Портативный осциллограф
03.08.2010, 14:04
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от 62256
речь шла про ограничение коммутатором входного диапазона. А что там дальше - это отдельный разговор: поднимите усиление, и высоковольтность коммутатора вообще не потребуется, правда и входной диапазон будет 3В.
Колонна идет со скоростью самого медленного человека в ней. Так и тут - меня не интересуют ограничения отдельного узла, а только все в целом. А в целом - +-50В вход и не выше
Сообщение от 62256
это ВЧ, ВЧ.
Посмотрим. Все равно получить что то можно только делая это что то. Пусть и не с первого раза. Я поэтому и полосу для себя ограничил 12МГц-ами, чтоб не переделывать 10 раз. А за два-три раза справиться.
Сообщение от 62256
Поскольку один ОУ не поднимет входные 100-200мВ/экран к 1-2В АЦП, если эти 100-200мВ вначале поделить на 10. А вот два - поднимут.
Ну у AD8330 50дб усиления. Это как бы в 300 раз. А достаточно усилить в 100, так что и один справится.
Сообщение от 62256
Делают его многопозиционным, от 1:1 до 1:20 или даже больше.
Мне этого не понять. Если сигнал не может быть выше +-3В, а вход АЦП +-1В, то зачем делить на 20? Это какое то хитрое действие и его смысл от меня ускользает  Ну на три могу понять, на 2 чтоб оставить привычным шаг тоже. Но на 20???
Последний раз редактировалось kison; 03.08.2010 в 14:09.
03.08.2010, 14:07
Сообщение от kison
нормально 74hc4052 живет в низкоомном коммутаторе? Все же сопроттвление канала у нее уже сравнимо с резисторами, которые она коммутирует.
если правильно включить (Вы не обидитесь, если я повторю, где правильно: в DSO2100, С1-124), то сопротивление канала надо будет сравнивать не с аттенюатором, а с входным сопрот. ОУ. Причем, тут подойдет любой токовый ОУ - десятки-сотни ом аттенюатора и десяток ом открытого канала никакой роли не играют, входной ток ОУ на них не вызовет сколь-нибудь заметного падения напряжения. Ситуация иная с применением ОУ после высокоомного входного аттенюатора - тут нужен ОУ на полевиках, с ОС по напряж.
03.08.2010, 14:11
Сообщение от kison
ну на здоровье, но коммутатор позволяет больше. И реализовать эту возможность легко - один резистор, ухудшающий усиление далее по тракту.
Сообщение от kison
мне лень смотреть данный ОУ, но почти уверен - такое усиление он не потянет с требуемой полосой (слабый сигнал) и требуемой скоростью нарастания выходного напряжения (сильный сигнал).
03.08.2010, 14:27
Сообщение от 62256
Ну с С1-124 придраться не к чему. А вот в DSO2100 еще как есть. Схема там какая то не нормально нарисованная - что такое RA1(IC-BLOCK) например? Но все же там не на входное сопротивление ОУ коммутатор работает. А на входное сопротивление сумматора, причем суммирующие резисторы далеко не мегаомы - 200 и 300 Ом. В результате непонятно что же получим после сумматора, форма сигнала не изменится, а вот амплитуда и средний уровень будут зависеть от сопротивления канала.
Хотя и с отечественным не все понятно - делитель только один. Если уж так хотелось сделать хорошо, то не надо жалеть реле - сделали бы честные делители и переключали их. Это куда лучше, чем сначала сильно поделить, а потом обратно усиливать. Я не видел этого осциллографа, но думаю для пары-тройки реле место там бы нашлось.
03.08.2010, 14:32
Сообщение от 62256
Constant bandwidth: 150 MHz at all gains
Это цитата. А для сильного сигнала такое усиление и не к чему.
1500 V/uS
Уж 12 то мегагерц полосу потянет вообще без вопросов.
03.08.2010, 16:14
62256
А вот такой вариант оцените - первый ОУ OPA354 с регулируемой ОС. На выходе этого ОУ включить два последовательных низкоомных резистора общим сопротивлением примерно 200-500Ом к общему. От отвода делителя через ключ на 4052 сигнал идет на инвертирующий вход. Или идет напрямую с выхода.
Если так нормально ( а мне так и кажется), то я могу отказаться от AD8330 и соответственно получить два свободных аналоговых сигнала на оффсет. Усиление 1х и 20х. Выходит высокоомный делитель -› max4713 -› OPA354 + 4052 -› AD8132 как фильтр и преобразователь в диф.сигнал -› ad9283. В принципе должно поместиться, особенно если использовать max4713 и 4052 на оба канала оптом.
