Технический юмор! :-)
Непрочитано 22.10.2010, 13:29
gbi67
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 133 раз(а) в 47 сообщении(ях)
gbi67 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Технический юмор! :-)
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Наверное это многие читали. Кто не читал - восполняйте пробел!
GENERATION ‹В›,или ХОЛОДИЛЬНИК ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА
Касательно пиротехники и стрелкового оружия домашнего изготовления - отец-хирург меня уберег. Постоянно присылал фотографии типа "ствол и пальцы на полу" или "ствол в черепе". Он это лично фотографировал.
Да уж. Я в детстве тоже доэкспериментировался с магнием. Сначала просто взрывали смесь магния и марганцовки потом как то хлопушка не взорвалась а начала гореть с одной стороны и поехала. Пришла мысль сделать ракетный двигатель Для корпуса решил использовать корпус от батареи АА раньше они имели графитовый сердечник и легко вычищались с одной стороны. В бабушкином доме в бане всыпал смеси (слава Богу немного для начала) и решил поджечь и посмотреть для пробы. Лицо убрать не успел полыхнуло прямо в правую сторону. Опомнился вроде вижу нормально а зеркала в бане не было выхожу так будто ничего не произошло и тут получаю нагоняй по полной - на лице выгорели брови и ресницы ну и ожог. Как раз накануне папа увидев пару взрывов строго настрого запретил дальнейшие опыты а я тут как тут подорвался ну понятна его запредельная реакция. остатки магния улетели далеко чтобы найти не смог. Ракеты я все таки строил но уже в ракетном кружке дома пионеров... Заживало все недели две - ходил с обоженной физиономией ...
gbi67 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gbi67 за это сообщение:
Shov (22.10.2010), Uz_Sleep_Walker (22.10.2010), Wugluscr (22.10.2010)
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
"Клавишное" исполнение светоэфектов (красный,жёлтый, зелёный, синий + стробоскоп), мне больше понравилось!!!!
Естественно! Оператор с "чувством", знающий "партитуру" - это не мультивибратор или 4-х канальный "фильтр-детектор-симистор".
Wugluscr вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 13:43
gbi67
Сказал спасибо: 109
Сообщение от Ustal Посмотреть сообщение
Однажды, после окончания переоборудования узла связи, электроснаюжение работало по времянке - кабель около 4х6мм2. Настало время перейти на постоянное электроснабжение. Времянку нужно убирать, но она проходила так,что не обрезав ее не начнеш удалять... мне дали команду обрезать и дали кусачики большие с изолированными ручками как положено. Я переспрашиваю - напряжение сняли... ответ да!
Через секунду тишина и кусачки без губок в моих руках. Сейчас смешно, но могло получиться и не смешно...
Я как то резал провод сдвоенный сетевой под напряжением - по запарке вынул из розетки другой. На кусачках выплавилась сталь по месту жил а на очках испарившаяся медь осела ну и шок естественно...
gbi67 вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 13:47
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Офф конечно, но может кому и пригодится!!!!
...Естественно! Оператор с "чувством", знающий "партитуру" - это не мультивибратор или 4-х канальный "фильтр-детектор-симистор".
Как бы и я об этом!!
Девушке, видимо имеющей музыкальное "клавишное" образование, удавалось даже "нарисовать" и некую цветовую интерпритацию музыкальной компазиции (а это 82-й год, боОольшая разница с современными дискотеками, по "музыке" и стилистике! Нынче - АЦТОЙ ПОЛНЫЙ ). Видел за работой на цветомузыке троих исполнителей, только у одной получалось!!!!
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Непрочитано 22.10.2010, 13:55
DFedor
Аватар для DFedor
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 440 раз(а) в 146 сообщении(ях)
DFedor на пути к лучшему
Спасибо ребята за «Технический юмор». Прямо гордость распирает за наших Кулибиных. Они кого хошь достанут.
Ну и мне нередко попадались «изделия» умельцев.
Как-то, в начале 90-х спроектировали одну плату. Начертили PCADом. Как обычно, ёмкости по питанию (которые около микросхем) всей кучкой в нижнем правом углу. Связались с заводом (в Саратове). Там сказали, что разводку они сами сделают, получите готовые платы. Получаем… Все ёмкости, яркого красного цвета, распаяны в нижнем правом углу. И ещё 16 ошибок в разводке. И микросхемы разведены вверх ногами, и дорожки пересекаются, а тороидальные трансформаторы на ферритовых кольцах явно намотаны вручную и «кривыми руками» - «А у нас намоточный станок сломался». И это не опытный образец, малая серия в 20 экземпляров. Ругаемся с заводом, предлагаем развести плату самим. «Нет, у нас хорошие специалисты, мы сами всё сделаем».
