Нужна схема паяльника
Непрочитано 07.07.2010, 18:44
chipssss
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 34 сообщении(ях)
chipssss на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема паяльника
Всем доброго времени суток!
Дело такое. есть несколько одинаковых нерабочих паяльников и хотелось бы их отремонтировать.
Выглядят они так :
рукоятка с регулятором под отвертку и светодиодом, жало сменное с пружиной в середине на подобии того которые стоят в паяльных станциях Lukey, в рукоятке плата соперационником УД18, в вилке диодный мост и тиристор ТС106-10. 36В - 80Вт.
позгорали какието резисторы и тиристор, что там куда непонятно...
Когдато у меня был паспорт к нему, но при переезде потерял. может у кого есть схема к этому девайсу?
Буду очень благодарен!
Фото девайса пилагаю.
chipssss вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 21:43
ivanshy
ivanshy на пути к лучшему
Печаль Re: Нужна сжема паяльника
Если мне не изменяет память, там простейший регулятор мощности на ТС106 и кт 117,схемы к сожалению нет.
ivanshy вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 22:15
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна сжема паяльника
очень похож на паяльник , которые когда то далал завод Темп (Украина , Хмельницкий). Прежде всего нужно проверить нагревательный элемент с термопарой , если это цело , то тогда можно восстанавливать, схему когда то срисовывал с платы.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 00:03
oleg_harp
oleg_harp на пути к лучшему
Есть схема CT-95A. Насколько похожа на Вашу не знаю, но может разобраться поможет.
oleg_harp вне форума
Сказали "Спасибо" oleg_harp
uva8 (06.08.2010)
Непрочитано 08.07.2010, 02:19
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Я выкладывал на http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31943 правда добавил один резистор (защита отобрыва термопары) и формате Протеуса. Вместо советских деталей - аналоги. Некоторые резисторы во входной цепи других (подборных) номиналов. Питание 36В переменное!
Проверьте исправность термопары (близко к ноль Ом) и нагревательного элемента (10-20 Ом). а также качество пайки. Ломаться больше нечему. Удачи.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.07.2010 в 08:44.
anatol378 вне форума
Сказали "Спасибо" anatol378
chipssss (09.07.2010)
Непрочитано 09.07.2010, 01:39
berlingos
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
berlingos на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема паяльника
Если есть несколько паяльников, с одинаково фатальным финалом - это однозначно сигнализирует вам, что применяемая схема не достойна восстановления. Или вы хотите постоянно этим заниматься? Да он еще поди при выходе из строя, например раскаляется добела
berlingos вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 18:32
chipssss
Сказал спасибо: 97
Всем спасибо за участие в теме. Подошла схема anatol378. Успешно востановил 3 штуки, теперь наслаждаюсь. На счет надежности схемы, так она в принципе не плохая, тоько детали надокачественные применять. Такой паяльник служил мне верой и правдой 3 года и я им очень доволен.
chipssss вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 19:55
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Порылся в закромах , нашел два таких сгоревших паяльника , кто бы подсказал с какого современного подойдет по габаритам нагревательный элемент.Спасибо.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 13:06
chipssss
Сказал спасибо: 97
Там стоит термопара. По моему, если сгорел нагреватель, то ремонтировать даже не стоит.
chipssss вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 13:25
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Да там стоит термопара и нагреваталь, и можно ли это заменить от современной паяльной станции
vlad_ru вне форума
36в - 80вт, паяльник, схема, тс106-10
Flech F16-100HIP нужна схема программатора aristak1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.07.2010 23:44
Flech F16-100HIP нужна схема программатора aristak1 Поиск схем. Делимся схемами 0 03.07.2010 12:55
Бортовой комп Престиж V55. НУЖНА схема и распиновка разъемов Alexik79 Поиск схем. Делимся схемами 2 16.05.2010 23:24
Нужна схема на измеритель ёмкости. Hrestik Поиск схем. Делимся схемами 0 12.01.2010 19:36
Нужна схема бп 7,5В 1А aristak1 Поиск схем. Делимся схемами 2 08.10.2009 00:14
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