Последний раз редактировалось kison; 03.08.2010 в 16:18.
04.08.2010, 00:56
Сообщение от kison
похоже на низкоомный аттенюатор - цепочка резисторов на одной подложке. В советских приборах такое встречалось.
Сообщение от kison
220 Ом к разбалансу сопротивлений ключей 4052 дают небольшую погрешность. А вот выходное сопротивление звеньев аттенюатора (RA1) - разное в разных положениях. И вот для их выравнивания нужны R51...R54.
Сообщение от kison
жалеть приходится не только реле, но и сложные звенья со сложной наладкой. Зачем они нужны, если после преобразователя импеданса можно этих звеньев наделать за копейки, и без регулировки?
Сообщение от kison
это в Вашем варианте. А в С1-124 "сначала делится" только сильный сигнал. Слабый сигнал проходит напрямую. И в этом весь смысл.
Сообщение от kison
да, это вообще монстр! Я бы попробовал на нем сделать управляемый аттенюатор. То есть, ни 406x, ни делителя не надо. Только ЦАП. Правда, о хорошей погрешности придется забыть, но зато красиво и просто достигается шаг чувствительности какой угодно.
Сообщение от kison
только не напрямую, а через резистор || конденсатор, эквивалентные тому, что висит на неинв. входе. Тогда дрейф и смещение будут определяться не входным током ОУ, а разницей входных токов ОУ. Разница же всегда значительно меньше.
Сообщение от kison
Усиление 1х и 20х.
не, такая разница не пройдет. До 5 раз. Да и зачем, если на входе коммутатор (в качество работы которого, впрочем, я не верю).
А не проще ли как С1-124 сделать, только вместо полевиков - OPA354? Затем аттенюатор: 1:1 / 2 / 5 / 10 на половинке 4052, потом опер и АЦП. На входе реле 1:1 / 10. Итого, шаг деления 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100, стандартные 100мВ/дел...10В/дел. Если 4051 поставить, можно высокоомный атт сделать на 1/ 20...1/50, и перекрыть больше стандартных положений перекл В/дел.
04.08.2010, 04:00
Сообщение от 62256
Ага - без номиналов. Видимо подбор в процессе настройки. Это допотопщина какая то. Причем если бы только делитель компенсировали, то номиналы бы имелись. Явно ключ хотят скомпенсировать. А там разброс сопротивлений немалый - не больше 70 Ом обещает даташит. А может и 35 оказаться, имеет право. Это для входа в 220 Ом очень немало.
Сообщение от 62256
Да ладно. Изучение огрызка схемы дает пищу для размышлений. Делят все сигналы, кроме самых слабых. Но в 90% случаев имеется это неоправданное деление. Причем на вход низкоомного делителя приходит не особо и сильный сигнал в любом случае - не больше 4В амплитудой. А делитель, если я правильно номиналы разглядел, максимум на 20. Видимо дальше в схеме усилитель с постоянным усилением и ему приходится входной сигнал нормировать. На уровне 100-200мВ. Но я не слышал, чтобы на отклоняющие пластины подавался сигнал в доли вольта, значит усиливают существенно. Вместе с шумами и помехами. Тоже как бы нехорошо выходит.
Сообщение от 62256
Ну да - сначала поделить, а потом усиливать? Шумы при хорошей АЧХ тоже не лучший вариант.
Сообщение от 62256
Ну с сопротивлением понятно, а вот как с емкостью быть? Подстроечники что ли ставить? Да и ОУ вроде с минимальным входным током, не должно на нем это так уж сильно сказываться. Хотя лишние пара резисторов не проблема, не понадобятся можно нулевые запаять.
Сообщение от 62256
Если будет 1 и 5, то чувствительность получится ~200мВ на деление. Как то маловато. И интересно - в коммутатор Веллемана на 74hc4052 Вы верите, а во все же несколько лучшую микросхему от Максима нет. Странная логика
Сообщение от 62256
Не проще ибо - реле. Попробуйте прикинуть без него и окажется все не так чудесно. А реле я уже не хочу. Да и не лезет оно на плату, а уж две штуки и подавно. И ими так просто не порулишь, им буфер подавай. Тоже место. И не купить эти реле. Куча причин не применять реле находится.
04.08.2010, 11:33
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
04.08.2010, 12:14
Сообщение от x-files72
вот махонькие релюшки и в Питере есть
Есть. Но нужны на 3В и поляризованные. Это G6KU. Они по 420р штука, что слишком дорого. И ими нужно чем то управлять, напрямую от CPLD нехорошо, ток через катушку 36мА. Значит буфер - еще место отберет. У меня на весь аналог 26х43мм осталось места.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
