Флешка на 8 Гб
15.03.2011, 23:03
Re: Флешка на 8 Гб
Если показывает именно 4 МБ - слетела прошивка контроллера, это стандартный косяк Фисонских контроллеров. Прогревание его прошивку не восстановит
15.03.2011, 23:06
Re: Флешка на 8 Гб
Сначала находим vid&pid и идем сюда :
http://www.flashboot.ru/iflash.html
В поисках решения.
Прогревания помогали когда флэшка вообще не виделась , безсвинцовая пайка ...
Сказали "Спасибо" dosikus
15.03.2011, 23:08
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Флешка на 8 Гб
Сообщение от al-s
удалила что то или форматнула ее и флешка стала показывать что у нее 4 Мб свободного пространства (всего), а она чистая
Если флешка была "разогнанная", а она использовала спец утилиту, то так и может быть. Тогда без вариантов.
16.03.2011, 19:27
Сказал спасибо: 125
Re: Флешка на 8 Гб
Не знаю, что делать дальше, скачал программу для контроллера, сделал низкоуровневое форматирование. Сейчас картина изменилась - при попытке открыть флешку пишет чтоб вставили диск. Помоему изменился Pid. Похоже все идет к полной неработоспособности.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
16.03.2011, 20:22
Сказал спасибо: 52
Re: Флешка на 8 Гб
Сообщение от al-s
Скорее всего не подходит программа. Нужно попробовать другую.
Сказали "Спасибо" XoDoK11
16.03.2011, 20:24
Сказал спасибо: 2,192
Re: Флешка на 8 Гб
Пишу по памяти - проверить не на чём (если не так - поправьте).
Пуск-Настройка-Администрирование-Управление компьютером-Запоминающие устройства -Управление дисками-... Создать раздел.
Потом это раздел отформатируете как нравится - хоть NTFS, хоть fat32.
16.03.2011, 20:39
Сказал спасибо: 125
Re: Флешка на 8 Гб
mtit, похоже уже не где создавать раздел после всех описаных в посте №14 манипуляций, пишет 0 мб свободного пространства и при попытке открыть пишет "вставте диск". После отключения и обратного включения опознается как другое устройство. Во помог другу.
16.03.2011, 20:46
Сказал спасибо: 52
Re: Флешка на 8 Гб
Мне тоже пришлось несколько программ перебрать. Потом появился диск
Однозначно не та программа. Даже разные версии по разному работают ...
16.03.2011, 20:51
Re: Флешка на 8 Гб
al-s, если время терпит - то не торопитесь, умные мысли в хорошо с утра приходят.
Как крайний (в лоб) вариант - вскрыть корпус. Процессор флешки обязательно подписан. Проблемы только в программе для низкоуровневого форматирования - некоторые фирмы их в свободный доступ не дают. Иногда встречаются утилиты от "левых" программистов, работают, но интерфейс - убогий.
Последний раз редактировалось mtit; 07.05.2011 в 21:39.
16.03.2011, 21:28
Сказал спасибо: 125
Re: Флешка на 8 Гб
Пробовал вскрыть, ничего не получилось, флешка (брелок) представляет собой плату, с одной стороны просматриваются проводники, а с другой стороны в обще ничего не видно. Я бы тоже хотел точно узнать какой у меня контроллер и память.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
