Светодиодное освещение - афера века???
Непрочитано 20.01.2011, 21:21
SHIM1
Аватар для SHIM1
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
SHIM1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодное освещение - афера века???
Сообщение от Filia Посмотреть сообщение
Поэтому, цена светодиодных светильников будет точно - только падать со временем. Если даже сейчас посчитать - сколько стоит пластмассовый корпус светодиодов, сам кристалл и выводы, то получится дешевле, чем лампа накаливания эквивалентной световой мощности.
Сколько можно твердить одно и то же: тепло, радиатор, килограммы Куда это все у вас волшебным образом исчезает? Ах да, мы ж верим в сказку. Тепло волшебным образом дизинтегрируется
SHIM1 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SHIM1 за это сообщение:
leoblp (21.01.2011), pinco (22.01.2011), VasMiP (22.01.2011)
Непрочитано 20.01.2011, 21:28
Filia
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Filia на пути к лучшему
Так сколько можно "твердить", что тепло - это инфракрасное электромагнитное излучение, видимый свет - это тоже электромагнитное излучение, только частотой побольше. Как раз светодиоды и преобразуют электрический ток напрямую в видимый свет, а выделяемое при этом тепло - несовершенство полупроводниковой структуры!!! В идеальном полупроводнике никакого тепловыделения быть не может!!!
И все достоинства и недостатки светодиодов "происходят" из этого - прерывистый спектр излучения (строго определённые орбитали электронов участвуют в "генерации" электромагнитного излучения), выделяемое тепло - то же самое, что в утюге - из-за омического сопротивления полупроводника и контактов.
С уважением и наилучшими пожеланиями.
Последний раз редактировалось Filia; 20.01.2011 в 21:44.
Filia вне форума
Сказали "Спасибо" Filia
leoblp (21.01.2011)
Непрочитано 20.01.2011, 21:32
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от кот123 Посмотреть сообщение
С первого января этого года в России введен запрет на изобретенные нашим соотечественником Лодыгиным еще 19 веке, лампы накаливания, мощностью в 100 и более ватт.
Покупай за бугром изобретение нашего соотечественника - свечи Яблочкова - под названием "ксенон"!
P.S.
Сообщение от DVD-RW Посмотреть сообщение
А вот интересно, можно ли ещё "прямее" получать свет? Тоесть не рекомбинация-квант, а ещё как-нибудь, скажем, конец провода-поле-квант?
Попробуй придумать сам! Точно Нобелевку огребёшь! )))
Последний раз редактировалось KBH-I; 20.01.2011 в 21:39. Причина: P.S.
KBH-I вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 21:37
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Что бы какое либо поле само "генерило" кванты? Наверное нет, т. к. должны быть носители этого поля
Таких носителей есть. Но их мало. Зато их количество легко увеличить. Это обыкновенные светлячки. Вернее, не обыкновенные, а тропические, у которых самое яркое свечение.
Электричества они вообще не потребляют, и генерируют фотоны просто так.
Есть смысл направить усилия генных инженеров на создание светлячков с максимальным выходом фотонов. Ну, по аналогии, как есть просто коровы, есть мясные коровы, а есть молочные коровы.
И таких светлячков разводить на больших фермах, а потом выделять из них вещество, способное светиться. На первый взгляд может показаться, что это нерентабельно. Сколько там того вещества? Но если учесть, что содержание урана в руде тоже ничтожно, всего десятые и сотые доли процента, но это не делает его добычу убыточной.
Источники света, работающие на этом принципе, будут внешне очень похожи на всем известную керосиновую лампу. Только в керосиновой лампе резервуар с керосином стоит отверстием вверх, и из него торчит фитиль с пламенем. А в новых светильниках резервуар с светящейся жидкостью будет расположен отверстием вниз. Из него будет выходить тонкая шлангочка, с регулируемым зажимом. Как на медицинских капельницах. Жидкость будет капать на специальную зеркальную поверхность, и при этом красиво светиться. А зажимом можно регулировать скорость капания, то есть яркость.
Запасы кремния конечны, а светлячки - неисчерпаемы.
Alex9797 вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Anlos (25.02.2011), filomela (21.01.2011), Kremny (06.02.2011), leoblp (21.01.2011), Mithbuster (25.01.2011), Nimitz (21.01.2011)
Непрочитано 20.01.2011, 21:52
Filia
Так уже лет 10 - 15 как сделали светящиеся трубки - покупаешь трубку, ломаешь её стеклянную капсулу, изгибая её и она тут же начинает светиться - всё в точности как у светлячков, даже химическая реакция почти та же самая....
