Осваиваем PSoC
17.11.2010, 21:55
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PSoC
У меня не работает - серый цвет после редактирования более одного файла.
Проверил пока под XP
Как многие проги не признает русский шрифт.На их форуме пишут что имеет ограничение по длине текста в маршруте доступа к файлам.
Последний раз редактировалось yhnm; 17.11.2010 в 22:37.
18.11.2010, 11:27
Сказал спасибо: 721
Re: Осваиваем PSoC
Сообщение от voha6
У кого нибудь в бете5 нормально работает команда "Save as" для сохранения проекта под другим именем?
Да чето подобное было, были и проблем с открытием примеров на домашнем РС, но вроде все устранилось после деинстала, чистки реестра и нового инстала.
18.11.2010, 18:31
Сказал спасибо: 21
Re: Осваиваем PSoC
Сообщение от yhnm
Не могу справиться с Using PSoC® 3 / PSoC 5 to Measure Interval between Two Events
(Показывает произвольные цифры)
и Frequency Measurement with Counter in PSoC® 3 / PSoC 5
(не реагирует на входной сигнал с P0.7 или P15/3(кнопка)
Может подскажете другой пример работы с Counter?
yhnm, Counter 1.50 глючный, используй старую версию, Kabron же расковырял этот баг.
18.11.2010, 23:37
Сказал спасибо: 43
Re: Осваиваем PSoC
при обновлении до 1.50 загружается с ошибками. Поэтому от них отказывался.
В проекте частотомера: PWM - V1_10, Counter V1_20 - частотомер изредка меняет показания
(последние4-5 цифр 1 раз в 1-5 сек), похоже произвольные.
Меряю 1 кГц выведеный на P2.7
Под WIN 7 не находит драйвера для 003 и 014.
На форуме, например сдесь: miniprog3 driver for windows 7пока ничего не понял. Кажется пока не поддерживается, но может плохо умею читать.
Последний раз редактировалось yhnm; 18.11.2010 в 23:45.
20.11.2010, 19:41
Сказал спасибо: 721
Re: Осваиваем PSoC
Ох и 3.14датый(другие слова просто не выразят чувств) DDS у меня получился - чисто аппаратный, без единого софта. Пока проверен до 24МГц.
Это будет бэкграунд для стробоскопического преобразователя для звуковой карты.
Да, надо отметить что при моделировании в Протеусе, приходится добавлять регистр иначе цифровые гонки.
Последний раз редактировалось Kabron; 20.11.2010 в 19:45.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
20.11.2010, 21:04
Сказал спасибо: 21
Re: Осваиваем PSoC
Сообщение от Kabron
Ух ты, круто!!! А как создал фазовый аккумулятор, да еще такой, что ячеек немного отжирает? Я пробовал на Verilog как-то параллельный сумматор сделать, он у меня дофига ячеек из плиса отожрал, отказался.
А малые разрядности F_Addera тоже рабочие? Под PSoC3 будет работать?
А разобрался, на LUTах сделал. Ну чего, клево, спасибо!
Последний раз редактировалось voha6; 20.11.2010 в 21:07.
20.11.2010, 22:24
Сказал спасибо: 721
Re: Осваиваем PSoC
И тебе спасибо -оценил. Ест-но начинал с примитивов типа full-adder, но там как известно задержки неизбежны. А вот в LUT их как-то даже не заметил. По всему сдесь ПСОК рулит конкретно.
Про ПСОС 3: я сначала весь проект на нем начинал, не пошло не знаю и некогда было выяснять почему(проблемы не в железе а в компиляторе).
ИМХО аппаратная база обоих ПСОК3,5 абсолютно одинакова.
21.11.2010, 00:27
Сказал спасибо: 21
Re: Осваиваем PSoC
Где-то прошлой зимой или весной хотел на ПСОКе сделать цифровые ФАПЧи для управления инвертором индукционника. Остановило отсутствие DDSа, а точнее того самого фазового аккумулятора. Сделал подстройку по старинке, на аналоговой микрухе. А тут ты с DDSом! Вот закончу очередной проект, попробую теперь твое творение для той задачки.
Там еще интересные штуки есть - цифровые фильтры, а в них аппаратные умножители с сумматорами, хорошей разрядности. Вот только как из кастомно заюзать для своих целей Cypress не рассказал пока к сожалению.
А вообще чую LUT классная штука для таких нестандартных задачек, буду пользоваться.
21.11.2010, 02:21
Сказал спасибо: 721
Re: Осваиваем PSoC
Сообщение от voha6
Привет, дружище
ты, давай регистристь у них на сайте. В форум лезть ИМХО не надо. Создавай т.н. запрос
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Осваиваем USBee
Kabron |
2200 |
03.04.2025 16:32 |
Осваиваем PIC24
dosikus |
PIC |
402 |
19.09.2022 13:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
