Зарядка Li-Ion 3.6v (не могу разобраться)
Непрочитано 11.11.2010, 20:53
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
По умолчанию Зарядка Li-Ion 3.6v (не могу разобраться)
На просторах интернета нашел немецкий сайт для литья. Но не пойму как там резисторами ток менять, подскажите номинал что ли?! И форумулу расчета в цыфрах. http://www.dola.hu/fejlampa/No_11_Li...lto/index.html
Схема толковая? Будет заряжать буковский эллемент 3.6v 2A?
Timosha15 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 10:42
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядка Li-Ion 3.6v (не могу разобраться)
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
Будет, если резисторы R4\R5 поставить в два раза меньше номиналом, в районе трёх Ом, только надо учесть, что нагрев стабилизатора увеличится ровно в два раза и его необходимо установить на соответствующий радиатор... .
Ток зарядки рассчитывается из соотношения - один ампер на 0,65 вольта - это падение напряжения на резисторах R4\R5 при котором открывается "ограничительный" транзистор Т1, т.е. для двух ампер эти резисторы в сумме должны составлять 0,31 Ома.
Выходное напряжение регулируется с помощью R3.
Есть схемы не много по-проще... .
ID:	14595   Нажмите на изображение для увеличения
Название: для шуруповёрта.gif
Последний раз редактировалось borodach; 12.11.2010 в 11:19.
borodach вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 08:39
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Понятно, а большая схема 3-х этапная?
Последний раз редактировалось Timosha15; 14.11.2010 в 08:52.
Непрочитано 14.11.2010, 19:14
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Да нет, обычная схема с зарядкой стабильным током и ограничением выходного напряжения ... .
borodach вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 02:01
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
это стандартный режим заряда лития!
на этапы процесс заряда делится мысленно ))
1 этап заряд с ограничением макс. тока
2 этап заряд с ограничением макс. напряжения
3 этап заряд с ограничением напряжения при снижающимся токе
все эти этапы приведенная выше схема обеспечит в полной мере.
vadd вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 14:50
LINKS_234
LINKS_234 на пути к лучшему
все схемы нормальные и подойдут для заряда литиевых (при должном пересчёте номиналов на нужные выходные параметры). однако стоит учесть что током 1С заряжают только спец аккумы (модельные , возможно буковские), т.к. не все аккумы расчитаны на большие зарядные/разрядные токи. безопаснее заряжать током 0.1-0.5С. для аккумов 3.6В напряжение зарядки д.б. 4.1В при этом превышения на десятки миливольт плохо скажутся на аккуме, а для 3.7В - 4.2В.
также литиевые сильно разряженные по методике должны заряжаться не как описал vadd , а мизерным током до какого-то напряжения , затем ограничение тока , после напряжения и капельный заряд с ограничением напряжения. также , насколько я знаю, 4.1-4.2В - это напряжение заряда при котором после заряда нельзя держать аккум в зарядном дабы не получилось перезаряда. т.е. зарядил-использовал-зарядил.
LINKS_234 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 17:45
vadd
Сказал спасибо: 15
Сообщение от LINKS_234 Посмотреть сообщение
а просто выкидываться...
потому что после глубокого разряда (для Li-io не менее 2.5 в на банку) можно смело заряжать как обычно...
а если глубже разрядить... то уже врядли что может помочь, можно заряжать как хочешь... все равно выкидывать ))
vadd вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 17:48
vadd
Сказал спасибо: 15
если источник напряжения у вас настроен на 4.1(для ионника) или 4.2 (для полимера) то перезаряда не будет... просто не получится по закону ома... ))
vadd вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 19:44
andruha10
andruha10 на пути к лучшему
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
Пока напряжение на банку не достигнет 3 В заряд должен происходить по этапу I.
http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
andruha10 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 20:40
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Какую спец схему подскажете? У меня буковские эллементы.
Последний раз редактировалось Timosha15; 15.11.2010 в 20:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
