Самодельный цифровой осциллограф
07.04.2010, 10:57
Сказал спасибо: 165
Re: Самодельный цифровой осциллограф
Сергей, здравствуйте, проект хорош, но блин опять вот это  :epm3064atc-10 тоже надо шить, я не знаю на сколько у меня получится, но попробую ка я на Xilinx этот проектик переделать, а то я хоть и начинающий, но в Xilinx ICE начал разбираться, а вот в Квартусе я пока полный чаян
07.04.2010, 12:07
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Ну это дело вкуса, но по-любому ж придется собирать загрузчик на LPT, по-моему для ALterы и Xilinxа они не сильно отличаются. Например, я собрал Byteblaster MV, самая эффективная и простая штука, могу прикрепить плату 100% рабочей версии которой только и пользовался, пока УСБишный не сделал
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
07.04.2010, 14:51
Сказал спасибо: 165
 В принципе попробовать-то можно. Сергей, я смог только открыть файлы с расширением lay. Схему то с рисунка платы набросать дело плёвое, но интересно, какие номиналы резисторов резисторов использовались у вас? И какую микросхему вы ставили, я знаю что она 74ХХ244, но какая именно HC, ACT, HCT?
Дополнение от 08.04.2010: посмотрел вашу наработку, по рисунку платы все сверил и узнал схему фирменного Byte BlasterMV из документации Altera, поэтому вопрос по номиналам деталей я аннулирую.
Последний раз редактировалось Андрей К; 08.04.2010 в 09:27.
11.04.2010, 08:25
Заинтересовался проектом, хочу повторить , но вот чипов нехватает.
Вопрос такой - можно ли прошить EPM7032LC44-7 для проекта .
А также использовать ацп CXA3026AQ (8-bit 140MSPS Flash A/D Converter,48 pin QFP )
Последний раз редактировалось jonpim; 11.04.2010 в 12:44.
11.04.2010, 10:42
Сказал спасибо: 26
можно, но платку шушуть переделать можно, а зачем 7нс чип юзать, он ж дорогой
11.04.2010, 10:49
Сказал спасибо: 469
Вопрос к автору проекта. Не могли бы вы коротенько объяснить алгоритм работы вашего прибора или ссылками нагрузить? Хочу глубже разобраться как работают такие скопы! Заранее спасибо!
11.04.2010, 12:21
Сказал спасибо: 26
суть проста: по импульсу запуска начинается запись данных с АЦП в ОЗУ(импульс запуска генерится либо автоматически либо от системы синхронизации), затем память считывается плисой и записывается в МК где уже ведется обработка, посмотрите проектик в квартусе, файл симулятора, там ж все написано
Сказали "Спасибо" serb-radio
11.04.2010, 12:24
Просто раздербанил старый профи видеопроектор Sanyo , там есть 4 таких
ацп и 1 cpld . Вы писали что такие плисы нельзя использовать, а я в даташите прочитал что секьюрити бит можно сбросить и возможно перешить
(используется для защиты прошивки).
11.04.2010, 12:44
В осцилле самое ценная - аналоговая часть. Цифровая часть сейчас не проблема.
11.04.2010, 12:58
Сказал спасибо: 469
Это да аналог темболее высокочастотный самое трудное занятие! Всё в нем важно даже топология платы. Знающие люди говорят первая разводка никогда не работает так как надо! Нужно развести раз 3-5 обсалютно по разному и потом выбрать лучший результат. Хорошо если варианты сделают разные люди!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
