Расчёт делителя для LA4446
Непрочитано 07.07.2010, 17:44
Kaz_zus38
Kaz_zus38 на пути к лучшему
По умолчанию Расчёт делителя для LA4446
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста с рачётом делителя для согласования сигналов. Собрал приёмник на базе тюнера TEA5767 выход порядка 100mV. И есть плата усилителя на ИМС LA4446 у неё входное 10mV. Хочу это дело связать в кучу c регулировкой громкости. Или не пойдёт это всё?
Спасибо.
Kaz_zus38 вне форума
Сказали "Спасибо" Kaz_zus38
mikeb (15.07.2010)
Непрочитано 07.07.2010, 18:18
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчёт делителя
Поставьте на выходе приёмника подстроечник и снимайте с него какой надо сигнал.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 18:35
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Делитель 1/10 + регулятор громкости
gary2007 вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 18:45
Kaz_zus38
2gary2007, в целях повышения эрудиции как рассчитали?
Непрочитано 07.07.2010, 18:50
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
По закону Ома.
За основу берем силу тока в цепи, высчитываем ее, а дальше падение напряжений на каждом резисторе исходя из известного тока.
Для делителей где два резистора можно проще, суммируем оба сопротивления и делим на значение нижнего сопротивления, получаем коэфф. деления по напряжению.
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
Kaz_zus38 (07.07.2010)
Непрочитано 07.07.2010, 19:12
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
ВАм же нужно ослабление в 10 раз, то есть коэффициент передачи 1/10.
Значит нижний резистор 10% от общего сопротивления делителя, которое выбирается так, чтобы нижний резистор был меньше (хорошо бы раз в 10), чем входное сопротивление следующего каскада.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Непрочитано 07.07.2010, 20:24
Kaz_zus38
Спасибо Всем!
Непрочитано 08.07.2010, 11:13
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Вроде раньше я где-то встречал удобненькие программы для расчета разных резисторных делителей. Поделитесь плиииз у кого есть! Мне хочется к осциллографу самодельному приделать.
dimmich вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 12:11
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Вопрос хоть и практически решен, но "в целях повышения эрудиции" поделюсь схемой термокомпенсированного делителя, составленного из "обычных" резисторов. Схема "А" - делитель на 5, "В" - на 10.
Все резисторы одинакового номинала, берутся из одной коробки (партии). Конечно, ещё лучше было бы их отбраковать цифровым мультиметром (точность 4 знака вполне достаточна - важно не абсолютное значение сопротивлений, а их одинаковость).
Поскольку как сопротивление всех резисторов делителя, так и технологический процесс их изготовления одинаковы, то при изменении температуры изменения сопротивлений верхнего и нижнего плеча также будут пропорциональны. Соответственно, и точность такого делителя будет повыше, чем у собранного из резисторов разного номинала, даже при использовании 5...10% резисторов.
Falconist вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
eliseevrci (08.07.2010), igor1000 (15.07.2010)
Непрочитано 08.07.2010, 12:30
dimmich
Аватар для dimmich
Хорошее решение, но если хочется иметь десяток пределов измерения, то мнооога резисторов надо. И входное сопротивление прибора при разных пределах измерения получается разным.
dimmich вне форума
Настройка делителя 1:10 oxan Измерительное оборудование 4 05.08.2016 12:21
Расчёт стабилитрона Илит Электроника - это просто 200 09.03.2016 13:59
Расчёт усилителя звуковой частоты по Агунову kurilka Электроника - это просто 10 03.07.2012 20:28
Модель высоковольтного делителя напряжения ВЧ kosig Proteus 6 15.11.2011 12:42
Ищу схему кольцевого делителя мощности karttt Поиск схем. Делимся схемами 0 05.10.2011 06:44
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
