STM8(S/L), первые впечатления
Непрочитано 29.11.2010, 11:44
EugVor
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
EugVor на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от Serega_B Посмотреть сообщение
Где в этой конструкции "высчитывание очередности"? (Это пример IAR_овской работы с портами). Дальше свернуть их в конструкции вида
Ясное дело, что его там нет, я к тому, что если понадобится узнать какие биты должны установиться чтобы проследить это, например в симуляторе.
Например, чтобы проследить, что сотворила такая запись:
UART2_CR3_STOP=2; // Bits 5:4= 10 два стоп-бита .
Нужно:
1. узнать сколько бит тут обрабатывается за раз, чтобы не записать лишенего.
2. как они называются и в каких они находятся позициях .
Для этого надо именно рассматривать содержимое структуры, благо комментарий есть в котором всё сказано. Я не говорю, что это всё конец света, просо не вижу глубокого смысла в применении структур.
EugVor вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 11:51
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
То есть можно :
+1
Только ещё лучше
#define PC_ODR_ODR1=1 LED_ON //Включим светодиод
SasaVitebsk вне форума
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
dosikus (29.11.2010)
Непрочитано 29.11.2010, 11:54
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
Не компилится...
Как сделать ?
Туплю по мрачному...
PHP код:
#define LED  PC_ODR_ODR1
LED=1
LED=0
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Только ещё лучше
Не катит , там "конструкция" :
PHP код:
LED=~LED;   //Переключим светодиод
dosikus вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 11:56
EugVor
#define LED PD_ODR_bit.ODR0
LED=0; // Зажечь.
LED=1;// Потушить.
LED=~LED;// Изменить.
EugVor вне форума
Сказали "Спасибо" EugVor
Непрочитано 29.11.2010, 11:59
dosikus
Аватар для dosikus
Мда ... Что то не так .
PHP код:
??main_1:
    0080A8    C6500F         LD        A, PD_ODR
    0080AB    43             CPL       A
    0080AC    44             SRL       A
    0080AD    9011500F       BCCM      PD_ODR, #0
dosikus вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 12:04
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от EugVor Посмотреть сообщение
Те же яйца :
PHP код:
??main_1:
    0080AB    43             CPL       A
    0080AC    44             SRL       A
    for(i=0;i‹200000;i++)     //Подождем...
    0080B1    5F             CLRW      X
    0080B2    BF02           LDW       ?b2, X
    0080B4    BF00           LDW       0x00, X
Как добиться BCPL ?
Последний раз редактировалось dosikus; 29.11.2010 в 12:07.
dosikus вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 12:13
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Уровень оптимизации High ничего не меняет?
st_1 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 12:19
dosikus
Аватар для dosikus
То же самое. Выставил в High -› size .\
Гы ... Он и при этом ту же гадость пихает...
PHP код:
    31              //LED=~LED;   //Переключим светодиод
     32              PD_ODR_bit.ODR0=~PD_ODR_bit.ODR0;
   \                     ??main_1:
   \   000028 C6500F                LD        A, L:0x500f
   \   00002B 43                    CPL       A
   \   00002C 44                    SRL       A
   \   00002D 9011500F              BCCM      L:0x500f, #0x0
Последний раз редактировалось dosikus; 29.11.2010 в 12:50.
dosikus вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 13:16
EugVor
Мда... по листингу какой-то ливер получается.
Вот так:
LED^=1;
гораздо симпатичнее выглядит:
     39                LED^=1;
   \   000048 A601                  LD        A, #0x1
   \   00004A C8500F                XOR       A, L:0x500f
   \   00004D C7500F                LD        L:0x500f, A
EugVor вне форума
kison
kison на пути к лучшему
А если LED перенести на другой вывод, например PD_ODR_bit.ODR2 ?
Как добиться BCPL ?
Использовать Cosmic
Посмотрел хидеры от IAR. Там все же не структуры с битовыми полями в памяти, а собственные конструкции типа __IO_REG8_BIT(PA_CR2,....
Видимо будет как с АВР - фиг с портами по указателям поработаешь.
Последний раз редактировалось kison; 29.11.2010 в 13:20.
kison вне форума
KiCAD-объявления и впечатления al_dan KiCAD 32 03.10.2016 17:02
Народ, посмотрите quasm, Как ваши впечатления? suri Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 14.10.2009 11:57
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
