STM8(S/L), первые впечатления
02.11.2010, 08:13
Re: STM8(S/L), первые впечатления
А еще у STM только 1 регистр косвенной адресации... Это тоже сильно раздувает код. Вот пример сложения двух 4-байтных массивов ODIN и DVA и помещения результата в массив SYMMA
Занимает 16 слов (32 байта) памяти и выполняется 55 циклов. Все-таки 3 регистра косвенной адресации - лучше чем 1...
кто-нибудь может портировать на STM?
02.11.2010, 10:21
Сообщение от niXto
Давайте сравнивать скорость работы стандартных алгоритмов,таких как сортировка,поиск маск/мин,цифровой фильтр,а не кусков непонятно чего.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.04.2011 в 23:29.
02.11.2010, 10:39
Сообщение от Gnider
Это имеете ввиду - декодер мп3 на 8-битнике?
Или надо было озаглавить предыдущий пост "стандартный алгоритм сложения многобайтных чисел"?
Именно из таких кусков "непонятно чего" и состоит реальная программа (я уж не говорю про шифрование - там и 3-х регистров косв.адресации бывает мало), а потом теряется быстродействие критических участков (вам ли не знать - иногда именно такой участок на десяток строк кода определяет тип и частоту всего контроллера) и раздувается код...
Я не пытаюсь разжечь холивар - просто сам до конца не могу разобраться: чье сочетание плюсов-минусов (семейств AVR и STM8 ) лучше для реальной задачи?
02.11.2010, 10:47
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Реально IAR не получается заставить использовать косвенную загрузку/сохранение с преддекрементом, он грузит указатели в обычные РОН, декременирует и снова засылает в SRAM... в итоге не меньше 250 тактов на всё:
unsigned char ODIN[4] ={1,1,1,1};
unsigned char DVA[4]= {2,2,2,2};
unsigned char SUMMA[4] ={0,0,0,0};
unsigned char *uDVA=DVA+5,*uSUMMA=SUMMA+5,*uODIN=ODIN+5;
unsigned char N=4;
void main( void )
do
*(--uSUMMA)=(*(--uODIN))+(*(--uDVA)); N--;
while (N!=0);
А в асме конечно это всё без проблем пишется, но насколько реально применимо?!
02.11.2010, 10:49
Сообщение от niXto
Числа вроде имелись в виду однобайтовые - по 4 в каждом массиве. Достаточно распространённая задачка.
02.11.2010, 11:06
Сказал спасибо: 28
Сообщение от EugVor
Да… ассемблерный тест можно написать в угоду и тому и этому. А сишный компилятор в итоге всё опошлит и сведёт на нет все ассемблерные изюмины вроде установки отдельных бит одной инструкцией.
А я тоже считаю, что надо сравнивать работу после компилятора. Писать на ассемблере сейчас нет смысла, а соответственно хотелось бы посмотреть как проц справляется с реальной задачей. С учётом компиляции. Хотя это тоже не показатель. Вон на сахаре тесты лежат - на разных задачах - разные результаты.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.04.2011 в 23:28.
02.11.2010, 11:31
Сообщение от niXto
Вроде как адресация у STM более гибкая, а в качестве регистров косвенной адресации используется любая ячейка озу.
Вот в качестве примера ваша задача на STM,
достаточно просто, основной цикл всего шесть инструкций.
; указатель на первый массив
mov $0D,#$00
mov $0E,#$00
; указатель на второй массив
mov $0F,#$00
mov $10,#$04
; указатель на третий массив
mov $11,#$00
mov $12,#$08
ldw x, #$0
m1.l:
ld a, ([$0D.w],x)
add a,([$0F.w],x)
ld ([$11.w],x),a
incw x
cpw x,#$4
jrc m1 |
Это для случая когда нужно передавать указатели, а если расположение извество на этапе "компиляции" то можно ещё проще.
Я конечно не большой спец по STM и эта моя вторая программа на асме.
02.11.2010, 12:12
Как я уже неоднократно говорил на дистанции все 8-битники очень похоже. Все дело только в эффективности компилятора и т.д.
Кусками исходняков на асме меряться бессмысленно.
02.11.2010, 12:52
IAR решает задачу за 308 тактов
Cosmic за 287 тактов
на асме за 67 тактов
все от инициализации массивов до окончания сложения и записи. оптимизация по скорости.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zheleznjakov за это сообщение:
02.11.2010, 12:55
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Все-таки имхо основная цель темы - если не вернется AVR по прежним ценам, заменит ли его STM8 по функционалу...
Пока что вижу только один пункт, по которому проигрывает STM - отсутствие аналогового компаратора... какие на нем принципиальные вещи делаются, которые нельзя сделать без внешней обвязки на STM?
У меня был только случай, когда надо было читать переменный резистор на tiny2313, у которого нету АЦП. Но у STM АЦП есть практически у всех.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
