на бэд сектора.
И делать это лучше с лив_СД .
Если проверка ни чего не обнаружит , ищите из за чего винда завершается не корректно.
И еще : нет ли какой USB флэшки воткнутой во время этого окна ?
dosikus вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 18:49
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Вот после проверки диска (не знаю какой программой,не присутствовал),мне и сказали что диск лучше поменять,он начинает "сыпаться". Флэшок к ноутбуку не подключаю,одна мышка подключена и всё. Или я что не так понимаю?
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 19:30
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Думаю это верно. В программе Everest можно посмотреть SMART таблицу HDD. Там многое сказано. И еще HddRegenerator. Он находит и по возможности исправляет bad блоки. Во всяком случае можно увидеть есть ли на диске bad блоки.
andries5 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 20:41
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
dosikus прав, это "русская" версия утилиты Scandisk (СHKDSK), поэтому шрифт отображается некорректно. Можете самостоятельно запустить проверку (рисунок), иногда правда требуется перезагрузка при установленных флажках. Проверку надо хоть один раз провести полностью, чтобы проблема исчезла.
Наиболее вероятные причины - некорректное завершение Винды - некоторые "продвинутые" юзеры ноутбуков "захлопывают" их, пока система не завершила работу и может сработать одна из кнопок по питанию. Еще одна причина, проявляющаяся именно в ХаРуге - при включении у вас в USB торчит флешка отформатированная под FAT, система автоматом начнет ее проверять, а вот на флешки отформатированные под NTFS она плюет и не обращает внимания. То же может быть на ноуте и с "забытыми" в слоте картами памяти.
Так что проверьте свой диск на ошибки и если их не будет, то рано его выбрасывать. А вот если и после этого будет постоянно вылезать проверка, то пора задуматься... Но и в этом случае есть масса программ в сети для проверки и "лечения" HDD не чета ущербному родному виндозному скандиску. Ну и напоследок, было дело встречались и вири, маскирующиеся под CHKDSK, правда это было уже давно.
Halex07 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 20:58
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
В армии США запрещено в компютерах на поле боя применять подвижные компоненты. За исключением конопок.
Типа дисков. В понтятии винчестера.
Не зря однако.
Мыслю, следовательно существую
Popeye вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 13:40
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Для проверки диска из под винды, распаковать нажать старт и ждать окончания. Если будут BADы
то ремонтники не соврали, хотя могут быть и софтBADы тогда только LiveCD или Live с флешки и Chkdskс неё.
Тип файла: zip HDDScan.zip (401.8 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 07.05.2011 в 13:46.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 13:57
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
HddRegenerator
Крайне не советую эту софтину !!!
Используйте MHDD или Виктория .
dosikus вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 14:00
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Гляньте что пишется в журналах Приложение и Система.
Это правой кнопкой на Мой компьютер и дальше Управление -- Просмотр событий (клацнуть на +), там эти журналы лежат.
gary2007 вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 15:05
andries5
Сказал спасибо: 128
А я часто пользуюсь, и очень помогает!
andries5 вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 15:08
dosikus
Аватар для dosikus
Это ваши проблемы...
dosikus вне форума
Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать VOVOKA Отвлекитесь, эмбеддеры! 122 05.01.2011 19:23
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
[Решено] Парад 7 ноября!!! Demo Отвлекитесь, эмбеддеры! 610 17.12.2008 00:10
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
