Хиросима и Нагасаки
11.08.2010, 00:55
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 476 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Re: Хиросима и Нагасаки
Сообщение от Roma_te
Дело в том, что те "15 тысяч убитыми и 54 тысячи ранеными" туда пошли не по своей воле а по "приказу партии и правительства" а эти "100-120 тысяч в год" сами себе выбрали судьбу (на что имеют полное право). А то, что афганская наркота поступает на рынок и доступна уже упомянутым тысячам это спасибо пограничникам, таможенникам и ментам. Поэтому приведенный Вами счет, как минимум, некорректен и тенденционен.
Школьник которого втягивают старшие сам выбрал свою судьбу, дети беспризорники, молодежь в компаниях тоже покурив травки выбирают судьбу, в кальянные табаки наркоту добавляют чтобы облегчить выбор судьбы кое кому. Как то подозрительно просто стало выбрать такую судьбу. Подчеркну, что 100-120 тыс. это официальные данные госнаркоконтроля, реальные по оценкам экспертов раз в 5 выше. Я против чтобы жители моей страны выбирали себе такую судьбу, шприцы грудами в т.ч. на детских площадках мне тоже не нравятся и очумевшие нарки в подъездах готовые убить за телефон. Я считаю что этот беспредел надо ликвидировать любыми средствами, для меня 100›1, это все наши с вами граждане.
11.08.2010, 01:01
Сказал спасибо: 26
Сообщение от st_1
Красиво сказано.
Интересно, что вы запоёте, если ваши дети станут потребителями этого зелья?
А я сечас делаю все чтобы в будущем мои дети не стали потребителями этого зелья. А если, несмотря на мои усилия, это и случится, то, в педагогике один из подходов (кажется аксиоцентризм) говорит что (упрощенно) и пингвина можна заставить летать (при условии правильного методологического подхода). А такая мелочь как бросить пить, курить и наркотики употреблять - это вообще мелочь. И, я думаю, главное при этом, чтобы подопытный не загнулся в процессе, хотя с другой стороны он уже и так не жилец, тоесть терять нечего.
11.08.2010, 01:05
Сказал спасибо: 81
Сообщение от NOPROBLEM
Вы хоть раз его видели? А я его неоднократно в руках держал, правда в перчатках. Урановые таблетки для ТВЭЛов ВВР имеют вид цилиндров диаметром около 10 мм и длиной около 20мм. Тяжелые, матово черные, по виду очень похожи на графит. Единственная его опасность состоит в том, что он, подобно всем тяжелым металлам не выводится из организма, а накапливается в костных тканях. Но для этого его надо проглотить! А он, хоть и хрупкий, но довольно прочный. Не такой прочный, как сталь, но много прочнее самарий-кобальтовых магнитов. Думаю, если Вы его и проглотите, то через денек он Вас покинет естественным путем, не нанеся вреда Вашему хрупкому организму
Не путайте таблетки в защитной оболочке и металлический уран:
Ядерное топливо используется в ядерных реакторах в виде таблеток размером в несколько сантиметров, где оно обычно располагается в герметично закрытых тепловыделяющих элементах (ТВЭЛах), которые в свою очередь для удобства использования объединяются по нескольку сотен в тепловыделяющие сборки (ТВС).
К ядерному топливу применяются высокие требования по химической совместимости с оболочками ТВЭЛов, у него должна быть достаточная температура плавления и испарения, хорошая теплопроводность, небольшое увеличение объёма при нейтронном облучении, технологичность производства.
Металлический уран сравнительно редко используют как ядерное топливо. Его максимальная температура ограничена 660 °C. При этой температуре происходит фазовый переход, в котором изменяется кристаллическая структура урана. Фазовый переход сопровождается увеличением объёма урана, что может привести к разрушению оболочки ТВЭЛов. При длительном облучении в температурном интервале 200—500 °C уран подвержен радиационному росту. Это явление заключается в том, что облучённый урановый стержень удлиняется. Экспериментально наблюдалось увеличение длины уранового стержня в два — три раза.
