Счетчик воды c импульсным выходом
16.02.2011, 09:36
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Доброе время суток уважаемые форумчане !
Совсем уже трудно думать в аналоговой электронике - помогите пожалуйста схемой. Внутреннее устройство счетчика - на рисунке. Питание схемы - 3.3 в. Помимо самого счёта хотелось бы задействовать и контроль на кз и обрыв. Выходы со схемы - логические. Дальнейший ввод на мк. Внутренний АЦП мк не хочется использовать т.к. есть желание будить его только по прерываниям с датчика.
Если вопрос задать по другому, то: какой схемой можно отследить следующие напряжения, преобразовав его в логические еденицы и нули при напряжении питания схемы 3.3 вольта
* 0 вольт (кз)
* 0.75 вольт (геркон замкнут)
* 1.5 вольта (геркон разомкнут)
* 3 вольта (обрыв)
Последний раз редактировалось Falconist; 16.02.2011 в 12:22.
16.02.2011, 13:12
Re: Счетчик воды c импульсным выходом
Например, три компаратора и цепочка резисторов-делителей напряжения.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 16.02.2011 в 13:15.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
16.02.2011, 14:26
Очень даже вполне подходит. Главное чтобы в реале завелось. Не подскажите LM339, LM239 или LM2901 от 3х вольт будут работать ?
16.02.2011, 15:29
Сказал спасибо: 379
Возможно даже так
Последний раз редактировалось E97; 16.02.2011 в 15:40.
16.02.2011, 15:32
Сказал спасибо: 379
Но я бы попытался использовать встроенный в МК компаратор и пару выходов.
16.02.2011, 18:21
Спасибо. Тоже интересная схемка. Но мне к сожалению не подойдёт - счётчик слишком медленный для того, чтобы сигнал с него пускать через кондёр. Но применение этой схеме без сомнения найдётся =)
Сообщение от E97
Встроенных компараторов, скорее всего, не будет.
16.02.2011, 18:34
Сообщение от Cybermaker
Рабочее напряжение от 2В до 36В.
Не забудьте подтянуть выход каждого компаратора к плюсу питания через резисторы 3-10ком. А для среднего компаратора надо добавить гистерезис: добавить мегаомный резистор с выхода на положительный вход.
16.02.2011, 20:40
Сказал спасибо: 379
А частота тут вроде и не причём хоть и 0,1Гц. На R9,C1,D2,D3 собран генератор импульса. При замыкании контакта датчика генерируется короткий импульс (частота которого задается R1,R9,C1). Тут самое главное чтобы период импульса от датчика был больше периода импульса генератора (для данных номиналов схемы прим. 40Гц максимум). А для МК скважность сигнала на входе не играет рояли, главное чтобы период импульса на входе таймера не был меньше пары тактов (для каждого МК по разному).
Для остальной части схемы частота импульсов от датчика, не влияет на работоспособность. Транзистор Q1 предназначен для сигнализации обрыва а транзистор Q2 для сигнализации о кз.
Скажите какой МК вы собираетесь использовать? Может можно придумать чот попроще. Не городить огород со схемой, которая пожирает больше чем МК.
16.02.2011, 23:14
Рекомендую такую простенькую, проверенную временем схему.
Вот таблица зависимости состояний выходов от напряжения на входе:
In______________A____B
0‹In‹0,25U______1____1
0,25U‹In‹0,5U___0____1
0,5U‹In‹0,75U___1____0
0,75‹In_________0____0
U - это напряжение питания КМОП микросхемы.
P.S. Вместо элементов КМОП можно использовать и компараторы или ОУ. Учитывая низкое напряжение питания, идеально подходит сдвоенный операционник MCP6232 или MCP6242 фирмы Microchip. У него диапазон входных и выходных напряжений - от питания до питания. И диапазон питающего напряжения равен 1,8...5,5 вольт.
Только при использовании компараторов или ОУ придется добавить в схему резисторный делитель, формирующий половину напряжения питания для обоих неинвертирующих входов.
Последний раз редактировалось Alex9797; 17.02.2011 в 11:12.
Сказали "Спасибо" Alex9797
17.02.2011, 16:49
Последняя схема конечно вообще - то что надо. Глянем будет ли работать при столь низком токе с датчика.
Сообщение от E97
Мест установки два. И количество задач тоже разное. Думаю использовать LPC1114 и LPC1768.
Сообщение от Alex9797
Датчика два. Так что счетверенный был бы лучше. Но попробуем сначала то, что нарисованно на 4093
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
