Посылка и приём СМС через HyperTerminal AT-командами.
Непрочитано 23.05.2010, 18:57
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посылка и приём СМС через HyperTerminal AT-командами.
Как соединить сотовый телефон с компьютером Радио 1 2005
WinPic800 в тестовом режиме позволяет подергать ножкой Тх(можно в HyperTerminal подать непрерывно 0хFF(00) на мин скорости и посмотреть тестером 1)
Такая проверка позволяет сразу проверить все соединения, МАХ и драйвер
Сайт CodeProject - есть работа с модемом и отправка SMS (несколько проектов на С++ и С#, остальными не интересовался) Есть примеры перекодировки для SMS
Не все команды идут на всех телефонах
Некоторые телефоны требуют требуют не только Rx и Tx, но и дополнительных соединений. Лучше использовать штатный кабель(модемный), потому-что бывают и другие.
Я пробовал на Samsung C-230, у него скорость 115, для других можно просто перебрать
После набора at+clac С230 выдает список доступных команд. Есть и другие команды для получения списка
AT$ : Help on basic commmands
AT+$ : Help on extended commands
ATD$ : Help on dial command
ATS$ : Help on S Registers
В Книгах есть ссылка на справочник по AT- командам и Измерение, управление и регулирование с помощью макросов VBA в Word и Excel (+ CD)
Для отправки SMS из 1С есть макрос, на диске не нашел. Погуглите
Так вот проблема общения на такой скорости с PIC16 серии + кварц нужно задирать под небеса. Отсюда вопрос:
- можно ли изменить стандартную частоту UARTA у трубки???? кто нибудь сталкивался с подобным?
Я думаю.что просто не получится да и смысл. Скорость обмена у PIC всегда можно пересчитать, а уж 20мгц можно ставить не глядя(если PIC типа 877)
Для отправки SMS в кирилице надо пользоваться форматом PDU ( и телефон должен его поддерживать)
Последний раз редактировалось XoDoK11; 24.05.2010 в 11:08.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 01:04
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
XoDoK11 ,
Большое Вам спасибо за отзыв .
Хоть какая то надежда появилась, что может разберусь ,но уменя проблемы именно с а1018s .
siemens C45 ,например, работает нормально при том же мах232 .
Четко реагирует на все команды, а вот 1018 нет. Правда почему то ,при этом ,он реагирует на входяший звонок и пишет ring на экране терминала.
а востальном молчок ?Не знаю куды податся.
begun вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 10:55
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
begun Для ERICSSON a1018s - повторюсь
Нужно наити модемный кабель или схему подключения
Последний раз редактировалось XoDoK11; 27.05.2010 в 10:22.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 11:19
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Вот нашел у себя на диске замечательную программу ув. Urry, он ее выкладывал на каком-то форуме. Программа кодирует SMS в формат PDU. Как отправлять SMS видно из рисунка
Тип файла: rar sms_form.rar (12.4 Кб, 212 просмотров)
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 19:16
P4550
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
P4550 на пути к лучшему
А что такое число во второй позиции на рисунке?
P4550 вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 10:20
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Это число знаков в сообщении, которое программа вычисляет после того как кодирует SMS в формат PDU
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 00:00
begun
Сказал спасибо: 244
уважаемый XoDoK11
Использую только Rx,.Tx,GND.
многие команды аппарат уже выполняет но не удается отправить CMC.
Я попробую Вашу программу и результаты сообшу.
Большое Вам спасибо за желание помочь.
begun вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 10:34
mt-soft
mt-soft на пути к лучшему
Если Ваши данные возвращаются обратно, значит связь с модемом есть. И он возвращает в ответ эхо, как и должен.
Проверьте, посылаете ли Вы в конце каждой команды символы возврата каретки? (А сейчас точно не помню, 0D или 0A)? Некоторые терминальные программы не посылают их автоматически.
mt-soft вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 10:47
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
Работа с PDU, пример кодировки и декодировки, прилагаю весь комплект (на delphi, winavr)...
p.s.: насчет нокий скажу, что все-таки есть нюансы, не все AT команды едят, увы но протокол там fbus часто можно встретить ››› почитать
Тип файла: pdf PDU это просто. Система оповещения GSM (Минск-2008).pdf (460.0 Кб, 421 просмотров)
Тип файла: zip gsm_src.zip (818.3 Кб, 267 просмотров)
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 10:55
mt-soft
Не знал про F-Bus, спасибо за информацию.
XoDoK11: Для более удобной работы по различным протоколам можно воспользоваться продвинутыми терминалами вроде HHD или более простого STermPro. Были ещё какие-то варианты, можно погуглить.
mt-soft вне форума
Трансформатор через тиристоры ludovikIV Источники питания и свет 2 14.04.2008 15:18
Кто-нибудь общался с Nokia AT командами ??? Kos1yan Автоматика и аппаратура связи 5 09.07.2006 21:14
МК + сотовый (не отправляются СМС) graham Автоматика и аппаратура связи 4 17.03.2005 21:16
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
