Зарядка Li-Ion 3.6v (не могу разобраться)
15.11.2010, 20:54
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Зарядка Li-Ion 3.6v (не могу разобраться)
Сообщение от andruha10
Пока напряжение на банку........
не надо читать мурзилку!
надо читать даташиты....
не надо разряжать батарейки глубоко..
надо иметь нармальный разрядный контроллер...
15.11.2010, 21:00
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Timosha15
Какую спец схему подскажете?
выше предложена.. для ионника ставте 4.1 в на банку и точек 500-1900ма
вообще.. былобы не плохо.. скажите как зовут вашу батарейку?
если банок больше чем 1 то не плохо былобы.. собрать балансир...
вот тут посмотрите, уже обсуждали... https://kazus.run/forums/showthread.php?t=19536
15.11.2010, 21:35
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Не, хочу по штуке заряжать, специальной микросхемой, подскажите тип? АКБ 3.6 - 4.1 или 4.2v я не знаю. но на 2 ампера.
15.11.2010, 22:13
Сказал спасибо: 15
тип видимо специальный... в специальном магазине... продается
специально для неизвестнокаких аккумуляторов есть вот такая МС34674
16.11.2010, 07:00
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
...а знать надо - сейчас слишком много разновидностей - 4.1 , 4.2 и ,даже, попалась как-то на 4.3 ( вроде литийполимера )...
...может 2 АмперЧаса?
16.11.2010, 09:21
Сказал спасибо: 58
Сообщение от samurajka
У меня точно 4.1, я мерил зараженный акб на ноутбуке.
может 2 АмперЧаса?
Да, правильно.
1 эллемент на 3.6v (4.1v) = 2 Ампер/Час.
16.11.2010, 10:35
Вот такая конструкция на 3 банки...
balancer.zip
16.11.2010, 13:15
Сказал спасибо: 58
Нормальное решение, но нужно для 1 штуки... И желательно для 2 и 4 ампер.час
16.11.2010, 13:26
Сказал спасибо: 15
16.11.2010, 13:33
Сообщение от vadd
если источник напряжения у вас настроен на 4.1(для ионника) или 4.2 (для полимера) то перезаряда не будет... просто не получится по закону ома... ))
При достижении зарядного напряжения ток будет уменьшаться, но до нуля не дойдет никогда. Даже очень малый, но длительный ток послезаряда вредит аккуму, так как способствует образованию кристаллов лития, что очень не полезно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
