Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено)
Непрочитано 25.06.2010, 13:40
ZABL
ZABL на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено)
Опа, давно знал что люди с высшим образованием сильно ограничены этим же образованием, но что настолько ? Элементарный запрос в поисковике "переменный ток определение" выдаёт "Переме́нный ток, AC (alternating current — переменный ток) — электрический ток, который периодически изменяется по величине и направлению." Переменным он будет только тогда, когда изменит НАПРАВЛЕНИЕ , в случае 0 +12 в изменения направления напряжения(и тока) не происходит. Токовых клещей у меня нет, но вот опыт с осцилографом в режиме измерения тока проведу обязательно(раньше смотрел только осцилограмму с обмоток возбуждения, но и ёжику будет понятно, есть ток возбуждения, есть и с гены)
ZABL вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 14:20
nikitchenko
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
Сообщение от denkiko Посмотреть сообщение
АКБ является фильтром и источником опорного напряжения для генератора.
- напряжение на заряженной АКБ = 12.7 - 12.8 вольт.
- Пульсация напряжения исправного генератора допускается в пределах 0.2 вольта.
- Напряжение на АКБ, во время работы двигателя, может изменятся от 13.1В до 15.9В.
Каким это образом АБ является источником опорного напряжения для генератора, возможно источником первоначального возбуждения - да, но в устоявшемся режиме работы на напряжение АБ никто не "опирается". Реле регулятор заставляет генератор выдавать напряжение соответствующее своей установке, а какое там напряжение на АБ получается - никто не контролирует...
Указанные 12.7 В. требуют уточнения - напряжение на АБ после продолжительного "отстоя". То есть если при измерении напряжения на такой АБ получили меньше 12.6 В. это косвенно указывает на необходимость зарядить АБ...
Откуда взялось значение 15,9 В. Максимальное напряжение на обычной АБ при окончании заряда 14,7 В., кальцинированной 15.0 В. напряжение АБ при эксплуатации в буферном режиме 13.7 В. Установка реле регулятора 13,8 - 14,2 В.
Так было, есть и будет пока аккумулятор свинцово-кислотный!
nikitchenko вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 14:37
nikitchenko
Сообщение от nikitchenko Посмотреть сообщение
Смотрите шире и в корень вопроса. Вы сами написали что генератор выдает импульсный ток (что есть неправильно). Вам я предложил измерить переменный ток токовыми клещами - они регистрируют только переменный ток. Так вот импульсный ток это и есть переменный ток (да именно знакопеременный ток) + постоянная составляющая. Конечно такое измерение далеко от идеала, но для оценки вполне может быть использовано.
Непрочитано 25.06.2010, 16:49
Nikdan
Сказал спасибо: 65
Nikdan на пути к лучшему
начинающим,например это:
http://www.toyota-club.net/files/03-..._generator.htm
Nikdan вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 19:42
nikitchenko
Сообщение от Nikdan Посмотреть сообщение
По приведенной ссылке, на рис. 1, в эпюре напряжений Ud (выпрямленное напряжение) изображено неправильно...
Непрочитано 25.06.2010, 22:10
Andy_hs
Andy_hs на пути к лучшему
Хм, статья выглядит достаточно серьезной, в чем неправильность эпюры?
Andy_hs вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 22:30
nikitchenko
Сообщение от Andy_hs Посмотреть сообщение
Статья действительно хорошая, а неправильность в фазе, сдвинуть надо график Ud градусов на 30 (так чтобы максимумы синусоид Uфi по модулю совпадали с максимумами пульсаций)
Непрочитано 26.06.2010, 04:15
denkiko
denkiko на пути к лучшему
Бред сивой кобылы поздним, зимним вечером. Я с этим сталкиваюсь каждый день и по этому настоятельно рекомендую вам читать соответствующую литературу. Прежде чем топать ножкой и пускать сопельки - Я так хочу!!!
denkiko вне форума
Непрочитано 26.06.2010, 07:17
nikitchenko
Выкладывайте свою несоответствующую литературу сталкивающийся Вы наш!
Непрочитано 26.06.2010, 09:39
ZABL
Господин nikitchenko, может быть вы что то понимаете в электрике, коль вывили своё определение переменному току но в автоэлектрике вы "бот". И коль вы меня послали с токовыми клещами, разрешите и вас послать только уже с осцилографом. Вчечара проверил, на холостом(900 об/мин) пилообразная пульсация напряжения амплитуда 0,8-1 в частота приблизно 25 гц, в акурат повторяющая рис 10 по вышеприведённой ссылке. При увеличении частоты об. двигла амплитуда уменьшается, частота увеличивается(но не прямопропорционально двиглу). По вашей теории электричества, это что. И во многих книгах по авто, так и написано, АКБ является источником опорного напряжения для генератора(интересо ваше понимание опорного напряжения). nikitchenko вы бы хоть не лезли в области в которых сами не "бум-бум".
ZABL вне форума
Можно ли оживить аккумулятор nikramon Источники питания и свет 82 04.02.2017 08:59
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
