STM8(S/L), первые впечатления
Непрочитано 08.11.2010, 15:56
testerplus
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
testerplus на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM8(S/L), первые впечатления
Тот же STM8L имеет на борту и ЦАП и ОУ.
Точно не помню (а pdf-ки нет под рукой), но вроде бы максимальная частота для выхода ЦАП около 150 кГц. Хотя, возможно, при снижении разрядности, она увеличится.
Есть. То что - пошел и купил. ...
Так я об этом и говорю, что выбор STM8 больше будет продиктован не его архитектурой, а положением на рынке и поддержкой со стороны производителя.
testerplus вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 15:58
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Откуда вы всё берёте-то? Чего я знаю, чего не знаю
Сообщение от =GM= Посмотреть сообщение
За собой смотрите. Здесь все хода записаны. У меня пока ни одного неверного слова не было. А у вас то арм на си порвёт авр на асм, то 5 тактов, то 7.5 тактов..Ну сколько можно. Теперь такие заявы
Если они нечёткие, то как они могут быть правильными?
Ну вставьте ваш ддс цикл внутрь другого счётного цикла, скажем на 10^6 циклов, только бранч уберите. Измерьте с ним, измерьте без него. Проверьте трижды, потом расскажите нам.
Ну я допускаю что 7 плюс минус 1 такт. Это не приципиально. Пусть даже 8 будет.
Gnider вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 16:08
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от testerplus Посмотреть сообщение
Max frequency for a correct DAC_OUT (@95%) change when small variation of the input code (from code i to i+1LSB). 1Msps
Это 12 бит разрешения. При изменении по полной шкале - 7uS. Не так и плохо. Собственно ЦАП явно затачивался под звуковое применение.
Так я об этом и говорю, что выбор STM8 больше будет продиктован не его архитектурой, а положением на рынке.
Ну есть еще радиолюбители. Им цена важна тоже, семейный бюджет не резиновый. Получить за 40р аналог М32 не так и плохо Причем у аналога этого будет например не 1 вход захвата таймера, а 8
kison вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 16:14
testerplus
Сказал спасибо: 23
"- Дорогая!.. ик... я сегодня получил зарплату... ик... и по пути домой половину пропил...
- Ладно врать! Небось опять купил упаковку микроконтроллеров по 80 руб./шт.!"
Непрочитано 08.11.2010, 16:15
kison
- Ладно врать! Небось опять упаковку микроконтроллеров по 80 руб. купил!"
Нет - по 40! Так что в следующем месяце все принесу
И рекламный слоган - STM8 помогает сохранять семьи!
kison вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 16:22
Gnider
Чудом уцелевшие после АВР.
Gnider вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 16:51
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
По умолчанию Вот упорный товарищ :-). Kison приведите расклад, пжлст
Вот же kison привел расчёт - 9 тактов.
9 тактов он дает. Привести расклад или справитесь? Только смотрите не АРМ7, а кортексовую документацию.
kison, и укажите, какой конкретно проц и где эти доки лежат.
Как-то сомневаюсь глубоко, что можно пин тогглить на частоте 10 гиг, даже на 100 мег, и то проблемы будут.
Так что, внутренний цап стм8 не потянет 2Мвыб/с? Вернее, 24/13=1.8Мвыб/с. Тогда все разговоры про встроенный цап - в пользу бедных.
Последний раз редактировалось =GM=; 08.11.2010 в 16:59.
=GM= вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 17:03
kison
Да пофиг какой. По тактам там для всех Cortex-Mx одинаково будет. Лежат на arm.com.
Где конкретно не подскажу, но я когда то нашел ведь.
Ну попробую извлечь часть с таймингами и прикрепить.
Проверяйте, я тоже мог ошибиться. Вдруг там и правда 7,5
Тип файла: pdf timing.pdf (101.2 Кб, 440 просмотров)
kison вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 17:06
kison
Не потянет. Мне и не надо. Вполне достаточно чтоб 20КГц потянул. Я генераторы не изобретаю. Ну вот не нужны мне большие частоты, что тут поделать
Кстати урезав накопитель до 24 бит выходит уже 9 тактов. Мне лично непринципиально будет частота 20000,01Гц или 20002Гц. Так что 24*106/9 = 2,66 мегавыборки. Почти догнали АВР
Последний раз редактировалось kison; 08.11.2010 в 17:13.
kison вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 17:15
Gnider
А полюбому больше чем скажем 100кгц 8битный сигнал получать не имеет смысла.
Gnider вне форума
KiCAD-объявления и впечатления al_dan KiCAD 32 03.10.2016 17:02
Народ, посмотрите quasm, Как ваши впечатления? suri Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 14.10.2009 11:57
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
