Нет соединения
12.05.2010, 11:07
Нет соединения
Возникла такая проблема. В схематике при проверке на ошибки, стрелочками указывает, что нет соединения пинов с дорожками. Подумал, может, компонент нарисован не в той сетке и поэтому не совпадает, но все верно, несколько раз перепроверил. В настройках проверки отключил все Error'ы и warnin'ги, все равно указывает, что нет соединения.
При загрузке нет листа в pcb, пины где показывали ошибки, нетами не соединены.
В чем может быть причина?
Спасибо.
12.05.2010, 14:04
Re: Нет соединения
Объявляется поиск телепатов?
Нажмите кнопку F1 клавиатуры
12.05.2010, 14:25
Re: Нет соединения
Эм, а что не так?
16.05.2010, 23:32
Re: Нет соединения
Есть такое  Я использую инструмент "разместить соединение". В доках есть раздел о том как правильно (но совершенно не очевидно) подсоединеять питание.
13.02.2011, 08:01
Re: Нет соединения
Граждане, подскажите пожалуйста. Имеется небольшая простенькая схемка из 12 элементов. Из них, у пяти элементов вылазит ошибка 'pin connected to some others pins but no pin to drive it'. Что эта ошибка может означать? Когда пытаюсь развести плату, проводники у помеченных выводов отсутствуют.
Последний раз редактировалось rv82; 13.02.2011 в 08:52.
14.02.2011, 10:44
Re: Нет соединения
Сообщение от rv82
Скорее всего, эти пины имеют электрический тип "вход" и не подсоединены к пину с электрическим типом "выход".
Последний раз редактировалось andrf; 14.02.2011 в 10:52.
14.02.2011, 10:51
Re: Нет соединения
Сообщение от andrf
Скорее всего, эти пины обозначены как "вход" и не подсоединены к пину, обозначенному как "выход".
Странно! У KiCAD'а для резисторов есть разница, где вход, а где выход? Просто, я с KiCAD'ом сталкиваюсь впервые. До этого работал с GEDA/GAF, но по некоторым причинам пришлось отказаться от неё.
14.02.2011, 10:53
Re: Нет соединения
Сообщение от rv82
У резисторов выводы должны иметь эл.тип. "пассивный".
14.02.2011, 21:53
Re: Нет соединения
А весь проэкт скинь и решим проблему
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
