Зеленый "снег" на экране.
Непрочитано 15.07.2010, 12:21
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
По умолчанию Зеленый "снег" на экране.
tnp197091, при просмотре цветного изображения - зеленый "снег", по виду изображение поже на то когда в видеокарте компа память дохнет. Т.е. не тянучки как при дохлом кинескопе а именно коротенькие черточки, эта хрень исчезает почти полностью когда вырубаеш цветность. Проявляется как на сигнале с эфира так и с любого источника типа ДВД или спутникового ресивера. Сейчас буду смотреть пайки, плата после отмывки высохла, но терзают меня смутные сомнения что не в пайках дело, либо кондер дета высох либо процессор по пенькам пошел. Мож кто-то сталкивался с подобным?
Storag вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 13:09
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зеленый "снег" на экране.
А телевизор какой?из чего он состоит
Последний раз редактировалось sezar71; 15.07.2010 в 13:11.
sezar71 вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 14:15
Storag
Сказал спасибо: 16
Угу. Оно, зараза. На даче стоит. Сам телек там оставил а плату вытащил и в Киев привез.
Storag вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 11:55
Storag
Сказал спасибо: 16
С пайками порядок. Что менять? Память или процессор?
Storag вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 13:27
Storag
Сказал спасибо: 16
Снег уж больно похож на битую память видяхи компьютерной, но кондеры проверю.
Storag вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 04:08
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
И не мудрено, у Вас стоит блок ЦОС (цифровой обработки сигнала). Вооружайтесь осциллографом, генератором цветных полос и начинайте проверку с выхода видеопроцессора и далее вперед, сравнивая R с G, либо B с G. Таким образом, локализуетесь, на каком участке в сигнале появляется мусор.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 11:06
Storag
Сказал спасибо: 16
Попробуем, а эта плата без кинескопа включается? Строчную отключить можно? А то я давненько в телеках-моноплатниках не ковырялся. Я ж писал что потроха вынул а ящик на даче остался.
Storag вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 04:25
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Вообще-то без ОС включать нельзя. Поэтому нужно подключить ОС-ку. В принципе можно использовать любую, подойдет и от 3УСЦТ. Ну и принять меры по изолированию присоски. Использовал такой метод. От пластиковых бутылок 1,5-2,0л отрезается два донышка 5-6см. В одном из них делается надрез по образующей 10-15мм. В конце надреза вырезается отверстие по диаметру ВВ провода. Внутрь донышка закладывается присоска и закрывается вторым донышком. Ну и в Вашем случае скорей всего понадобится сымитировать катоды для правильной работы цепей авто-баланса.
Конечно можно, если она уже не отключена. Во многих аппаратах, как впрочем, и в УСЦТ-шных питание на строчную подается через специальную перемычку, расположенную на разъеме СОК. При отключении ОС отключается и питание строчной. Но для Вас это не приемлемо, поскольку помимо вторичных напряжений снимаемых с ТДКС для правильной работы БЦ необходимы ССИ, КСИ а так же "сенкастл" (трехуровневый синхроимпульс формируемый из ССИ).
Удачи.
kmf вне форума
SHIVAKI-212m4 "снег" на метровых диапазонах rena2 Видеотехника 11 26.01.2010 23:49
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