Использование металлического урана, особенно при температуре больше 500 °C, затруднено из-за его распухания. После деления ядра образуются два осколка деления, суммарный объём которых больше объёма атома урана (плутония). Часть атомов — осколков деления являются атомами газов (криптона, ксенона и др.). Атомы газов накапливаются в по́рах урана и создают внутреннее давление, которое увеличивается с повышением температуры. За счёт изменения объёма атомов в процессе деления и повышения внутреннего давления газов уран и другие ядерные топлива начинают распухать. Под распуханием понимают относительное изменение объёма ядерного топлива, связанное с делением ядер.
Распухание зависит от выгорания и температуры ТВЭЛов. Количество осколков деления возрастает с увеличением выгорания, а внутреннее давление газа — с увеличением выгорания и температуры. Распухание ядерного топлива может привести к разрушению оболочки ТВЭЛа. Ядерное топливо менее подвержено распуханию, если оно обладает высокими механическими свойствами. Металлический уран как раз не относится к таким материалам. Поэтому применение металлического урана в качестве ядерного топлива ограничивает глубину выгорания, которая является одной из главных характеристик ядерного топлива.
Радиационная стойкость и механические свойства топлива улучшаются после легирования урана, в процессе которого в уран добавляют небольшое количество молибдена, алюминия и других металлов. Легирующие добавки снижают число нейтронов деления на один захват нейтрона ядерным топливом. Поэтому легирующие добавки к урану стремятся выбрать из материалов, слабо поглощающих нейтроны.
К хорошим ядерным топливам относятся некоторые тугоплавкие соединения урана: окислы, карбиды и интерметаллические соединения. Наиболее широкое применение получила керамика — двуокись урана UO2. Её температура плавления равна 2800 °C, плотность — 10,2 т/м³. У двуокиси урана нет фазовых переходов, она менее подвержена распуханию, чем сплавы урана. Это позволяет повысить выгорание до нескольких процентов. Двуокись урана не взаимодействует с цирконием, ниобием, нержавеющей сталью и другими материалами при высоких температурах. Основной недостаток керамики — низкая теплопроводность — 4,5 кДж/(м·К), которая ограничивает удельную мощность реактора по температуре плавления. Так, максимальная плотность теплового потока в реакторах ВВЭР на двуокиси урана не превышает 1,4·10³ кВт/м², при этом максимальная температура в стержневых ТВЭЛах достигает 2200 °C. Кроме того, горячая керамика очень хрупка и может растрескиваться.
Видите как заботятся о целостности защитной оболочки, а вы глотать предлагаете, сами глотайте. При взрыве образуется облако металлической урановой пыли, что приводит к загрязнению местности радиоактивными отходами на сотни лет - в ссылках что я приводил это описано так что не надо включать дурака.
11.08.2010, 01:10
Сказал спасибо: 81
Это мы не всегда знаем, как пахнет трава, а наши дети знают отлично, будьте покойны! Мои во всяком случае еще когда в школе учились, знали. Ну и что, я теперь должен пойти и срочно повеситься? Или, может, добровольцем в армию записаться и идти сражаться за правое дело?
Да нет, зачем, денег давайте почаще чтобы хватало на траву, потом на колеса, потом на шприцы и герыч. За правое дело не стоит сражатся, можно просто ждать пока останешься совсем без детей, а что, сами выбрали - сами виноваты, зато папа свободу отстоял, чтобы каждый мог узнать как пахнет трава.
11.08.2010, 01:17
Сказал спасибо: 778
Сообщение от Raptor1
Красиво звучит, но большинство черпает мысли в ящике, то есть тупо повторяя то что предлагают управляющие телеканалов, а потом выдают это за свою точку зрения, выстраданную и неопровержимую, а у самих то заний о предмете ноль. А оценку обязательно надо давать, но разобравшись в предмете, и не по газетам и ящику.
Разница в том, что до перестройки везде можно было только одну правду услышать, и лишь поздно вечером на некоторых кухнях другую. А после любая информация на любые умственные способности. А уж какую ты выбрал как руководство к действию, такой результат получишь, винить некого, сам во всем виноват!