Извиняюсь - добавлю:
Эти светящиеся трубки крайне гениальное изобретение - чтобы даже ножом разрезать такую пластиковую трубку, надо постараться, а надёжность - вне всяких похвал - если "включил", то пока не закончится полностью химическая реакция - не выключишь, если только не заморозишь!!! Причём, выпускаются такие трубки с разным временем свечения и интенсивностью соответственно. Те которые очень ярко светят "кончаются" через 6 - 8 часов, а есть, которые светят до 3 суток, только тускло. Очень полезно брать с собой при путешествиях по подземельям и пещерам, а так же в подводное плавание на глубину в качестве аварийного и резервного источника света!!! И причём - они при работе АБСОЛЮТНО НЕ ГРЕЮТСЯ!!! Только светят не белым светом...
Последний раз редактировалось Filia; 20.01.2011 в 22:27.
Filia вне форума
leoblp (21.01.2011)
Непрочитано 20.01.2011, 21:54
DVD-RW
Аватар для DVD-RW
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
DVD-RW на пути к лучшему
Сообщение от SHIM1 Посмотреть сообщение
КПД идеального белого источника света 100%, а это значит вся энергия излучается в свет. КПД не надо путать со световой эффективностью.
Ага, а Чубайс будет рапортовать "На сегодняшний день у отечественных светлячков уже достигнут внутренний квантовый выход в 70%"
Последний раз редактировалось DVD-RW; 20.01.2011 в 22:08.
DVD-RW вне форума
Сказали "Спасибо" DVD-RW
Wugluscr (21.01.2011)
Непрочитано 20.01.2011, 22:18
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
slavar1 на пути к лучшему
Как-то по кругу дискуссия идет... Прямо как тут:
slavar1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
Filia (20.01.2011), VSZ (16.01.2012)
Непрочитано 20.01.2011, 22:41
Filia
Отличный плакат!!!
Да, надо "завязывать" с этой темой, по моему, уже "обсосали" и "обмозговали" всё, что можно и не можно касающееся источников света на свете!!! Неужели ещё будут те у которых возникнут вопросы, прочитав содержимое этого раздела форума??? Я, честно говоря, уже и не знаю что ещё можно нового сказать о источниках света.... Осталось только список литературы и справочные данные присовокупить....
Filia вне форума
leoblp (21.01.2011)
Непрочитано 20.01.2011, 22:51
DVD-RW
Аватар для DVD-RW
Сказал спасибо: 7
И вправду, пока одни демагогию разводят, другие идут и делают что им надо.
DVD-RW вне форума
petrovict (20.01.2011)
Непрочитано 20.01.2011, 22:54
Filia
Вместо жирной точки хотелось бы привести анекдот...
Да простит меня администрация сайта - ФЛУД ПОЛНЕЙШИЙ!!! Если она будет против, я уничтожу данное сообщение...
Голосуют два мужика на трассе. Стоят долго, машин нет. Вдруг из темноты выбегает мужик с рулем от камаза.
Имитирует визг тормозов и останавливается возле них.
- Что, мужики, проблема? Давайте подвезу.
- Ты что, дурак что ли, езжай дальше. Мы тут сами как-нибудь. Тот достает ствол и кричит:
- Быстро в машину!
Мужики испугались, побежали с ним рядом.
Бегут... километров 5 пробежали... тут опять визг тормозов:
- Слышите, мужики, скоро пост ГАИ, а у меня прав нет.
Вы сейчас выходите, а я по кукурузному полю в объезд, через километр вас подберу.
Обрадовались мужики, что от дурака открестились. Подходят к посту и к ГАИшнику:
- Слышь, нас тут под дулом пистолета 5 км мужик заставил бежать!
- С рулем от камаза?
- Да!
- Где он!? Мы давно его ищем, он без прав ездит!
- По кукурузному полю побежал.
Ничего не понимая, отвечают мужики.
Гаишник хватает руль от мотоцикла и кричит:
- Садитесь, сейчас мы его догоним! Один сзади, другой в люльку!
- Ты что, мужик, дурак?
Тот хватает автомат и орет:
- Быстро по местам!Один сздади, другой в люльку!
Делать нечего - "сели" мужики по местам.
Бегут втроем по кукурузному полю. Гаишник орет на одного:
- Ты что делаешь!? Ты же в люльке! Почему на прямых ногах? Быстро присаживайся!
Мужик бежит на полусогнутых ногах, початки ему по лицу ударяют, ничего не видит,
ноги болят, оборачивается к другу на заднем сиденье и говорит:
- На х..я пересаживались, ехали бы себе спокойно на камазе!!!
Filia вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Filia за это сообщение:
Освещение дома светодиодами - нужно решение Dronab Источники питания и свет 22 29.12.2010 22:08
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
