LM324N
03.01.2011, 12:42
LM324N
Собрал простенькую схему на ОУ. Мне всегда казалось, что на выходе ОУ должен быть ноль, если потенциалы входов равны. Однако в этой схеме всё не так. На выходе получается половина питания - 3В. Объясните, пожалуйста, почему так.
03.01.2011, 13:06
Сказал спасибо: 434
Re: LM324N
Входы загнаны в недопустимый для данного ОУ диапазон входных напряжений, равный положительному напряжению питания.
03.01.2011, 13:07
Re: LM324N
если нижний диод перевернуть, будет у вас 0. А так у вас только одно плечо вверх тянет. Ну операционник и сопротивляется, как может.
03.01.2011, 13:30
Re: LM324N
03.01.2011, 14:18
Сказал спасибо: 78
Re: LM324N
Запитайте микросхему двухполярным напряжением и поэкспериментируйте... .
03.01.2011, 15:55
Re: LM324N
Сообщение от crocker
Это верно только для идеального операционника, с нулевым входным смещением. На самом деле оно не равно нулю, и соединять входы непосредственно между собой - некорректно. В этом случае операционник оказывается включенным по схеме без отрицательной обратной связи, на его вход подается напряжение смещения, и напряжение на выходе равно произведению коэффициента усиления на Uсм.
Чаще всего у хороших операционников коэфф усиления превышает сотни тысяч, а то и миллион-полтора. Поэтому даже при напряжении смещения в доли милливольта, при замыкании входов, на выходе будет максимально возможное для данного ОУ выходное напряжение. А то, что у этого операционника получилось всего 3 вольта - это не половина напряжения питания. Это просто все, что он может при таком включении. Если подать на него питание 10 вольт, то на выходе будет не 5, а возможно 8.
Что касается нуля на выходе ОУ. На выходе ОУ будет ноль, если между его входами будет напряжение смещения.
04.01.2011, 15:04
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: LM324N
Ну да, Alex9797 прав. Читать Хоровиц Хилл "Искусство схемотехники" или что-нибудь.
Falconist
На входы как раз подано напряжение в разрешенном диапазоне. Для LM324 оно может быть ниже отрицательного напряжения питания на 0,3 вольт или даже чуть больше, как ни странно.
04.01.2011, 15:08
Re: LM324N
И, кстати, батарейка-то правильно включена? А не перепутано ли питание операционного усилителя?
Если предполагается, что входы ОУ подключены не к минусу питания, а к плюсу, тогда входные напряжения действительно вне допустимого диапазона.
Последний раз редактировалось SmarTrunk; 04.01.2011 в 15:11.
04.01.2011, 15:23
Re: LM324N
Сообщение от SmarTrunk
Falconist
Нет, как раз не в разрешенном. Я тоже в первый момент купился.
Но, если верить нарисованному на схеме - там заземлен плюс источника. Поэтому по схеме - потенциал входов равен плюсу питания, что выше допустимого для 324.
И то, что на второй схеме он добавил смещение на 0,1 вольта - это капля в море, и ничего не изменит. Смещать вниз надо не меньше чем на полтора вольта ниже плюса питания, как рекомендовано в даташите.
P.S. Пока это писал, а потом боролся с капчей - уже опередили!
Последний раз редактировалось Alex9797; 04.01.2011 в 15:25.
04.01.2011, 15:40
Сказал спасибо: 905
Re: LM324N
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
