Нужны советы по усилителю мастеркит
23.06.2010, 16:26
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Я не разбираюсь в радиоэлектронике! Скажите, для чего там транзисторы?
Вот схема:
23.06.2010, 17:45
Сказал спасибо: 58
Re: Нужны советы по усилителю мастеркит
Спасибо большое!! Буду покупать готовый блок.
23.06.2010, 19:12
Сказал спасибо: 416
VT1 устранение "щелчка" при включении, VT2 индикатор нормального режима работы.
23.06.2010, 19:33
Сказал спасибо: 58
Я щелчком сжег штуки 3 микросхемы....
А в схеме какой тип транзисторов?
23.06.2010, 21:30
Сказал спасибо: 416
Для начала приведи схему или номер поделки. А транзистор любой маломощный npn с напряжением превышающим напряжение питания. Микросхемки пожег все таки по другой причине, Щелчком можно повредить динамики и УШИ.
24.06.2010, 00:47
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Timosha15
судя по однополярному питанию -это или автомобильный усилок,или к компу.Сжечь- трудно (если узел плавного включения работает),TDA-шки с защитами.(хотя-бы- напряжение питания указали ;-( )
24.06.2010, 00:48
Сказал спасибо: 58
Ну, не знаю как но подгорели, куплю новую МС а лучше готовый блок.
24.06.2010, 01:04
Сказал спасибо: 52
так- скучно...Просто- хотя-бы номиналы по-схеме дали-бы - ТИП МИКРОСХЕМЫ
зы. и при чём тут щелчки?схема без разделительных конденсаторов на выходе(самое страшное при однополярном )-четыре плеча - 2 канала .Может нагрузка 2-х омная?Защита должна сработать.Короче- нужны хоть какие-то исходные данные - а так- гадание на кофейной гуще.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 24.06.2010 в 01:11.
24.06.2010, 04:39
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 1 сообщении
В интернете где-то видел книжки с полным описанием сборок МАСТЕРКИТ. Скачал, ссылку не помню, но могу залить на файлобменник или по почте кинуть их.
24.06.2010, 06:57
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Это набор ВМ2039 (если готовый, или NM2039 - для самостоятельной сборки).
Микросхема TDA8560.
Максимальное питание -18в(очень боится превышения)
2х40 ватт на 2 ома.
Схема мостовая.
Спеши не торопясь!
Последний раз редактировалось micoss; 24.06.2010 в 07:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
