Осваиваем USBee
10.04.2011, 18:56
Re: Осваиваем USBee
Очередная жертва .
Program eeprom and connect pin 7 eeprom to VDD
10.04.2011, 19:38
Сказал спасибо: 441
Re: Осваиваем USBee
И я бы добавил:
And use older version of USBee Suite
misterdi<@>i.ua
10.04.2011, 20:03
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, Не найдет...
11.04.2011, 05:24
Re: Осваиваем USBee
thanks.
1.1.71 always crashes
1.1.57 is ok, and i am using it.
any newer version available ?
11.04.2011, 14:54
Сказал спасибо: 441
Re: Осваиваем USBee
Newer version of USBee Suite have protection from using non-original device. If you wish to use it, follow to dosikus message
2 dosikis таки нашел
misterdi<@>i.ua
17.04.2011, 20:41
Re: Осваиваем USBee
Where can I find an older version and a working key?
Please PM me!
18.04.2011, 01:00
Re: Осваиваем USBee
неделю назад при попытке померять сигнал, усб сьюит завис, и после этого плата перестала работать-unknown device,тестил на разных компах с разными сьюитами, еепром нормальная, проверена пару раз, плата почищена, дорожки вроде все нормальные(прозвонил).... чот какая то матрица
Никто не сталкивался с подобным? как лечить?
18.04.2011, 18:24
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от akzamit
еепром нормальная
а нормальная это чё значит? работоспособная но с мусором внутри, или прошитая тем что нужно для USBee ?
Если в ЕЕПРОМе записана нужная инфа, то проверяйте цепи:
питания
сброса
кварца
USB
ИМС CPU
Последний раз редактировалось picavr; 18.04.2011 в 18:27.
18.04.2011, 22:32
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
питания
сброса
кварца
USB
ИМС CPU
цепи проверены все,я писал об этом.
девайс сдох после того как в усби сють выставил буфер на почти максимум.
ещё неделю надо помучать его.
PS китайцы сделали свой клон USBEE со своей оболочкой ,внешне похоже http://ourstm.5d6d.com/thread-598-1-1.html
страница на китайском. юзайте переводчик.
18.04.2011, 22:41
Re: Осваиваем USBee
akzamit, Проверь , если есть возможность на другом компе.
Такое у меня было но не на сьюте , а на родной оболочке .
Пришлось тереть ветки в реестре . Прога на визуал барсике , там и ищи .
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