Приходит следующая партия из 20 плат. Ёмкости распаяны правильно, отмеченные нами 16 ошибок устранены, но… Вместо них сделано 7 новых… В третий раз ошибок было всего три! 3 не 16, можно уже и перепаять вручную. Но осадок остался до сих пор.
Кстати, про спирт Royal… В том же Саратове, на том же заводе повстречали брата геофизика сейсмика. Он уже там вторую неделю новую аппаратуру получал для своей лаборатории. Приехал прямо на ней (Газ-66) и сказал на заводе: – «Пока всё не поставите и всё не заработает как нужно, я от вас не уеду». Мы познакомились конечно (друзья по несчастью), заглянули в его станцию (в которой он и жил) и первым делом бросился в глаза ящик со спиртом Royal на полке. Уже наполовину пустой. Этим же вечером он опустел ещё на одну (литровую) бутылку.
Кстати, фотографии с зеленоватыми оттенками получались безо всякого виража и "азотнокислого уранила", просто на бумаге «Йодобром», правда там экспонировать нужно было минут 10.
DFedor вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 14:05
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Респект той девушке!
Как-то (в 80-е) готовились к съемкам музыкального шоу, режиссеру кто-то обещал привезти навороченный генератор телевизионных спецэффектов (формирователь пилообразных и параболических сигналов, управляющий коммутатором сигналов с разных камер - разные хитрые треугольнички, эллипсы и прочее). Не привезли. Тогда одолжили у музыкантов простенький монофонический синтезатор и его сигнал подмешали к сигналу штатного примитивного генератора (шторка, ромб, прямоугольник). Даже без репетиций это получилось необычно - почти фигуры Лиссажу на экране крутили.
Впервые подняв (в начале 80-х) вопрос "вознаграждения технического персонала за участие в творческом процессе", я стал в глазах руководства "неблагонадежным".
Потому и ТВ было такое убогое.
Wugluscr вне форума
Сказали "Спасибо" Wugluscr
Непрочитано 22.10.2010, 15:08
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
PreScriptum: В этой истории упоминается слово "электрик", поэтому оффтопом ее назвать нельзя.
Как называется мужчина, который два раза в неделю ходит в женский туалет?
Не угадали! Это электрик. Он там лампочки меняет. А горят лампочки в женском туалете подозрительно часто.
В нашем предприятии электриком работал молодой парень, моего возраста. Вот и достали его бабы. Однажды зовет меня в свою комнату. А там еще двое таких же балбесов. И он показывает нам свой сюрприз для баб.
Это было что-то! Он взял кусок "колбаски" из пористой резины (которую на стройках применяли в качестве уплотнения на стыках панелей), тщательно закруглил конец, и придал форму члена. И из такого же материала сделал яйца. Все это он покрыл несколькими слоями резинового клея. Получилось очень даже похоже на настоящее "хозяйство", и по цвету, и на ощупь. Потом он прикрепил это к железной пластине.
На следующий день он пришел пораньше, отвинтил внутреннюю дверную ручку на женском туалете, и прикрепил на ее место свое "изделие". Мы заняли место возле окна в дальнем конце коридора, и начали наблюдать.
Вот идет первая женщина. Открывает дверь, заходит, и по привычке, не глядя, протягивает руку к дверной ручке. Тянет за собой дверь, потом громко визжит, и ошарашенно смотрит на ЭТО. Потом молча метется по коридору, и через минуту приводит несколько своих подружек. Они оживленно щупают и рассматривают, потом зовут других... В общем, рабочий день был потерян!
Довольные приколом, мы ушли по своим делам. А к вечеру оказалось, что кто-то из женщин все-таки спер эту штуку. Да и можно ее понять. Тогда ведь еще не было секс-шопов, в которых можно купить штуку и получше.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 15:29
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от mbc0 Посмотреть сообщение
...Пинк Флойд...
По моему Пинк Флойд лучше всего "расцвечивается"!!!!
Ну или я ихний фанат!!!!
На "Стене" башню и сейчас сносит!!!!!!
Кстати!!, пойду поставлю!!!!!
Sukhanov вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
leoblp (22.10.2010), Shov (23.10.2010), Wugluscr (22.10.2010)
Непрочитано 22.10.2010, 15:51
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
...Кстати!!, пойду поставлю...
Чутка послушал - ААФигенно!!!
Весьма рекомендую!!!
Молодым - тем более!!!!
Хотя и Реп (особенно русский) - весчь не последняя!, Сын оставил в СДюке машины, поневоле пришлось послушать в зоне неуверенного приёма (часов 5)!!!
Тема (смысл) - ЕСТЬ!!!
Музыки - НЕТ!!!
Sukhanov вне форума
leoblp (22.10.2010)
Непрочитано 22.10.2010, 16:00
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Не весь Рэп - реп!!!!
У сына спрошу, что я слушал!!!!
Sukhanov вне форума
прикол, работа, юмор
Технический юмор BigRook Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 18.06.2008 09:24
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