То что в перестройку поголовно все имели свое мнение и несли бред на экономические и политические темы, вроде того что хватит кормить республики, даешь капитализм и т.п. большинству умников (85-90%) не помогло.
Ну, тут у меня другое мнение! Те, кто имел выстраданное понимание особенностей этого мира, особенно те, кто поучился на западе, вовсе не стали много счастливее, чем строители коммунизма, но зато совсем не испытывают опасений по поводу будущего своих детей и внуков. Да и место на карте, где отпуск провести, выбирает не сильно озираясь на кошелек. А вот точно не помогло знание ИМХО двум категориям населения:
1. Тем, кто полагал, что рыночная система автоматом принесет пользу всем, без особых усилий с их стороны (некоторые из них до сих пор периодически учатся на компьютерных курсах от службы занятости)
2. Тем, кто в поте лица работал по перераспределению незаработанных им общественных благ во всяких парткомах, месткомах, женсоветах а прочих комиссиях. Они до сих пор не могут понять почему для них кончилась халява и винят в этом всех, кроме себя. В некоторой степени к ним можно отнести и кадровых военных.
11.08.2010, 01:18
Сказал спасибо: 26
Здесь, по моему мнению, Вы вместо того чтобы лично обьяснить своим детям возможные последствия употребления этой дряни сваливаете вину на то что ктото "втягивает", "добавляет" и т.п. Если про "школьника" аргумент с натяжкой принимается, то "молодежь" - сама себе виновата.
Я против чтобы жители моей страны выбирали себе такую судьбу...Я считаю что этот беспредел надо ликвидировать любыми средствами, для меня 100›1, это все наши с вами граждане.
Я подозреваю, что аналогичной была аргументация в пользу бомбардировки Хиросимы и Нагасак
11.08.2010, 01:19
Сказал спасибо: 81
Не надо путать уран с йодом, цезием и стронцием! Это разные вещи!
Согласен не стоит путать. С йод период полураспада исчисляется десятками суток, а со стронций период полураспада 28,9 лет, цезий 137 - 33 года, цезий 135 - 2.3*10^6 лет, уран-238 4,51·10^9 лет, уран 235 - 7.1*10^8. Как тут спутать 30 лет и 3 миллиарда лет.
11.08.2010, 01:27
Сказал спасибо: 778
Учите матчасть, юноша! Защитные оболочки называются ТВЭЛы и для ВВЭР их делают из циркония. А проглотить Вам таблетку в оболочке не удастся при всем желании! Она имеет длину около 4 метров.
11.08.2010, 01:29
Сказал спасибо: 81
Пингвин не может летать физиологически, и методика которая говорит об обратном просто лжива, не стоит переоценивать свои силы, конечно если вы не долларовый миллионер которому не надо работать, доступны любые лекарства и неограничено время проводимое с детьми. Вы делаете все, честь и хвала, а раньше можно было ничего не делать и все было нормально, так когда было лучше. Но и теперь не расслабляйтесь, от наркомана с ножом на улице ваше воспитание не поможет. Что, ваши дети не бывают на улице, живут и учатся в США, Германии, Франции и т.п. - извините, мои посты не в ваш адрес!!!
Статистика вылечившихся говорит об обратном, даже насчет курения.
11.08.2010, 01:32
Сказал спасибо: 26
Сообщение от lukich77
Хех.... Солдаты-срочники, для того что бы в Афган попасть, писали рапорт о переводе в ДРА... Офицеры - это ж загранка, оплата другая, да и карьеа после войны всегда в гору идет. Так что тоже добровольно.
Про офицеров особо не спорю, хотя далеко не все писали заявления, но поступил в военное училище - вибрал судьбу.
А когда читал про срочников-добровольцев вспомнил анекдот.
Диалог отслужившего с призывником:
- Правда что в армии еда паршивая?
- Правда.
- И что нет выбора?
- Почемуже выбор есть: хочеш еш, а хочеш - не еш.
А если серьезно, то в армии еще все присягу подписывали исключительно добровольно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
